Вопросы начинающих, 2013 |
Jul 20 2013, 20:53
Пользователь №: 69 247
Цитата(Iptash @ Jul 20 2013, 23:04)  В свойствах панели задач(кликнуть ПКМ на панеле задач), сделайте автоматически скрывать панель задач. Этот способ проверил -да ,можно зацепить кнопку ОК. и первый способ тоже работает. спасибо ВСЕМ за помощь. осталось с полигонами разобраться .... спецы ,нужна ваша помощь!!!
КАК соеденить два полигона ? (подсоедененные к одной цепи)
Сообщение отредактировал atac1313 - Jul 21 2013, 09:59
Jul 22 2013, 18:18
Цитата(atac1313 @ Jul 20 2013, 23:53)  Этот способ проверил -да ,можно зацепить кнопку ОК. и первый способ тоже работает. спасибо ВСЕМ за помощь. осталось с полигонами разобраться .... спецы ,нужна ваша помощь!!!
КАК соеденить два полигона ? (подсоедененные к одной цепи) вопрос снимается,разобрался,как всегда оказалось как два пальца об....
Jul 24 2013, 14:46
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(xlive @ Jul 24 2013, 12:21)  Всем привет)
Такой вопрос, экспортнул в автокад файл пп, слои отключать где и смотреть я нашел) а можно ли в автокад из ад передать информацию о цепях и там их отключать? В ACAD есть только примитивы (отрезки, окружности и т.д. и т.п.), нет никаких цепей. Невозможно передать информацию о цепях. Цитата(eleks @ Jul 24 2013, 14:23)  Народ! Подскажите, как можно отменить разводку только определённой области платы? Включить нужный слой / слои, выделить окном, нажать <DEL>.
Сообщение отредактировал Hypericum - Jul 24 2013, 14:42
Jul 25 2013, 12:28
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(xlive @ Jul 25 2013, 10:32)  жаль, было бы не плохо... А у меня к вам возникло сразу ДВА вопроса: 1. Зачем в автокад транслировать СЛОИ ПП; (ну если только ТОР и BOTTOM - то понятно) 2. НО зачем в автокаде нужна информация о цепях
Jul 25 2013, 13:58
Пользователь №: 49 269
Добрый день, коллеги!
Не узрел в поиске ответа на свой вопрос, прошу теперь Вашей помощи. Имею в схеме (.SchDoc) некий компонент, который у меня имеет тип Mechanical. Соответственно, он не имеет ни пинов, ни подключений. При попытке Design->Update PCB Document (упаковки в плату) в создаваемом ECO-списке он не присутствует, соответственно, и на плату не ставится. Стало быть, мне его потом руками ставить придётся на плату? Или придётся назначать его типом Standard и закрыть глаза на смысл присутствия этого механического типа?
Буду благодарен за любые ответы.
Jul 26 2013, 04:50
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Буду благодарен за любые ответы. Что-то вы делаете не так. Я помещаю на схему крепеж, иначе при переносе на плату он может потеряться. Правда у меня есть пины с нулевыми номерами десигнаторов. Пины на схеме негде не подключены. Провел эксперимент. Взял из библиотеки копию своего крепежа, убрал отверстие. Осталась только информация в Механикал1. Ввел его в схему. Протранслировал на плату. Все отобразилось на РСВ. Ищите что-то у себя. В Альтиум все нормально. Рис1 - Начальная схема, Рис2 - плата с крепежем, в котором только Механикал1, Рис3 - схема, в которую ввели "пустой" крепеж, без отверстий.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jul 26 2013, 05:08
Jul 26 2013, 06:37
Пользователь №: 32 317
Цитата(Rodavion @ Jul 25 2013, 16:28)  А у меня к вам возникло сразу ДВА вопроса: 1. Зачем в автокад транслировать СЛОИ ПП; (ну если только ТОР и BOTTOM - то понятно) 2. НО зачем в автокаде нужна информация о цепях  ну как вариант я столкнулся с проблемой) мне нужно посмотреть файл печатки на планшете на котором стоит андроид и гляделка автокада под него, есть файл транслированый из ад в автокад но без цепей и что куда идет и правильно ли это я посмотреть не могу) изврат конечно, но вот так вот...ну а слои транслировать помимо топа и не топа например слой шелкографии сверху снизу. механика и тд... ps: как мне включить отображение дорожек на 3д виде с обратной стороны?) я знаю что они там есть но мне их не видна)) тольк микрухи и слой шелкография)
Jul 26 2013, 11:29
Цитата(V_G @ Jul 26 2013, 05:56)  А зачем в схеме рисовать компонент, не имеющий подключений? Рисуйте его только на плате! Спасибо за предложение, но меня немного расстраивает при каждом "Update PCB Document" заново устанавливать компоненты на плате или каждый раз снимать соответствующий флажок в ECO. Цитата(v-vovchek @ Jul 26 2013, 08:50)  Что-то вы делаете не так. Я помещаю на схему крепеж, иначе при переносе на плату он может потеряться. Правда у меня есть пины с нулевыми номерами десигнаторов. Пины на схеме негде не подключены.
Рис1 - Начальная схема, Рис2 - плата с крепежем, в котором только Механикал1, Рис3 - схема, в которую ввели "пустой" крепеж, без отверстий. Вот, и я тоже думаю, что что-то не так делаю. Попробовал проставить нулевые пины в компоненте, всё равно "не играет" - убирает поставленный Mechanical и не хочет в ECO отображать. А Вы точно про компонент, у которого Type равен Mechanical говорите, а не про компонент, у которого Type равно Standard, а Footprint только в слое Mechanical сделан?
Jul 26 2013, 11:57
Пользователь №: 62 309
Приветствтую всех.
Следующая проблема. Развожу шину DDR с проца на 2 микросхемы. Данные у них у каждой свои, адреса и управления общие - рисуются Т-образно. Требуется выровнять длины разветвленной части Т-образных линий. Как узнать длину части цепи, состоящей из нескольких линий? (в пикаде можно было выделить требуемую группу линий входящих в цепь и спросив property узнать их длину)
С.
