> tms320c50 в fpga, ip core ищу
Vasily_A
сообщение Jul 24 2013, 07:05
Из: Калуга, СССР
Пользователь №: 2 957
есть устройство с древним tms320c50 (16 бит целоцисленный дсп) и обвязкой в виде двухпортового озу.
работает на 50МГц.
п\о на ассемблере, очень объемное и неподдерживаемое. (грузится на лету с хоста в дуалпорт озу)
есть идея положить это все в (например) виртекс примерно 500тысячный.
что удалось найти:
вроде как существует ip core для tms320c25, но это не совсем то... вроде как есть китайское коре hm320c50 - но там все совсем непонятно.
може кто подскажет где копать? может есть какие наработки именно в сторону 320с5х ?
DASM
сообщение Jul 24 2013, 07:41
Пользователь №: 5 493
Простите за любопытство - для такого ядра действительно 500 000 CLB надо ??
Vasily_A
сообщение Jul 24 2013, 08:34
Из: Калуга, СССР
нет. но в изделии они (500к в бга363) уже стоят, а плодить номенклатуру смысла нет.
плюс 64к дуалпорт озу надо, а в 500к чипе их проще реализовать без особых ограничений.
Golikov A.
сообщение Jul 24 2013, 14:51
Пользователь №: 14 454
может переписать? Вы уже мучаетесь с поддержкой старой базы, потом будет куча ошибок и не поддержек софтварного ядра, потом потребуются правки ног и прочего. Получается что вы вбиваете костыль за костылем, проделав все это вы будите спокойно спать? У вас будет железная уверенность что внутри все крутиться как надо, и ничего не всплывет потом?
Опять же не поддерживаемый код, уверен что теперь можно выбрать процессор где этот код станет нормальным С подобным, со всеми излишками этого языка для удобства поддержки, при том работающий чуть ли не с большей производительностью чем старый...
Понимаю деньги, но это не мертвые вложения, они имеют перспективы, в отличии от забивания костылей... ИМХО
Vasily_A
сообщение Jul 31 2013, 07:01
Из: Калуга, СССР
все еще очень актуально.
во всех общая проблема - простое по реализации, но объемное и уже отлаженное за много лет по. все на ассемблере, и с плохо документированными алгоритмами взаимодействия с чужой аппаратурой.
даже этого старого с50 там по производительности хватает с большим запасом, если будут проблемы по растактовке ядра, это надеемся учесть.
с владеющими данными наработками возможно сотрудничество в самых разных вариантах...
litv
сообщение Jul 31 2013, 07:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Странный вариант.
Его же вроде НИИЭТ выпускает .
http://www.niiet.ru/index.php/chips/processors?id=177
На ПЛИС все равно без отладки вряд ли получится.
Vasily_A
сообщение Aug 5 2013, 03:12
Из: Калуга, СССР
Цитата(litv @ Jul 31 2013, 11:42) *
Странный вариант.
рассматривали этот "аналог" с момента его анонса. не пойдет по целому ряду своих "особенностей"...
продолжаю искать ip-core на tms320c50, рассмотрю любые варианты.
у китайцев есть обкатанное решение, но пока связаться не удалось.
litv
сообщение Aug 5 2013, 06:06
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
А с54 verilog не спасет ли ?
http://www.ecsdn.com/d-3aO2.html
Vasily_A
сообщение Sep 2 2013, 17:20
Из: Калуга, СССР
спасибо за ссылку, но я уже видел это...
вот что там есть:
Finished:
- CPU
- ALU
- MAC
- Barrel Shifter
- Compare Select Store Unit (CSSU)
- Auxiliary Register Arithmetic Unit (ARAU)
ToDo:
- Data Address Generator
- Program Address Generator
- Instruction Decoder
жаль, но реально применить невозможно.
все еще актуально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
