> LPC2368 странности с запуском
gte
сообщение Jul 17 2013, 10:01
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
На одной из плат контроллер не запускается, на кварце нет генерации, контроллер не видно по JTAG пока нет подтяжки к питанию на входе VBAT (нога 19). с установленной батарейкой, естественно, так же все запускается.
На других платах все нормально, одна версия программы. Могут отличаться неустановленными деталями (небольшим количеством), в остальном все одинаково.
Никто не сталкивался с таким поведением?
ar__systems
сообщение Jul 17 2013, 13:07
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
C каким, с дефектами сборки? Конечно, все встречались. Питание на чипе проверяли?
Jury093
сообщение Jul 17 2013, 14:51
Пользователь №: 13 050
читайте в мане на АРМ "что будет, если вход VBAT (нога 19) висит в воздухе", а заодно смотрите - нет ли в этой цепи диода, который присутствует на работающих платах и отсутствует на этой..
gte
сообщение Jul 17 2013, 15:47
Питание 3,30В. Визуальная пайка чипа не вызывает сомнений. Сейчас запускается без батарейки. То-ли плавающая неисправность, то-ли результат прошивки.
Собственно говоря, описание давно не перечитывал. Возможно какая то висячая нога или VBAT бызывает такое.
Из-за загрузки, сегодня почитать не удастся. вот и спросил.
19-45
Вопрос решен.
Не выдержал, почитал описание входов, ничего не подошло.
Проблема оказалась в том, что на ресет висит внешний WD и для чистого чипа он отключен перемычкой. Остается только резистор на питание без конденсатора. Так вот на именно на этой плате из-за этого процессор и не запускался. Причем, ресет пинцетом не помогал, проверялось.
После включения батарейки и заливки программы перемычка на WD была восстановлена и запуск процессора стал нормальным. Снятие перемычки возвращает прежнюю ситуацию.
Вот такие пироги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
