3 страниц V  < 1 2 3 >
> ПЛИС и голубой светодиод, что использовать в качестве драйвера
rezident
сообщение May 26 2006, 13:36
Сообщение #16
Пользователь №: 3 882
Цитата(Vitёk @ May 26 2006, 19:25) *
Выход просто не обеспечивает требуемого тока, потому и уровень напряжение на выходе увеличен.
Поскольку ток и напряжение в цепи из последовательно соединённого светодиода и резистора связаны, предлагаю не развивать дальше спор о том, чего именно не хватает.
И я не предлагаю smile.gif Вы лишь примените закон Ома и представьте выход в виде резистора определенного номинала. Представили? А теперь мысленно объедините их в параллельном соединении. rolleyes.gif
des00
сообщение May 26 2006, 13:42
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Vitёk @ May 26 2006, 08:31) *
нормальный токовый драйвер за 100р
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc5940.html
что то под тип вот этого
Vitёk
сообщение May 26 2006, 13:46
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
А если abt заменить инвертором с открытым стоком типа 74ac05
Если я правильно помню, у него выход коммутируется на землю, а с этим у меня проблем как раз таки и нет...
rezident, Вашу мысль понял. smile.gif Но параллельное соединение выходов не спасёт - по току шинник "не вытягивает" не в 2-3 раза, а более чем на порядок. Мне проще на рассыпухе сделать. Кстати, параллельно у меня соеденины выходы, ведущие линии сканирования (R+G+B ) по 3+2+3.
/* Всё хорошо в меру. */
Vitёk
сообщение May 26 2006, 18:31
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за наводки. smile.gif Поглядел следующие девайсы:
TLC5922 - управление одной линейкой с общим анодом;
TLC5940 - то же;
TPIC6C595 - то же;
Общий результат поисков отрицательный, что тоже результат smile.gif. Примерно с 80% вероятностью остановлюсь на 74 ACT 16245 - переделки минимальны и стройная концепция управления одной СД матрицей от двух ПЛИС не рушится smile.gif . Попробую привесить на соплях и посмотреть, что получится.
sh007
сообщение May 26 2006, 20:45
Сообщение #20
Живой
Пользователь №: 560
Проблема зажигания голубых светодиодов действительно существует. Светодиод, как спрведливо указывалось выше, безусловно прибор токовый, но если напряжение ниже определённой величины (в просторечие именуемой пяткой на вольт-амперной характеристике) ток пропускает плохо и соответственно не светится. Так вот для обычных светодиодов пятка составляет обычно не более 1.5В, а у голубых около 3,5-4В. (Кто не верит, попробуйте поэкспериментировать на лабораторном источнике питания). По этой причине я зажигал светодиодную матрицу следующим образом. На общий анод через резистор 100 Ом подавал +6В, а на катоды напрямую заводил выводы ПЛИС. Сегменты зажигаются подачей на соответствующий вывод логического 0. Гарантированное падение напряжения на диоде предотврощает попадание высокого напряжения на вывод ПЛИС (6-3,5=2,5) . Работает надёжно на ПЛИС - SPARTAN3, банка выводов запитана +2,5В. Напряжение на аноде +6В возникло потому, что такой номинал был в проекте. Наверняка хватит и +5В.
vetal
сообщение May 26 2006, 21:50
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Посмотрел как на altera dev kit(2с35) подключены эти синие лампочки, не поверите - напрямую(стр 17 схемы).
Vitёk
сообщение May 27 2006, 08:07
Сообщение #22
Из: Ростов-на-Дону
Глядя на ихние ВАХ, становится понятно, почему... У тех, что я применил (KAA-3528 EMBSGC, лямбда=430 нм), при комнатной температуре ток начинает течь при 3 В, а на предельный ток они выходят при 4.2 В. Если длина волны чуть побольше (KAA-3528 EPBSGC, 470 нм), соотв. 2.5 и 3.9 В, их тоже от КМОП-3.3 можно питать напрямую.
Чую, придётся ещё даватьразное время свечения на каждый цвет, и на голубой делать не 1/3, а больше половины цикла.
Kazap
сообщение May 28 2006, 08:05
Сообщение #23
Пользователь №: 16 880
Вообще-то, вы изначально подошли неправильно, пытаясь из 74 получить большой ток в состоянии лог.1. Даже если сейчас заработает, то завтра сгорит smile.gif Нужно воткнуть обычные эмитерные повторители-что-нибудь в SMD. Сделайте переходную платку- получится мерзко glare.gif , но работать будет.
Сам когда-то наступил на такие грабли
vladec
сообщение May 29 2006, 06:22
Сообщение #24
Пользователь №: 9 158
Непонятно, почему вы не хотите включить голубые светодиоды прямо с +5V, через резистьр на выход ПЛИС? Сконфигурировав выход как "открытый коллектор". При этом в открытом состоянии (лог. 0 на выходе) можно обеспечить нужный ток, а в закрытом состоянии, напряжение на выходе будет не более 3,6В (падения на на светодиоде за счет барьерного потенциала).
Igor_S
сообщение May 29 2006, 06:36
Сообщение #25
Пользователь №: 434
Tak ne bywaet - esli tranzistor zakryt, to net toka n net nikakogo padenija naprjazhenija... smile.gif . Poetomu, pri zakrytom tranzistore na wyhodnom pine budet 5V, chto ne wse ljubjat sad.gif
DeadMoroz
сообщение May 29 2006, 06:38
Сообщение #26
Пользователь №: 2 391
2 vladec. я так и делаю, но только с обычными led, для голубых нужен больший ток, скорее всего превышающий максимальный ток ноги
vladec
сообщение May 29 2006, 13:17
Сообщение #27
Но ногу можно же сконфигурировать и на 24 мА.
Vitёk
сообщение May 29 2006, 17:53
Сообщение #28
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Igor_S)
Tak ne bywaet - esli tranzistor zakryt, to net toka n net nikakogo padenija naprjazhenija... . Poetomu, pri zakrytom tranzistore na wyhodnom pine budet 5V, chto ne wse ljubjat
Отвечу за vladec: при падении на голубом светодиое напряжения менее 1.4 В ток будет измерятся единицами микроампер или (что скорее всего) их долями. Даже если это начнёт "не нравится" ПЛИС, такой ок слишком мал, что бы сделать каку выходному каскаду.
Светодиоды включены как матрица 3х8, индикация динамическая. В такой схеме включения нет даже понятия "голубой светодиод", они там все в одной куче, и зелёные, и красные, и синие. Поэтому получается вилка: с одной сороны, номинал токоограничивающих резисторов должен быть достаточно велик, что бы суммарный ток восьми красных светиков не превышал предельно допустимого для драйвера "красной" линии сканирования, с другой стороны достаточно мал, что бы при горении голубых светиков они светились достаточно ярко.
Пока немного отчитаюсь перед общественностью. Навесным монтажом была собрана схема из одного светодиода и шинника серии ACT, всё это подключено параллельно штатной схеме. Результат обнадёживающий: навесной голубой светик блымал достаточно ярко (остальные цвета зажгу завтра). Вторым этапом будет подбор токоогранич. резистора (см. выше), и времени свечения каждого цвета для получения субьективно одинаковой яркости.
Vitёk
сообщение May 31 2006, 10:31
Сообщение #29
Из: Ростов-на-Дону
Прикрепленный файл  LED_driving__color_.pdf ( 16.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Krys
сообщение Jun 4 2006, 13:12
Сообщение #30
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Может, и сделает каку, кто его знает, как это отразится на надёжности девайса. Написано в датащите, что нельзя превышать, значит лучше не пробовать. Это когда на коленке - лишь бы сёдня работало. А когда требуется надёжность, чтобы 20 лет проработало?
С другой стороны, никто не мешает поставить доп. резистор, обеспечивающий "паразитную утечку" величиной в те же микроамперы так, чтобы не допустить уменьшения падения напряжения на диоде. Светиться от этой утечки диод не будет, а вот пользу принесёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.02521 секунд с 7
