> как правильно тактировать тригер
romannn
сообщение Jul 24 2013, 11:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно тактировать D-тригер. Собрал схему (рис.1)
Но вот проблема тригер переключается только когда сигнал на прямом входе компаратора быстренько изменяется (пила 1кГц) А мне надо раз-два в день переключать при этом выход компаратора переключается за 10мкс. Как правильно сделать чтобы передний фронт был достаточно крутым для переключения тригера.
P.S. В схеме опечатка D перепутал с C. При монтаже соединено правильно
MrYuran
сообщение Jul 24 2013, 11:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не совсем понял, что надо, но фронты хорошо заостряет триггер Шмитта
Iptash
сообщение Jul 24 2013, 11:18
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Что за емкость на D входе?
kovigor
сообщение Jul 24 2013, 11:22
Пользователь №: 56 295
Используйте триггер Шмитта ...
P.S. А где там компаратор ? Компаратор обязательно должен иметь ПОС. Где она ?
romannn
сообщение Jul 24 2013, 11:38
Из: Иркутск
Введением ПОС обеспечивается гистерезис? Это и есть тригер Шмитта?
По глупости нарисовал. В плате её нету
kovigor
сообщение Jul 24 2013, 11:39
Да. Почитайте Хоровица с Хиллом, там это очень хорошо расписано ...
И нагружать триггер напрямую на базы транзисторов не есть гут. И где диод, демпфирующий обмотку реле ? И что это за кошмарные номиналы сопротивлений в цепях транзисторов ?
romannn
сообщение Jul 24 2013, 11:56
Из: Иркутск
Да диод поставил после того как транзистор пробил. А почему кошмарные? Светят же ведь. А как правильно нагружать выход триера?
kovigor
сообщение Jul 24 2013, 11:59
Цитата(romannn @ Jul 24 2013, 14:56) *
А почему кошмарные? А как правильно нагружать выход триера?
Прочитать их невозможно, как минимум.
Вы бы хоть сопротивление поставили, например, на килоом. Напрямую управлять базами от логики не рекомендуется ...
romannn
сообщение Jul 24 2013, 12:26
Из: Иркутск
Но ведь эмитерный повторитель совсем немного нагрузит выход. Или здесь речь о другом
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
