4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32F0+Keil=простой старт, Помогите начать работать с АРМ Cortex M0
hd44780
сообщение Jul 21 2013, 17:30
Сообщение #31
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
А где RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); ?
Или в F0 не нужно?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
andries5
сообщение Jul 21 2013, 17:47
Сообщение #32
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Видимо моя вина, не расписал комментарии. Но это нормально, запомнит. А то автоматом прошло и хорошо, а надо в отладке пройти по шагам и понять что там делается подробно. Я так делаю.
В ARM каждый модуль необходимо включить подачей тактового сигнала.
hd44780 Вам подсказал, порты А и С были включены, а В нет. Потому и не заработал.
Сообщение отредактировал andries5 - Jul 21 2013, 17:51
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 18:12
Сообщение #33
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Теперь работает порт В : )))
Мне начинает нравится ARM! Особенно точностью генерирования сигнала! Настроил прерывание на 100Гц и в нем меняю состояние выхода, и мой мультиметр показал точно 50.00Гц !
andries5
сообщение Jul 21 2013, 19:28
Сообщение #34
Из: Moldova
Учтите, на плате STM32F0Discovery целевой МК, тактируется от встроенного генератора. На плате нет кварца! Только место под него.
Artos5
сообщение Jul 21 2013, 19:31
Сообщение #35
А скажите пожалуйста что это за системный таймер? И с какой макс. частотой могут происходить прерывания?
HHIMERA
сообщение Jul 21 2013, 19:44
Сообщение #36
Пользователь №: 51 126
И что??? Вы ничего не путаете???
SB18 (MCO) ON Provides the 8 MHz for OSC_IN from MCO of STM32F103C8T6.
andries5
сообщение Jul 21 2013, 19:52
Сообщение #37
Из: Moldova
Верно! SB18 замкнут, а SB17 разомкнут. Не обратил внимания. Значит от кварца.
А о SYSTICK почитать например http://chipspace.ru/stm32-systick
Сообщение отредактировал andries5 - Jul 21 2013, 19:54
Artos5
сообщение Jul 22 2013, 19:46
Сообщение #38
Вот по больше таких примеров и описаний!
andries5
сообщение Jul 22 2013, 20:14
Сообщение #39
Из: Moldova
Сейчас разбираюсь с таймерами на F0, подбираю подобные описания.
Artos5
сообщение Jul 22 2013, 20:16
Сообщение #40
Здесь были? >
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=35&t=7080
Там по одной ссылке есть очень хорошая книга по СТМ32 на Русском!
_D9_
сообщение Aug 16 2013, 17:21
Сообщение #41
Пользователь №: 14 373
вопрос снят)
Сообщение отредактировал _D9_ - Aug 16 2013, 17:45
KuAlex
сообщение Nov 6 2013, 04:12
Сообщение #42
Пользователь №: 79 060
Цитата(andries5 @ Jul 21 2013, 11:47) *
Создал проект, пробуйте.
Не могу запустить проект в симуляторе - *** error 65: access violation at 0x0000000C : no 'read' permission
Подскажите куда копать?
Пробовал с stm32f100 debug c помощью st-link проходило успешно, вот только меню периферии существенно отличалось - можно было наблюдать подробную информацию о состоянии портов, настройках и частотах. Здесь же голые регистры показаны. Этот момент от чего зависит?
Falkon_99
сообщение Nov 7 2013, 05:40
Сообщение #43
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
В симуляторе проэкт может не работать, например если при инициализации в коде есть бесконечный цикл ожидания готовности регистров. На реальной плате эта проверка легко проходит, а в симуляторе зависает. Может помочь галочка RUNtoMAIN, с которой вы пропустите начальный код STARTUP
KuAlex
сообщение Nov 8 2013, 01:30
Сообщение #44
Дело в том что проект не стартовал совсем, в нулевом адресе. Галочка не помогла..
С другого проекта подглядел, здесь помогло. Установил параметр SARMCM3.DLL ->> "-REMAP" во вкладке Debug. Ошибки все равно идут, но симулирует, правда периферию показывает не так подробно как 32F100 и пользы не приносит. Что бы это значило?
И еще вопрос, есть шанс прошить F0 при помощи st-link установленного vlDiscovery или сразу заказывать программатор вместе с МК?
Artos5
сообщение Nov 12 2013, 07:54
Сообщение #45
Добрый день дорогие друзья и товарищи!
Помогите пожалуйста чайнику...
Начну по порядку.
есть файлы:
1) main.c // тут есть функции индикации
2) STM32F0xx_it.c // тут содержатся обработчики прерывания
Во втором файле , такой обработчик:
void SysTick_Handler(void)
indication_funс();
void led_out (){
           clear_leds; // digit off
         switch (y) // select digit
           case 0:
              IND_PORT->ODR  = led_buff[0];
            digit_1;
           break;
           case 1:
              IND_PORT->ODR  = led_buff[1];
            digit_2;
           break;
           case 2:
              IND_PORT->ODR  = led_buff[2];
            digit_3;
           break;
                          if (++y>2)y=0;
void indication_func()
           temp1 = temp;
           temp_lcd1=temp_lcd2=temp_lcd3=0;
          while (temp1>99)
            temp1-=100;
            temp_lcd3++;
          while (temp1>9)
            temp1-=10;
            temp_lcd2++;
          while (temp1<10 && temp1!=0)
            temp1--;
            temp_lcd1++;
       if(temp<10)
          led_buff[2]=led_table[temp_lcd1];
          led_buff[1]=led_table[10];
          led_buff[0]=led_table[10];
       else if(temp>9 && temp<100)
          led_buff[1]=led_table[temp_lcd1];
          led_buff[2]=led_table[temp_lcd2];
       else if(temp>99)
          led_buff[0]=led_table[temp_lcd1];
          led_buff[1]=led_table[temp_lcd2];
          led_buff[2]=led_table[temp_lcd3];
            led_out();
Хочу поместить в обработчик системного таймера функцию
indication_func();
Никакими из всевозможных способов мне не получается это сделать....
Надо такое:
в прерывании работает индикация и разложение числа на разряды, а в основном цикле я только отправляю
в переменную значения.
temp=111;
Помогите пожалуйста! Буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал Artos5 - Nov 12 2013, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
