> Как из 1В сделать 5В?
Roland303
сообщение Jul 22 2013, 20:02
Пользователь №: 77 643
Здравствуйте.
На цифровом кинопроекторе имеется 37-пиновый разъем GPIO. Он имеет пины, работающие как на вход, так и на выход. Внутри это разъема то ли транзисторный ключ, то ли твердотельные реле, не знаю. Когда изнутри кинопроектора на разъем подается сигнал на нужный выход, то внутри этого выхода замыкается ключ. Сопротивление у этого выхода слишком большое. При разомкнутом состоянии выше 40МОм, при замкнутом 20-40МОм.
А нам нужно повесить на этот выход контакты темнителя света. Поскольку сопротивление большое, нам посоветовали добавить в схему питание на 5В и электромагнитное реле 5В.
Вложил схему, которую спаяли. В итоге, при разомкнутом ключе в разъеме, напряжение на катушке 0,010В, при замкнутом - 1,3В. То есть нужных для срабатывания реле 5В не добиться.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Может добавить в схему транзистор или какое-нибудь реле похитрее? На 1В, к сожалению, реле не существует, с ним бы схема заработала как надо.
Сообщение отредактировал Roland303 - Jul 22 2013, 20:03
- Roland303   Как из 1В сделать 5В?   Jul 22 2013, 20:02
- - V.K   Цитата(Roland303 @ Jul 23 2013, 01:02) По...   Jul 22 2013, 20:06
- - Егоров   Что собою представляет темнитель?   Jul 22 2013, 20:29
- - Roland303   За совет про компаратор спасибо! Нужно обмозго...   Jul 22 2013, 22:40
- - stells   Цитата(Roland303 @ Jul 23 2013, 00:02) Со...   Jul 23 2013, 04:29
- - Plain   Естественно открытый коллектор, 4 нескоммутированн...   Jul 23 2013, 05:35
|- - stells   Цитата(Plain @ Jul 23 2013, 09:35) Естест...   Jul 23 2013, 07:00
|- - Roland303   Цитата(Plain @ Jul 23 2013, 09:35) Естест...   Jul 24 2013, 12:26
|- - stells   Цитата(Roland303 @ Jul 24 2013, 16:26) Я ...   Jul 24 2013, 12:58
|- - Plain   Цитата(Roland303 @ Jul 24 2013, 15:26) мы...   Jul 24 2013, 14:01
|- - Roland303   Огромное спасибо за схему! Спаяю на следующей ...   Jul 24 2013, 19:35
- - Plain   По логике-то никаких токов не надо — если этот тем...   Jul 23 2013, 07:18
- - Plain   Схема от 5 В может потребить максимум 8 мА. КТ315...   Jul 24 2013, 19:51
|- - Roland303   Цитата(Plain @ Jul 24 2013, 23:51) Схема ...   Jul 24 2013, 20:32
- - Roland303   Здравствуйте снова. Прошу прощения за дезинформаци...   Jul 31 2013, 21:46
- - Plain   Цитата(Roland303 @ Aug 1 2013, 00:46) есл...   Aug 1 2013, 06:52
- - Roland303   Цитата(Plain @ Aug 1 2013, 10:52) Скорее ...   Aug 2 2013, 05:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
