Синхронный выпрямитель и обратноход. |
Jul 21 2013, 07:30
Пользователь №: 29 147
День добрый. Как то так сложилось, никогда не делал синхронных выпрямителей. А вот появилась задачка, где придётся его применить. Буду благодарен за любые практические советы. (Гуглем пользоваться уже научили  ) Сама задача примерно такова, входным напряжением 24-34 вольта нужно запитать нагрузку с несколько необычными параметрами. На установившемся режиме нужно выдать стабильные 2А с напряжением порядка 6В. При включении на нагрузке нужно обеспечить вольт 18-20 с током не более тех же 2А. Практически это около 1А. Т.е. нужен источник тока 2А мощностью до 20ВА и напряжением хх 20В. Проблем 2. Первая, несколько ограничен в выборе элементной базы. UCх842 проходит. Второе, нужен максимально возможный КПД. Точной цифры нет, но буквально каждый процент будет на счету. В принципе, этот максимум нужен только на установившемся режиме.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Jul 21 2013, 07:34
Jul 21 2013, 08:11
Цитата(Егоров @ Jul 21 2013, 10:53)  А как должен выходить источник на установившийся режим? Нагрузка сама определяет время или оно фиксировано, известно? Вообще, рассекретили бы Вы нагрузку, что это такое? Не сильно хочу секретить нагрузку. Вполне нормально работает такая моделька. Имеем резистор, в холодном состоянии сопротивлением порядка 18-20Ом. При "нагреве" его сопротивление падает и нужно не дать ему сгореть. Для этого ограничиваем ток. На обычном обратноходе с NCP1200 всё более менее работает, за исключением опять таки 2 моментов. Первое, не до конца я разобрался (для себя) с параметрами трансформатора и демпфирующих цепей. Точнее их соотношения. Лучше всего оно работало без демпфера вообще, но высоковольтный транзистор и всё такое... Не нравится мне это. Второе, нагрев выпрямительного диода. 20 вольт выходных, требуют довольно высоковольтного диода, вкупе с 2А среднего тока получаем низковатый КПД. Хочется улучшить. Исправляя свои пробелы тем же гуглом, начитался про проблемы синхронника и обратнохода, морально готов на прямоход, но + дроссель и цепи размагничивания. Не поменяю ли я шило на мыло.
Jul 22 2013, 08:02
Цитата(Starichok51 @ Jul 22 2013, 07:37)  а хотелось бы еще увидеть данные вашего трансформатора, результаты его расчета. возможно, ваш трансформатор работает в режиме неразрывного тока, что резко добавляет потери и в диоде и в ключе. а делать нужно в режиме разрывного тока. тогда диод будет выключаться при нуле тока, и времени на его восстановление не потребуется. А считалось в вашей программе, что то вроде 18/5 витков RM10. В выпрямителе стоит шоттка 100вольтовая, я подозреваю это именно прямые потери. ПыСы, есть вопрос по вашему Excellent, есть на электрониксе тема по этим программам?
