> FreeRTOS STM32, Никогда не использовал RTOS, расскажите что-как
MiklPolikov
сообщение Jul 19 2013, 21:39
Пользователь №: 24 702
Всем доброго времени суток.
Никогда раньше не использовал RTOS , и вот думаю начать. Положил глаз на freeRTOS. Работаю с STM32 . Возникли такие вопросы :
1)Как RTOS влияет на производительность и энергопотребления (что одно и то же) .Как я понимаю, для работы RTOS должно постоянно происходить прерывание systic.
Стало быть, появляется как минимум это прерывание с постоянным выполнением какого-то кода какой-то длинны. Для устройств с батарейным питанием где в активном режиме каждые 100мка на
счету это приемлимо ?
2)Как RTOS сочетается со спящими режимами ? Когда процессор максимально заглушен, потребляет 1-2 мка и ждёт прерывания от ноги wakup .
3)Со всеми устройствами процессора RTOS обязывает работать только через свои функции, напрямую к регистрам уже нельзя обращаться ?
Если так, то как быть со всякими тонкостями, которые решаются только на уровне железа ? К примеру, захотелось синхронизировать два таймера с точностью до 1 такта системной частоты.
Если работаешь с регистрами, то можно придумать как это сделать. А после перехода на RTOS подобные "фокусы" будут возможны ?
Заранее благодарю за ответы !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
aaarrr
сообщение Jul 19 2013, 22:28
Пользователь №: 1 448
1. В плане экономии электричества в активном режиме работать под RTOS даже удобнее: появляется единая "точка бездействия" (Idle task в случае FreeRTOS), где можно спокойно отправить процессор в WFI. Частоту systick, как и частоту самого процессора, можно динамически менять при необходимости.
2. Замечательно сочетается: неработающему процессору все равно, что на нем не работает - RTOS или что-то еще.
3. Нет у FreeRTOS (как и у большей части мелких ОС) таких функций. Так что "фокусы" никуда не денутся.
x893
сообщение Jul 19 2013, 23:06
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
К тому же есть режим tickless для совсем малопотребляющих MCU.
MiklPolikov
сообщение Jul 20 2013, 04:26
3) Я просто вижу во всех примерах , что работа происходит не через регистры а через функции системы.
    void vFreeRTOSInitAll()
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
        GPIO_StructInit(&port);
        port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        port.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
        port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &port);
4) И вопрос, вытекающий из 3): если операционка переключается между задачами без ведома задачь,
то как быть с настройками тех же портов ? Или это уже моя забота, что бы задачи вывода и приёма по одному и тому же GPIO не запускались одновременно ?
_Pasha
сообщение Jul 20 2013, 06:03
Пользователь №: 29 509
3.Приведенный Вами код работы с периферией использует функции стандартной библиотеки от st и к собственно FreeRTOS не относится.
4.
taskENTER_CRITICAL();
    // работаем с периферией внутри критической секции
taskEXIT_CRITICAL();
MiklPolikov
сообщение Jul 21 2013, 05:53
Прокомментируйте пожалуйста мои первые шаги freeRTOS STM32L151 Keil
Что я делаю:
Добавил в папку проекта файлы
FreeRTOS\Source\list.c
FreeRTOS\Source\queue.c
FreeRTOS\Source\tasks.c
FreeRTOS\Source\timers.c
FreeRTOS\Source\portable\RVDS\ARM_CM3\port.c
FreeRTOS\Source\portable\MemMang\heap_2.c
FreeRTOS\Source\include\FreeRTOS.h
FreeRTOS\Demo\CORTEX_STM32F103_Keil\FreeRTOSConfig.h
FreeRTOS\Source\include\list.h
FreeRTOS\Source\include\mpu_wrappers.h
FreeRTOS\Source\include\portable.h
FreeRTOS\Source\portable\RVDS\ARM_CM3\portmacro.h
FreeRTOS\Source\include\projdefs.h
FreeRTOS\Source\include\queue.h
FreeRTOS\Source\include\StackMacros.h
FreeRTOS\Source\include\task.h
FreeRTOS\Source\include\timers.h
Файлы *.с добавляю в дерево проекта.
В mail.c пишу
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "queue.h"
Компилируется.
Что меня смущает:
Есть непонятые файлы heap_1.c heap_2.c heap_3.c heap_4.c. Чем рони различаются, и какой нужен мне ?
Файл FreeRTOSConfig.h беру из папки CORTEX_STM32F103_Keil , просто из-за неимения папки с STM32L151
PDA
сообщение Jul 21 2013, 07:14
Из: msk
Пользователь №: 53 001
Все зависит от вашей программы и как вы хотите распределять память.
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2013, 08:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MiklPolikov @ Jul 21 2013, 07:53) *
Есть непонятые файлы heap_1.c heap_2.c heap_3.c heap_4.c. Чем они различаются, и какой нужен мне ?
Ruslan1
сообщение Jul 21 2013, 08:35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Для начала-почитайте документацию. У меня складывается ощущение, что Вы всю информацию пытаетесь получить через форум. Как результат- получается чтение Вам документации вслух окружающими, что не совсем гуд.
Как минимум- прочитайте то что вложено в дистрибутив.
Как оптимум- есть отличные статьи по данному вопросу, обсуждалось например в http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t87183.html
Мне очень помог этот цикл статей: http://www.kit-e.ru/articles/micro/2011_5_97.php
MiklPolikov
сообщение Jul 21 2013, 09:45
Вы меня раскусили.
AlexandrY
сообщение Jul 22 2013, 06:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Эти все вопросы должны были быть отражены в документации на RTOS. Если во FreeRTOS об этом ничего нет, значит выбрали не ту RTOS или решили неправильно ее применить.
Либо потратите огромное время на переделку RTOS. Что потребует детального изучения исходников всей оси и промежуточного софта к ней. А это работа на добрый год.
Качественные оси для оптимизации подребления предлагают специальное API: http://www.mentor.com/embedded-software/nu...ower-management
А так, конечно, неподходящая RTOS утяжелит ситуацию с низким потреблением.
kan35
сообщение Aug 11 2013, 06:17
Пользователь №: 14 594
Кстати, работа с битами портов в STM32 через библиотеку происходит атомарно, блокировать переключение контекста не требуется. Для инициализации - да, требуется блокировать.
Что касается выбора RTOS, то FreeRTOS самая популярная система, есть TCP, много народу использует, будет у кого спросить совет если что. Не требуется вникать в тонкости работы, достаточно инструкции на сайте.
Начинать проще всего так: скачать с сайта дистрибутив и взять за основу проект на вашем контроллере (или самом близком) и писать свою задачу.
MiklPolikov
сообщение Aug 13 2013, 06:38
Вопрос :
Как быть , если я изменяю тактовую частоту процессора во время работы программы ? В активном режиме она 4 либо 16 МГц, а перед уходом в глубокий сон
64 КГц. При этом ведь будет меняться квант времени, и все таймеры операционки.
Разная частота во время разных процессов и разных спящих режимов нужна для сокращения энергопотребления.
kolobok0
сообщение Aug 13 2013, 12:17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MiklPolikov @ Aug 13 2013, 10:38) *
..При этом ведь будет меняться квант времени, и все таймеры операционки....
у фриртоса вроде как всё завязано на SysTick. Его и надо по уму подправлять. В зависмом от камня в коде StdLibrary, есть инициализация системных частот (файлик system_stm32<бла-бла-бла>.c) и переинициализация вроде как там была (SystemCoreClockUpdate). Правильные параметры лучше глянуть запустив понтовый эксел скрипт от ST (STM32<бла-бла-бла>_Clock_Configuration_V<бла-бла-бла>.xls).
Т.е. складывается следующая картина:
подготовились к смене частоты, поменяли частоту, вызвали переинициализацию системных частот из Std, и если потребовалось - заново переинициализировали SysTick. Кстати код инициализации во фриртосе вроде как port.c файлик, у него внутри - ближе к концу надо смотреть вроде как sm.gif
MiklPolikov
сообщение Nov 20 2013, 17:24
Начал работать с FreeRTOS , пока всё нравится. Боялся что процессор будет занят переключениями между задачь больше чем самими задачами и за удобства при программировании придётся заплатить увеличением тактовой частоты и потребления. А сейчас, глядишь, с операционкой ещё и время выполнения программы уменьшится !
Провёл такой эксперимент :
Процессор STM32 частота 16Мгц компилятор Keil 4.6
Без операционки цикл while ( 1 ) { LED_ON ; LED_OFF } крутится с частотой 2МГц при 0 оптимизации и 3.2 МГц при максимальной оптимизации.
С операционкой, когда есть две задачи , одна включает светодиод вторая выключает, с форсированным переключением контекста(т.е. задачи не ждут системную частоту а переключаются сразу ) светодиод мигает с частотой 49 КГц при 0 оптимизации и 63 КГц при максимальной оптимизации. Таким образом, на переключение между задачами уходит около 120 тактов процессора, в задачах нет переменных которые нужно было бы сохранять в стеке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
