3 страниц V   1 2 3 >
> Посоветуйте микросхему физического уровня для Ethernet интерфейса на два порта, STM32 + ethernet = lwIP
k000858
сообщение Jul 16 2013, 06:11
Пользователь №: 69 978
желательна небольшая цена и легкая доставаемость чипов. Интерфейс MII
etoja
сообщение Jul 16 2013, 06:17
Пользователь №: 1 952
Есть с интерфейсом SPI:
Microchip's ENC28J60 is a 28-pin, 10BASE-T stand alone Ethernet Controller with on board MAC & PHY, 8 Kbytes of Buffer RAM and an SPI serial interface.
Доставаемость, низкая цена, примеры программирования.
k000858
сообщение Jul 16 2013, 06:23
Нужна микруха только физического уровня (благо в стм мак уже есть).
adnega
сообщение Jul 16 2013, 08:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А эти (ksz8021/31/41) чем не подходят?
Есть требования к температурному диапазону?
k000858
сообщение Jul 16 2013, 08:22
Судя по документациям, все эти чипы RMII only
Зато, есть KSZ8051MLL/KSZ8051MNL с MII
Все эти чипы поддерживают подключение до 2х физических портов?
aaarrr
сообщение Jul 16 2013, 08:32
Пользователь №: 1 448
Вы же, кажется, смотрели описание. Нет, не поддерживают.
Можно предположить, что Вам нужно что-то типа LAN9303.
Grape
сообщение Jul 16 2013, 09:24
Пользователь №: 956
KSZ8863MLL
http://www.micrel.com/index.php/en/product...ksz8863mll.html
k000858
сообщение Jul 16 2013, 09:57
Цитата(Grape @ Jul 16 2013, 12:24) *
хотелось бы что то подешевле..
iosifk
сообщение Jul 16 2013, 10:19
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Сколько МАСов в STM?
Интерфейс MII работает только на один порт.
www.iosifk.narod.ru
k000858
сообщение Jul 16 2013, 10:35
На сколько знаю 1 стм 1 мак
получается для 2х портового решения необходимо использовать RMII интерфейс?
aaarrr
сообщение Jul 16 2013, 11:11
RMII двухпортовость не добавит. Если нужно честные два порта, то выбирайте МК с двумя MAC-контроллерами.
k000858
сообщение Jul 16 2013, 11:19
стоп. вот что вычитал
STM32 может иметь до четырёх MAC адресов. Нулевой MAC адрес у него есть всегда, по умолчанию. Остальные три, могут быть разрешены либо запрещены. Все MAC адреса можно использовать в качестве фильтров сообщений. Кроме фильтрации по точным адресам контроллер можно применять относительную фильтрацию, называемую hash-фильтрацией. Мы не будем подробно рассказывать, что это такое, однако отметим основное свойство данного фильтра, которое заключается в том, что можно фильтровать сообщения, предназначенные для групп получателей.
И, наконец, контроллер STM32 может подключить до 32-х внешних микросхем физического уровня по интерфейсу MII и всего лишь одну – по интерфейсу RMII.
По сути, мне нужен девайс, в который можно воткнуть ethernet, а из второго порта девайса этот же ethenret прокинуть дальше.
Девайс должен посредством стм32 контроллера разребать пакеты, предназначенные для его мака и ip, а физика помимо приема/отправки пакетов должна ретранслировать ethernet во второй порт.
Какое решение мне больше подойдет?
Сообщение отредактировал k000858 - Jul 16 2013, 11:29
aaarrr
сообщение Jul 16 2013, 11:35
Вот с этого и надо было начинать. LAN9303, KSZ8863 подойдут.
Smen
сообщение Dec 25 2017, 13:33
Из: Питер
Пользователь №: 76 081
Подниму старую тему.
Что-то не пойму, как это сделать (и можно ли вообще), т.е. подключить к одному STM'у несколько PHY?
Ведь рекомендуемые LAN9303, KSZ8863 уже содержат встроенные МАКи (ну и стареньнькие они уже).
aaarrr
сообщение Dec 25 2017, 13:47
Рекомендуемые LAN9303, KSZ8863 являются обычными трехпортовыми коммутаторами (switch),
у которых два порта имеют физический уровень, а третий - интерфейс MII/RMII.
Поясните, что Вы хотите получить от "нескольких PHY".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.02608 секунд с 7
