Внешний АЦП для AVR, Внешний АЦП для AVR |
Jul 18 2013, 15:50
Пользователь №: 77 591
Здравствуйте форумчане. Необходим совет по поводу внешнего АЦП для МК. Для решениея моей задачи необходим 24-битный АЦП. Раньше использовал только внутренние АЦП МК, и поэтому необходим совет в выборе АЦП. Среда разработки CodeVision AVR, по возможности прошу посоветовать АЦП, и если есть примеры кода для него. Заранее спасибо)
Jul 18 2013, 17:31
Цитата(SmarTrunk @ Jul 18 2013, 20:25)  Еще ведь надо знать, наверно, требуемую скорость (он будет не быстрый), интерфейс (последовательный удобнее, например SPI), напряжение питания, и однополярное или нет, дифференциальные входы или обычные и т.д. Напряжение однополярное, интерфейс SPI, достаточно 1-го канала (будет подключен тензодатчик), скорость не так важна...
Jul 18 2013, 17:33
Пользователь №: 2 451
Цитата(SmarTrunk @ Jul 18 2013, 12:25)  Еще ведь надо знать, наверно, требуемую скорость (он будет не быстрый), интерфейс (последовательный удобнее, например SPI), напряжение питания, и однополярное или нет, дифференциальные входы или обычные и т.д. Ну и в добавок, поскольку 24 бита, то надо подобрать внешний ИОН, буферный ОУ, его схему согласования с источником сигнала, если дифф подключение к АЦП, необходимость или нет фильтра на входе ОУ, требования к источнику(ам) питания. (Для начала).
Jul 18 2013, 18:26
Цитата(zöner @ Jul 18 2013, 21:20)  LMP90100 - кроме АЦП содержит прогр.источники тока (полезно для моста), и PGA 1..128х. А нет каких то наработок для этого АЦП? (примеры кода)
Jul 19 2013, 03:11
Цитата(zöner @ Jul 18 2013, 22:11)  есть. Применял как универсальный 4-канальный измеритель (термопары, терморезисторы). Не мог бы поделиться исходниками?
Jul 19 2013, 08:58
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(dmitry_pl @ Jul 19 2013, 06:11)  Не мог бы поделиться исходниками? Ну-ну... Вы еще не поняли, с чем связались. Исходники там - дело десятое. Термометр не помешал бы. Удачи!
Aug 30 2013, 10:08
Пользователь №: 65 928
Цитата(zцner @ Jul 18 2013, 22:11)  есть. Применял как универсальный 4-канальный измеритель (термопары, терморезисторы). Скажите, а погрешности для сигналов с включенным и выключенным током отличались? Для термопар стабильно выдает значения в пределах допустимого (тысячная-две процента меняются). А для терморезисторов с включенным током (800 мкА) погрешность доходит до десятой процента
Сообщение отредактировал repka - Aug 30 2013, 10:11
Aug 30 2013, 12:30
на мЕньших токах шкала получается суженной, а изменения на тех же разрядах получаются, поэтому погрешность еще больше. Что-то неправильно делаю
