2 страниц V  < 1 2
> Ограничение напряжения стабилизатором
SmarTrunk
сообщение Jul 24 2013, 16:50
Сообщение #16
Пользователь №: 65 195
Я бы ставил ОУ или инструментальный усилитель с выходом R-R, запитанный от однополярного напряжения. Проблема была бы решена радикально. Только надо смотреть, что там с диапазоном входных сигналов, но это должно быть решаемо. Статилитрон на выходе -точно не вариант.
К тому же, однополярное питание и Rail-to-Rail - это сейчас тренд, то есть модно.
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 16:57
Сообщение #17
Пользователь №: 76 409
Так на входе может быть -2.5В, которые смещаются операционником на +2.5В.
Вообщем вход - это синусойда от -2.5В до +2.5В с частотой 300кГц.
Сейчас изучаю супрессоры, никогда раньше не имел с ними дело.
V.K
сообщение Jul 24 2013, 17:12
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Поставить на входе однополупериодный выпрямитель. Гарантировано, минуса не будет.
SmarTrunk
Сообщение #19
Это решатся. Возможно подать двухполярный сигнал на вход схемы с однополярным питанием, где-то в литературе видел, дойду до дома - напишу. Если только на входе не должны стоять буферы для высокого входного сопротивления.
Alien85
сообщение Jul 24 2013, 17:58
Сообщение #20
Так я эту половину сигнала и не увижу больше.
Было бы здорово, буферов нет, но входное сопротивление огромно, т.к. источник тока всего 0-20 мкА.
Опробовал эту идею в протеусе с идеальным ОУ запитав его от +5 и 0. Работает, то, что нужно. Будет ли так в реальности - нужно пробовать.
V.K
сообщение Jul 24 2013, 18:17
Сообщение #21
Из: РФ
Посмотрите, може быть, Вам эта ссылочка поможет?
Или эта:
http://www.elart.narod.ru/articles/article9/article9.htm
Сообщение отредактировал V.K - Jul 24 2013, 18:25
Iptash
сообщение Jul 24 2013, 19:12
Сообщение #22
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если у вас синусоида, то поставьте на вход разделительный конденсатор, примените 5вольтовый ОУ, ну и так далее. Проблема что ли?
сообщение Jul 24 2013, 19:32
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alien85 @ Jul 24 2013, 11:23) *
Входной сигнал 11мкА
И если прибавить к перечисленной каше схему, то сформировавшийся кворум говорит о том, что автору требуется преобразователь ток-напряжение, который для изолированного источника делается инвертирующим усилителем с единственным резистором в обратной связи номиналом 2500 мВ / 11 мкА = 227 кОм.
А если исходить из меньшинства здравого смысла, то автору всё-таки требуется преобразователь уровня с буфером на входе, каковая схема буквально так и делается — на одном ОУ собирается буфер, избавляющий от "всего 0 мкА", а на втором ОУ — обыкновенный суммирующий усилитель, сдвигающий на 2500 мВ вверх.
Alien85
сообщение Jul 25 2013, 00:40
Сообщение #24
Очень извиняюсь перед всеми, но кажется, я налажал.
Входной сигнал меняет свою полярность, а не является отрицательным. Поэтому можно поставить ОУ 5-и вольтовый, но с RR по входу.
Большое всем спасибо за помощь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
