> Как открыть проект?
tpz
сообщение Jul 18 2013, 14:08
Пользователь №: 77 590
Слил с xilinx проект. Вроде как написано, что под DxDesigner, но чего-то не могу открыть в EE7.9.5. Там требуется файл проекта .prj а его в слитом проекте нет. Т.к. сам не спец по Экспедишн, прошу помощи аудитории. Скорее всего его надо как-то оттранслировать под данную версию. Может кто подскажет - как? А то у xilinx есть и другие схемы, которые хотелось бы посмотреть, поэтому хотелось бы понять как этот проект оттранслировать под текущую версию.
И попутно еще спрошу, может кто в теме. Зачем xilinx потребовалось схему разрабатывать в DxDesigner а плату проектировать в Allegro, если есть Expedition для первого и ConceptHDL для второго? Как спросил главный герой фильма "Аватар": "В чем смысл?"
Сообщение отредактировал tpz - Jul 18 2013, 14:11
Прикрепленный файл  kc705_Schematic_Source_rdf0146_rev1_1.zip ( 710.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
vitan
сообщение Jul 18 2013, 14:15
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Есть файл .dproj? Если да, то это сделано в 2005. Его лучше открывать в 2005. Но и в 2007 можно.
Так бывает. Я так тоже долго работал, пока меня ментор не задолбал окончательно...
tpz
сообщение Jul 18 2013, 14:34
Не, там похоже в еще более ранней версии все сделано. Нет никакого файла проекта, просто набор схем, насколько я понял. А текущий EE не умеет открывать просто листы схемы вне проекта. Он, вроде, с законспирированной базой работает.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 18 2013, 14:36
Прикрепленные изображения
vitan
сообщение Jul 18 2013, 14:43
Видимо, придется взять 2005, создать пустой проект, подпихнуть туда эту схему и далее открывать в 2007. Или не открывать и так и работать. Может еще ментор какую-нить утилиту на этот случай сделал, тут уже не подскажу.
А цель-то какая? Если просто посмотреть, то ксил обычно pdf выкладывает...
tpz
сообщение Jul 18 2013, 14:56
Да удобней все-таки со схемой в среде работать. Надо партнамбер микросхемы скопировать, кликнул в свойства и скопировал а не пишешь на бумажку, глядя на пдф. Тем более EE уже есть на компе. Да и разобраться охота, может, чего путное самому делать в Экспедишн.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 18 2013, 14:57
vitan
сообщение Jul 18 2013, 17:33
Схема нужна только для реюза. И то с большими оговорками. Не мучайтесь....
tpz
сообщение Jul 24 2013, 09:18
Охота помучаться.
Т.е., никто не знает? Или знает, но не хочет рассказать - как?
fill
сообщение Jul 24 2013, 14:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(tpz @ Jul 24 2013, 13:18) *
Охота помучаться.
Вам же выше уже расписали нужную последовательность:
- DxD2005 - создать проект, внести в него листы схем, компилировать, заодно проверить нет ли там символов типа Composite без низлежащей схемы (недотепы с Xilinx часто этим грешат - практически в каждом проекте такие "грабли")
- потом открыть проект в DxD2007 - скорее всего трансляция пройдет нормально
В принципе даже еще проще:
1. скопировать содержимое архива в некую папку
2. в DxD2005 сказать создать новый проект и указать на эту папку, т.е. имя_проекта=имя_папки, а путь=путь_до_папки
- в результате в данной папке добавится проектный файл и DxD2005 увидит все схемы внутри этой папки, т.е. получится полный проект.
- устранить все "грабли" Xilinx
3. Открыть проект в DxD2007 и согласится с обновлением
проект в 7.9.5_up3 после исправления "граблей" (SI5324 и SFP_PLUS_CONNECTOR) - все заняло пол часа
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
