4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32F0+Keil=простой старт, Помогите начать работать с АРМ Cortex M0
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 11:30
Сообщение #16
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Цитата(toweroff @ Jul 21 2013, 13:38) *
глобальная переменная. Декремент смотреть в прерывании системного таймера
объявлена в main.c (как вы ищите - непонятно)
Переменную нашел в мейн .
Теперь не найду где выполняется декремент..
andries5
сообщение Jul 21 2013, 12:10
Сообщение #17
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Все по своим отдельным файлам, не люблю когда все в одном в виде каши. Думаю так удобнее.
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 12:23
Сообщение #18
А скажите пожалуйста, с какой частотой происходит прерывание системного таймера?
И как например задействовать
void TIM17_IRQHandler(void)
Это прерывание?
Достаточно вбить туда переменную? Подозреваю, что нужны еще дополнительные телодвижения sm.gif
Такая куча возможностей!!!
andries5
сообщение Jul 21 2013, 12:30
Сообщение #19
Из: Moldova
Это прерывание?
Прерывание системного таймера происходит согласно указанию
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //1ms
Если делить на 10000, то будет 0.1ms.
Здесь можно изменить значение по своему усмотрению, в пределах возможного.
В Keil нажав правую кнопку на непонятной переменной или функции, выбираете в меню "Go To Definition Of '...' " и попадаете в место ее определения. Очень удобно.
Да это прерывание, Прерывание Timer17 и для этого сначала нужно проинициализировать таймер, включить режим прерываний и так далее.
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 13:01
Сообщение #20
Спасибо Вам за помощь!
А сколько времени происходит вход в прерывание и его выполнение а потом выход из него?
Сообщение отредактировал Artos5 - Jul 21 2013, 13:00
andries5
сообщение Jul 21 2013, 14:23
Сообщение #21
Из: Moldova
Когда отладку включал с платой на stm32f103 через JTAG отладчик, то видел время каждого шага. Сейчас на этой плате не знаю. Я сам только учусь.
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 15:27
Сообщение #22
Бедаааа.... отвалился программатор.
Не хочет шить . Выскакивает ошибка: "No target connected"
Хотя программатор видется.
hd44780
сообщение Jul 21 2013, 15:43
Сообщение #23
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Чем шьёшь?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 15:45
Сообщение #24
stm32f0discovery
hd44780
сообщение Jul 21 2013, 15:58
Сообщение #25
Из: Донецк, ДНР
Я имел в виду на компе из кейла шьёшь?
Попробуй ST-шную утилиту - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168#header поставить. Только кейл перед этим закрой.
(с) Мария Эдуарда
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 16:22
Сообщение #26
Блин... закрыл Кейл. Запустил СТ Линк. И он отказывается дружить с программатором... все равно не видит программатор. Хотя система видит устройство прекрасно.
Начал шить СТ Линк, после шаманства...
Поставил в настройках Connect under reset.
Что то не могу вкурить что это произошло... кейл по прежнему отказывается шить...
Теперь Кейл пишет такую херню: flash download failed - Target DLL has been canсelled
Что ему то не хватает?!
Сообщение отредактировал Artos5 - Jul 21 2013, 16:23
andries5
сообщение Jul 21 2013, 16:40
Сообщение #27
Из: Moldova
В свойствах проекта, на вкладке Utilites, в св-вах St-Link (settings), выбран STM32F05x Flash?
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 16:46
Сообщение #28
Выбран ST Link debugger и его поменять нельзя, он не активный
Оно шилось нормально , шилось-шилось пока не "заглючило" резко . Резко начал ругаться Кейл...
andries5
сообщение Jul 21 2013, 16:47
Сообщение #29
Из: Moldova
Нажать левой кнопкой на Use Target Drive for Flash Programming.
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 17:00
Сообщение #30
Спасибо Вам за наводку! Заработало!
Есть еще серьезная проблема...
Не работает полностью PORTB
инициализирую так:
void Init_GPIO(void)
    /* Private typedef ---------------------------------------------------------*/
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_butt;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_led;
    //GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_led1;
    /*Enable or disable the AHB peripheral clock */
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
    /** Configure pins as GPIO for USER button
         PA0     ------> GPIO_Input
  /* Configure Button pin as input */
  GPIO_InitStruct_butt.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStruct_butt.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_InitStruct_butt.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct_butt);
    /** Configure pins as GPIO for led
         PC8     ------> GPIO_Output  blue
         PC9     ------> GPIO_Output    green
    /*Configure GPIO pin */
    GPIO_InitStruct_led.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStruct_led.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStruct_led.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStruct_led.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_InitStruct_led.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct_led);
        /*Configure GPIO pin PORTB*/
    GPIO_InitStruct_led.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct_led);
и
#define LED_Greeen_On (GPIOC->BSRR = GPIO_Pin_9)
#define LED_Blue_On (GPIOC->BSRR = GPIO_Pin_8)
#define LED_Greeen_Off (GPIOC->BRR = GPIO_Pin_9)
#define LED_Blue_Off (GPIOC->BRR = GPIO_Pin_8)
#define LED_Green_Toggle (GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_9)
#define LED_Blue_Toggle (GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_8)
#define Butt_User_Get_State (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0))
// led out config
#define DATA_LED_1 (GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_13)
#define DATA_LED_0 (GPIOB->BRR = GPIO_Pin_13)
#define CLOCK_LED_1 (GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_14)
#define CLOCK_LED_0 (GPIOB->BRR = GPIO_Pin_14)
#define LATCH_LED_1 (GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_15)
#define LATCH_LED_0 (GPIOB->BRR = GPIO_Pin_15)
Если настраиваю другой порт например: PORTA
То все работает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01705 секунд с 7
