3 страниц V   1 2 3 >
> Подключение LCD к ПЛИС
the Devil incarn...
сообщение Jul 17 2013, 15:40
Из: Дубна
Пользователь №: 71 111
Всем привет. Только начинаю изучать ПЛИС, в наличии Spartan 3E на отладочной плате. Хочется запустить LCD-дисплей, такой вот. Написал на VHDL все пункты инициализации, погонял на симуляторе, всё, вроде, работает. Осталось только один пункт выполнить, а именно, вывод изображения по SPI. Сам SPI уже организовал. А как изображение описать на VHDL, не знаю. Может кто знает?
Lmx2315
сообщение Jul 17 2013, 16:00
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (the Devil incarnate @ Jul 17 2013, 19:40) *
..массив наверное надо создать с изображением, как же ещё.
Внутри массива разноцветные точки, размерности массива - координаты.
SHA-256
Александр77
сообщение Jul 17 2013, 16:36
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
А какое изображение то генерить?
Произвольное изображение скорее всего надо хранить в памяти.(это мое мнение)
Легче сгенерировать "тестовое" изображение, например шахматное поле, цветовые полосы и т.п.
Iptash
сообщение Jul 17 2013, 17:23
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Видимо сначала надо научиться выводить точку на экран по заданным координатам и цвета (т.е. создать функцию). Потом изучить например BMP файл.
Создать функцию декодирования bmp файла. И все, загружаете bmp изображение через например RS232 в ваш чип и ...
Александр77
сообщение Jul 17 2013, 17:31
Выкинуть 56 первых байт дело не хитрое. Что делать когда картинка больше области экрана - вот где страсти начинаются.
Maverick
сообщение Jul 17 2013, 17:56
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
на мой взгляд надо еще организовать в памяти (SRAM, DDR или какой-то другой) фрейм-буфер на 2 экрана. Из одного фрейм-буфера происходит постоянная вычитка (вывод на экран изображение - обновление экрана), в это время обновляется (перезаписывается в памяти) другой фрейм-буфер для другого изображения (следующий экран). Как только формирование нового экрана закончилось, т.е. второй фрейм-буфер переписался - переключается вычитка на второй фрейм-буфер. Начинает обновляться первый фрейм-буфер новым изображением, т.е. перезаписывается в памяти. И так далее по кольцу...
Откуда и как будут формироваться/поступать изображения Вам решать...и как управлять Touch Screen Interface тоже...
P.S. SPI serial для вывода изображения не очень хороший интерфес, лучше 18-bit parallel, 16-bit parallel, 8-bit parallel, но конечно все зависит какое обновление экрана Вы хотите т.е. от кадров/сек или частей кадра...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Александр77
сообщение Jul 17 2013, 18:50
Если картинка статична и меняется очень редко, то можно хранить ее во внешней памяти (если внутренняя память меньше размера изображения), из внутренней сделать двухпортовую на одну строку.
the Devil incarn...
сообщение Jul 18 2013, 06:23
Из: Дубна
Прочитал всё вышенаписанное и понимаю, что никто не подключал LCD-шку к ПЛИСине, у всех, как и у меня, только какие-то абстрактные идеи и ничего конкретного. Ну, ничего не поделать! Придётся самому бурить эту скважину. Буду пробовать, конечно сначала какое-то тестовое изображение, может просто точку (хотя, она слишком маленькая, на мой взгляд, и её можно не заметить), а потом уже и с динамикой можно разобраться. Главное, понять принцип, что писать, куда писать и как. А этого-то пока и не понятно. Видимо, сказывается нехватка знаний в области языка VHDL.
DASM
сообщение Jul 18 2013, 07:25
Пользователь №: 5 493
RTL Hardware Design книга автора Chou. Там правда VGA контроллер разобран с примерами, но описанные принципы понятны даже начинающему.
Inanity
сообщение Jul 18 2013, 07:42
Пользователь №: 72 653
Очень смелое предположение. На языке описания цифровых схем изображение никто не описывает, это очень странно и нерационально. Для тестирования вам выше советовали вывести изображение какой-нть периодической структуры, это простой, понятный и незатратный тест. Для вашего дисплея всё уже давно придумано. И память есть и интерфейс к ней, остаётся только использовать по назначению.
Если хотите что-то интересное, возьмите LCD без контроллера с параллельным или lvds интерфейсом (подойдёт матрциа от ноута или же тот же VGA монитор). Прикрутите к нему фреймбуфер на двухпортовой памяти, добавьте разные интерфейсы для работы с этим фреймбуфером (SPI, I2C, UART). В плане обучения для начала будет полезно. На ПЛИС вообще очень много чего можно делать, лишь бы фантазия была. Удачи!
flopix
сообщение Jul 18 2013, 08:54
Пользователь №: 72 429
Вот интересная статья почти по теме с примером
http://habrahabr.ru/post/157863/
Сообщение отредактировал flopix - Jul 18 2013, 08:57
DASM
сообщение Jul 18 2013, 09:05
По моему, имея ФПГА под рукой - подключать дисплеи со встроенным контроллером - убожество. За небольшие деньги есть 7 и более дюймов с LVDS - вот их подключить куда интереснее
izerg
сообщение Jul 18 2013, 10:06
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Маркировку дисплея для примера приведете?
DASM
сообщение Jul 18 2013, 10:17
ну я такой наверное купил бы http://www.wayengineer.com/index.php?main_...roducts_id=4842
Для ихнего FPC коннектора есть breakout http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=LCD_EXT
Ну или вот брендовый InnoLux с даташитом http://www.wayengineer.com/index.php?main_...p;products_id=7
the Devil incarn...
сообщение Jul 18 2013, 13:33
Из: Дубна
Цитата(Inanity @ Jul 18 2013, 11:42) *
...Для вашего дисплея всё уже давно придумано. И память есть и интерфейс к ней, остаётся только использовать по назначению...
Вот именно, что придумано. Только на данный момент я не понимаю, как изображение (любое, даже тестовое) вывести на экран. Какой код написать. Мне бы с этого начать. В теории то я всё понимаю, а вот как эту теорию в код превратить, не понимаю. Ещё раз повторюсь, что я только начинаю изучать ПЛИС. А идей-то полно, это же ПЛИС, практически неисчерпаемый инструмент. Твари что угодно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.02604 секунд с 7
