XyLiGaN
сообщение Jul 17 2013, 06:52
Пользователь №: 62 534
Добрый день!
Разобрал массажер MSI-2571 в нем перегорели инфракрасные диоды( на диодах ничего не написано. прибор потребляет 13Вт.
Исходя из этого можно подобрать диоды?? Их 8 шт.
kovigor
сообщение Jul 17 2013, 09:17
Пользователь №: 56 295
Цитата(XyLiGaN @ Jul 17 2013, 09:52) *
Их 8 шт.
Вот так все сразу и перегорели ? Вы уверены ? Чем и как проверяли ?
АндрейЦ
сообщение Jul 17 2013, 12:18
Пользователь №: 29 147
Так не светятся же. Сорри, не смог удержаться.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Jul 17 2013, 12:19
kovigor
сообщение Jul 17 2013, 12:34
Вот и я о том же - не светятся. Инфракрасные (!) светодиоды. Бывает же ! И поэтому они, бесспорно, неисправные. Но ведь и утюг тоже не светится (в норме). Однако его можно использовать как осветитель для прибора ночного видения. Парадокс sm.gif
sensor_ua
сообщение Jul 18 2013, 06:13
Пользователь №: 4 387
Обычная камера мобильника позволяет видеть ближний ИК.
aka Vit
kovigor
сообщение Jul 18 2013, 10:49
Проверил на своей Нокии. Ничего она не увидела. В качестве источника ИК использовал сильно нагретую металлическую пластинку ...
Alexashka
сообщение Jul 18 2013, 14:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Лучше попробуйте посветить в него пультом ДУ от телевизора или еще от чего. Я так обычно пульты на исправность проверяю.
Кстати не знаю какой длины волны в этом массажоре, но у меня есть лазер на 808нм, глазом видится как еле заметная красная точка. А вот в мобильник или лучше видео-камеру его видно как яркое фиолетовое пятно.
kovigor
сообщение Jul 18 2013, 17:15
Тоже идея, разные источники имеют разные длины волн. Человеческое тело тоже излучает в ИК - диапазоне, однако же в темноте мобилка людей не обнаруживает sm.gif
rx3apf
сообщение Jul 18 2013, 18:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нагретый предмет - это весьма "дальний" ИК. Может быть, на подходе к визуальному наблюдению (~600C) что-то и увидит, но вовсе не факт. Кстати, приличные камеры (и это относится и к камерам мобильников) имеют ИК-фильтр. Что, впрочем, все равно позволяет видеть вспышки ИК-диодов. А вот если диодный кластер достаточно мощный, то можно и ощутить излучение (направив на лицо, но глаза лучше закрыть). Несколько ватт (потребляемой) уже вполне ощутимо.
808 нм - да, вполне видно (когда зеленый лазер не возбуждается, накачку видно). Кстати, весьма не рекомендуется смотреть в упор.
сообщение Jul 18 2013, 19:35
Пользователь №: 11 287
Интересно, почему как фиолетовое?
kovigor
сообщение Jul 18 2013, 20:17
Попробовал. Правда, видит. Спасибо за интересную информацию !
сообщение Jul 19 2013, 05:37
Пользователь №: 45 710
Да без разницы, что там сгорело. Этого барахла на любой барахолке достаточно, от 100 до 300 рублей, а то и за самовывоз отдадут.
Alexashka
сообщение Jul 19 2013, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Хотя если линзу снять, то получается как точечный источник.
Не знаю, наверно баланс белого так отрабатывает -смотрел в затененном помещении, может быть поэтому.
PS. Кстати интересно в инструкции к массажёру говорится о том что нельзя направлять в глаза? Раз он греет, значит мощность уже ощутимая.
сообщение Jul 19 2013, 11:57
Ну, не лазер всё-таки. А так много чего греет: солнце, ИК-обограватели, да и просто пламя.
Кстати, с ИК-лазерами мне до сих пор непонятно. Многими считается, что они безвредны для глаз, раз невидимы. Подозреваю, что опасное заблуждение.
kovigor
сообщение Jul 19 2013, 12:22
5 мВт от указки тоже не особенно полезны. Пару лет назад сверкнул похожей штукой себе в глаз. Всего на доли секунды, но этого хватило, чтобы я этим глазом перестал нормально различать цвета (к счастью, через несколько часов это прошло). Так что будьте осторожны !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:45
Страница сгенерированна за 0.03147 секунд с 7
