> Косяки трассировки DDR3
KostyantynT
сообщение May 23 2013, 12:39
Пользователь №: 6 345
Добрый день.
Неделю ковыряю плату с DDR3 разведеную китайцами по рефренсу. Все симптомы неустойчивой работы памяти, те тесты памяти в загрузчике проходят, но только даешь нагрузку процу (2 процессора+ медиа процессор), валятся сегментэшини и усе виснет. Питание ядра вычистил по полной, ни пульсаций, ни особых шумов.
Предыстория платы такая, 4 слоя, сигнальные слои наружные. Китайцы взяили реф, все что касается трассировки DDR3 - скопипастили. Только в рефе во внутреннм питающем слое, все что находтся под DDR3 сигналами - один
потенциал - питание DDR3 (1,5 вольта). У китайцев - разорваный полигон и их пресекают плейны 1 вольт - ядро,12 вольт - основное питание, 3,3 вольта- питание периферии. На цветной картинке (китайская разводка)
1. Синий - 1.5В питание DDR3
2. Зеленый -12В основное питание.
3.Красные полигоны - 1В ядро и 3.3 вольта - периферия.
На второй картинке (черен-белая) - референс. Центральный полигон - питание DDR3. Есть подозрение, что из-за этого память сбоит. Что народ думает по этому поводу?
Приложил файл, как идут сигнальные линии DDR3 над полигонами (у китайцев).
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 58)
KostyantynT
сообщение Jul 2 2013, 05:48
Сообщение #46
Цитата(fill @ Jul 1 2013, 18:13) *
Колонки Pin Package Length и Pin Package Delay в закладке Parts
Ок fill спасибо. вы как всегда коротко и по делу. Кстати поборол Hyperlynx. Просто заново переразложил линии и прошли тесты на 1866.
Restinstage
сообщение Jul 2 2013, 07:04
Сообщение #47
Пользователь №: 73 756
2КонстантинТ
Давайте окончательно проясним что же такое временная модель контроллера, как ее назвали
в моей теме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15&start=15 . Там предполагается что ее надо генерить. Так вот
если я найду Pin Package Length контроллера и забъю их в CES, а потом сгенерю файл *.hyp
для Hyperlynx - это и будет работа с правильной временной моделью?
И что такое файл DDR3Delays_autogenerated.txt, который Hyperlynx создает автоматически?
Сообщение отредактировал Restinstage - Jul 2 2013, 07:06
Uree
сообщение Jul 2 2013, 07:07
Сообщение #48
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А знаете, что самое странное в этой ситуации? Вот Вы с середины мая ковыряете этот дизайн, пытаясь в модели сделать его рабочим. Сейчас наконец у Вас получилось. В модели. За полтора+ месяца. А теперь попробуйте в Вашем файле сделать разрывы плэйнов, как в исходном, и промоделить еще раз. Боюсь результат Вам не понравится, потому как ГиперЛинкс не увидит разницы и скажет, что такой вариант тоже рабочий... И на борьбу с чем потратили время?
fill
сообщение Jul 2 2013, 09:59
Сообщение #49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В новой версии 9.0 увидит видео
www.megratec.ru
Uree
сообщение Jul 2 2013, 10:18
Сообщение #50
Из: Z. Gora
Хорошо, красиво выглядит. А где eye diagram для сигналов пролетающих над разрывами плэйнов? Собственно для дизайнера именно это конечная цель моделирования, а не карта ЭМ-поля вокруг проводника. Я бы с удовольствием проверил некоторые моменты с сигналами пересекающими границы плэйнов, если бы была такая возможность в HL.
KostyantynT
сообщение Jul 2 2013, 18:00
Сообщение #51
Вообще-то с середины мая я сделал совершенно новый свой дизайн с нуля, с которым сейчас и работаю. И в гиперклинксе гоняю свой дизайн.
Цитата(Restinstage @ Jul 2 2013, 10:04) *
2КонстантинТ
Ну я уже это сделал, гуперлинкс не жалуется. Сейчас хочу в готовом референсе от производителя посмотреть длины трасс. Учитывает ли гиперлинкс он эти Pin Delays или нет это точнее скажет fill.
Мы вот тут спорим об учете Pin delays, а вот что пишут инженеры TI http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digi...820.aspx#617820 cool.gif
Uree
сообщение Jul 2 2013, 19:07
Сообщение #52
Из: Z. Gora
Все, что считал важным, я сказал в первом же ответе на Ваш вопрос. Т.е. Вам дальше не мешать делать свой дизайн?
ЗЫ А по ИБИСам никто и не спорил. Не содержат они временных особенностей чипа, это известно. Только электрические характеристики драйвера.
KostyantynT
сообщение Jul 2 2013, 19:22
Сообщение #53
По чему же, с удовольствием обсужу конкретные практические вопросы, особенно что касается броадкома. Вы я так понимаю, просто копируете броадкомовские рефы, или с нуля рисуете? Гоняли ли их рефы в гиперлинксе?
Uree
сообщение Jul 2 2013, 20:08
Сообщение #54
Из: Z. Gora
С чего вдруг такое понимание... где я написал, что копирую?
Броадком... какая разница, на основе чего именно у меня дизайны? Много разного было. От производителя чипа мало что зависит - хоть Броадком, хоть Интел, хоть Ксайлинкс - тот же ДДР3 примерно с одинаковыми требованиями везде проектируется.
Вы "гоняете" модели. И? Какой результат? Сколько дизайнов совпало в работе с моделями?
KostyantynT
сообщение Jul 2 2013, 20:40
Сообщение #55
Я рефы не считал, хотя будет время - обязательно попробую. Свои - считаю, хотя это больше для личного спокойствия. Гораздо больше информации дает изучение готовых дизайнов.
SmartDesign
сообщение Jul 17 2013, 03:51
Сообщение #56
Пользователь №: 77 563
Думаю что надо проверить сигналы на соответствие тербуемому импедансу(для Single ended это может быть 60Ohm)
ну и прогнать проверку на перекрестные помехи.Сигналы очень близко располагаются друг к другу.
KostyantynT
сообщение Jul 20 2013, 21:31
Сообщение #57
Спасибо, вопрос решен. Получили рекомендации броадкомавцев (их внутренний документ), регламентирующий дизайн DDR3. Допуски там очень большие. Например - шина данных +- 3мм. В рефах видел переход дифпар (шд) на другой слой, причем VIA были в середени трассы. Ничего, работает.
SmartDesign
сообщение Jul 21 2013, 04:25
Сообщение #58
Поздравляю! Дорогу осилит идущий
KostyantynT
сообщение Sep 10 2013, 20:11
Сообщение #59
Тему можно закрывать. Память завелась на 2133 (хотя были установлены чипы на 1333). Плата 4-х слойная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
