2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по переводу компонентов под CIS, Как правильно назначить в базе CaptureSymbol?
Hoodwin
сообщение Jul 19 2013, 11:23
Сообщение #16
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
vitan, для ПЛИС с большим числом переконфигурируемых выводов это нереально. Без шансов. Только некий библиотечный символ в качестве нулевого приближения и потом в схеме редактирование по месту.
Теперь надо придумать, как такие компоненты ставить в новую схему...
bsvc963
сообщение Jul 19 2013, 11:33
Сообщение #17
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 35 430
Теперь надо придумать, как такие компоненты ставить в новую схему..."
мда....
vitan прав вам в менеджер вариантов.
vitan
сообщение Jul 19 2013, 11:35
Сообщение #18
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Сорри, что именно нереально? Вы спросили, как быть с миграцией, т.е. с заменой компонентов. Я говорю, что для этого не нужно перерисовывать УГО (хотя можно было бы, например, тем же FSP). Для этого достаточно один раз нарисовать универсальное "УГО посадочного места" и потом менеджером вариантов менять детальку в боме.
Помимо ПЛИС есть еще куча подобных микросхем, например, процессоры, микроконтролллеры, для них FSP не поможет.
Hoodwin
сообщение Jul 19 2013, 12:01
Сообщение #19
Из: _// \\_
Нереально делать УГО посадочного компонента. Это по сути отказ от кучи проверок DRC, отказ от читаемости схемы, и т.п. И все это ради одного свойства CIS?
vitan
сообщение Jul 19 2013, 14:41
Сообщение #20
Про DRC не понял, имеются ввиду схемные DRC типа направления пинов и т.п.?
Когда-то это все меня тоже волновало, и читаемость схемы, и.т.п. Тогда я делал некое абстрактное заготовку УГО, клал его в базу, а потом в проекте его менял. Но это был ментор, Вы так и не ответили, есть ли в оркаде приоритет кэша над библиотекой. Я просто уже не помню. Но логика подсказывает, что должен быть. Тогда что мешает хранить измененное УГО в кэше? CIS читает не из кэша, а из библиотеки? И нет настройки это поведение поменять?
Hoodwin
сообщение Jul 19 2013, 16:20
Сообщение #21
Из: _// \\_
Да, под DRC я имел ввиду electrical rules check, с матрицей разрешенных соединений. Порой приходится по-месту править, чтобы выход с выходом не соединялся.
Пока вот у меня какая задача. Была сделана схема, в которой все свойства сделаны руками, вообще без CIS. В таком варианте максимум того, что можно до CIS добиться - это получить варианты исполнения с отсутствием отдельных компонент. Это в целом уже неплохо, но недостаточно. Сейчас возникла необходимость научиться делать замены номиналов пассивных компонентов, а также делать замену микросхем для разных температурных диапазонов, и еще разные объемы ПЛИС при миграции. Так вот, я пытаюсь теперь обновить схему таким образом, чтобы свойства компонент стали читаться из базы. Для этого я переношу в базу часть свойств из схемы, чтобы заполнить базу, а потом пытаюсь слинковать компонент с базой. И вот тут база начинает рычать, что у меня видите ли символ компонента не ищется в библиотеках.
Возможно, что кэш и имеет приоритет, но при попытке линковать компонент все равно проверяется, что запись CIS ссылается на живой символ в библиотеке. Я вот сейчас обнаружил, что у меня почему-то не работает в тестовом проекте даже вставка нового CIS компонента, то же говорит, что в библиотеке не видит. А руками вставляет...
А как он ищет? Вот у меня есть либа ELEMENTS, и простой конденсатор прописан как ELEMENTS\CAP,DISCRTETE\CAP NP. И оно ругается, что не видит компонента. Может, я как-то не так написал? Хотя раньше вроде работало...
PS: В 16.2 падение CIS так и не победил, решил попробовать в 16.6.
UPD: Вот сейчас решил упростить задачу максимально. Сделал отдельный простой проект с двумя компонентами. Первый компонент - поставлен без базы. Второй компонент поставлен из CIS - DISCRETE\CAP NP. Так вот, я решил компонент слегка обновить, ну только косметически вид поправил. Он сохранился в кэше с именем CAP NP_0. И все. Теперь он не хочет линковаться с базой. То есть никакого приоритета нет, просто компонент другой и "до свидания". sad.gif
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 55%
381 x 113 (8.28 килобайт)
vitan
сообщение Jul 19 2013, 16:34
Сообщение #22
Я не пойму, Вы хотите работать с вариантами исполнений без менеджера вариантов, просто меняя компоненты в схеме? И так каждый раз для нового варианта? Естественно, на это система не рассчитана...
Ну дык вопрос: можно ли его там в кэше обратно переименовать в CAP NP?
Hoodwin
сообщение Jul 19 2013, 16:41
Сообщение #23
Из: _// \\_
Неправильно. Я хочу в менеджере вариантов указать разные записи в БД для одного позиционного обозначения. например, у меня есть ПЛИС EP3C16, идет в простом исполнении. В более сложном исполнении идет EP3C40. Аналогично можно сказать про оперативную память разного объема и т.п. Но для примера я остановлюсь только на ПЛИС. Вот я могу в Part manager-е выделить ПЛИС в отдельную группу FPGA и в ней создаю две подгруппы: EP3C16 и EP3C40. Потом я иду в группу Common и перетаскиваю компонент в группу FPGA. Потом я по очереди открываю подгруппы FPGA_EP3C16 и FPGA_EP3C40 и пытаюсь там сделать link database part, где выбрать в базе строчку с другим набором свойств. И вот тут облом. не удается прилинковать компонент, если в базе у него другой schematic part. А у ПЛИС EP3C16 и EP3C40 разные УГО. Но в случае, когда выполнены требования ALTERA по миграции, я могу ставить один на место другого! Для удобства я использовал в схеме УГО от EP3C16, хотя мог бы и EP3C40. Но беда в том, что линковать не получается.
И аналогичная фигня возникает при локальной правке символа в схеме, его символ меняет имя и не хочет совпадать с библиотекой.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jul 19 2013, 16:43
vitan
сообщение Jul 19 2013, 16:54
Сообщение #24
Очевидно, Вам надо отключить проверку названия УГО при подгрузке из базы. Вы же сами выше писали, что это помогает.
Только никто не понял этой Вашей фразы:
Hoodwin
сообщение Jul 19 2013, 17:03
Сообщение #25
Из: _// \\_
Ну я попробовал отключить. После этого CIS в 16.2 вообще упал. Всякий раз как я пытаюсь создать там конфигурацию, он валится. А 16.6 не валится, но зато он ругается на таблицы, в которых не указано соответствие между УГО и компонентом.
Фраза, собственно, о том, что если в базе не указано соответствие компонента и символа, то компонент из базы поставить в схему нельзя...
vitan
сообщение Jul 19 2013, 17:05
Сообщение #26
Ну правильно. Настройки должны быть раздельными для проверки компонента по базе и для установки. В менторе это есть. Уверен, что и в CIS тоже, попробуйте поискать.
Hoodwin
сообщение Jul 23 2013, 07:22
Сообщение #27
Из: _// \\_
Не-а, в CIS - нету. CIS - это какой-то идиотизм сплошной. Чтобы он заработал, нужно его долго и нудно настраивать, причем постоянно вылезают какие-то грабли, требующие перенастройки.
Но главное даже не в этом. Главное в том, что CIS нарушает принцип работы с локальной копией проекта без базы. В обычном проекте без CIS я могу создать дизайн, сохранить его в файл, отдать его кому-либо, у кого нет даже моих библиотек, и там все будет нормально. Человек сможет, например, скопировать часть схемы к себе с моими УГО, или что-то изменить в моей схеме, скопировав часть моих же УГО. А CIS требует постоянно связи с правильно настроенной базой, которая у всех своя, и ICA тоже совершенно не удовлетворяет даже простейшим требованиям ЕСКД. Не говоря уже о том, что там нету деталей.
В общем, не надо было вообще завязывать исполнения на работу с базой. Исполнения должны быть сами по себе, а связь с базой сама по себе. Чтобы можно было прописать все свойства всех исполнений хоть вручную, совсем без базы. А вот базу можно подключать по желанию, чтобы сократить себе работу по прописыванию свойств. И тогда, при копировании проекта из системы, настроенной на работу с одной базой, можно было бы вообще его дальше хоть руками подправлять, если надо. И исполнения новые добавить без труда.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
