3 страниц V  < 1 2 3 >
> AES bootloader от Atmel (AVR231), Кто разбирался с данным примером?
SasaVitebsk
сообщение Oct 4 2007, 18:59
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
ReAl
сообщение Oct 4 2007, 19:39
Сообщение #17
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 14:42) *
Это дало существенный выигрыш в WinAVR, в IAR не пробовал.
Скорее всего ничего не даст. Насколько я помню, IAR ещё древней версии компилятора 1.30 при ужимании на размер очень неплохо выстригал общие подвыражения в подпрограммы, так что тут он сам такое действие произведёт.
SasaVitebsk
сообщение Oct 14 2007, 17:45
Сообщение #18
Караул!!!
Короче сама передача работает(сделал по прерываниям - уже жалею). Декодирование тоже проходит. Сигнатуры совпадают.
Почему то сама запись не происходит. Флэш после операции девственно чист. И сама операция идёт - уснуть можно. Да и выспаться тоже.
То ли JTAGом нельзя при данной операции, то ли ещё что-то.
Не понимаю также записи вида
        spm
    #endif
    dw        0xFFFF
    nop
В даташите тоже такого не нашёл.
PS: ATMEGA640
bodja74
сообщение Oct 15 2007, 15:15
Сообщение #19
Пользователь №: 9 984
Выкладывай ,что и в каком порядке и в какие регистры заносиш при записи страницы.
spm
#endif
dw 0xFFFF
nop
Costa
сообщение Jul 22 2013, 10:27
Сообщение #20
Пользователь №: 42 726
PS: ATMEGA640
Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с подобной проблемой, не пишется FLASH из бутлоадера. Бутлоадер немного переделанный под себя из AES-аппнота, подобных бутлоадеров понаделано прилично под меги 16/32/64, все работают. А вот под 640 - не шьет sad.gif
Исходные данные: камень Atmega640-16AU, питание схемы 5В, кварц 14.7456МГц.
Фузы: E:0xF4 H:0xDA L:0xD7 L:0x3F (вообще последний должен быть 0x0C, но ставлю 0x3F для тестов, чтобы уж точно была разрешена запись spm и чтобы потом FLASH можно было прочитать для сравнения)
Вот кусочки исходников, откуда пишется во FLASH
CODE
else if (type == TYPE_PROGRAM)
// Program page buffer into flash page
unsigned int *q = (unsigned int *) pageBuffer;
unsigned char APPFLASH *r = address;
do
spmWriteWord(r, *q++);
r += 2;
while (--size);
spmErasePage(address);
spmProgramPage(address);
Вот исходник spm640.asm (сделал специальный под 640, обрезав "лишнее")
CODE
NAME spm(16)
PUBLIC spmWriteWord
PUBLIC spmErasePage
PUBLIC spmProgramPage
PUBLIC spmEEWriteByte
#define __ENABLE_BIT_DEFINITIONS__
#include INCLUDE_FILE
#if !defined( EEMWE )
#define EEMWE EEMPE
#endif
#if !defined( EEWE )
#define EEWE EEPE
#endif
// I/O registers used
RSEG CODE
// Writes one word to a temporary page buffer
spmWriteWord:
movw r1:r0, r19:r18
ldi r22, (1 << SPMEN)
rjmp spmSPM
// Erases one flash page
spmErasePage:
ldi r22, (1 << PGERS) | (1 << SPMEN)
rjmp spmSPM
// Programs the temporary buffer to flash memory
spmProgramPage:
ldi r22, (1 << PGWRT) | (1 << SPMEN)
// Executes self-programming command
spmSPM:
; movw r31:r30, r17:r16
; в целях тестирования по адресу 0 всегда пишем константу 0x1357
ldi r31, 0
ldi r30, 0
ldi r19, 0x13
ldi r18, 0x57
movw r1:r0, r19:r18
rcall spmWait
in r20, SREG
cli
sts SPMCSR, r22
spm
dw 0xFFFF
nop
out SREG, r20
ret
spmWait:
wdr
__spmWait:
lds r23, SPMCSR
andi r23, (1 << SPMEN)
brne __spmWait
ret
// Writes one byte to EEPROM memory
spmEEWriteByte:
rcall spmWait
rcall spmEEWriteByteComplete
out EEARL, r16
out EEARH, r17
out EEDR, r18
sbi EECR, EEMWE
sbi EECR, EEWE
spmEEWriteByteComplete:
sbic EECR, EEWE
rjmp spmEEWriteByteComplete
ret
END
Вот настройки линкера
CODE
-ca90
-w29
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1)
-H1895 -h(CODE)(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE+IVT_SIZE-1)
// Code memory
-Z(CODE)NEAR_F,HUGE_F,SWITCH,INITTAB,DIFUNCT,CODE=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1)
-Z(FARCODE)FAR_F,FARCODE=(FLASH_SIZE-BOOT_SIZE)-(FLASH_SIZE-1)
// RAM
-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
-Z(DATA)RSTACK+100=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
-Z(DATA)CSTACK+(RAM_SIZE-300-APP_SRAM_USAGE)=RAM_BASE-(RAM_BASE+RAM_SIZE-1)
Вот вывод map-а
CODE
* MODULE MAP *
DEFINED ABSOLUTE ENTRIES
PROGRAM MODULE, NAME : ?ABS_ENTRY_MOD
Absolute parts
ENTRY ADDRESS REF BY
APP_SRAM_USAGE 0000042E
RAM_BASE 00000200
RAM_SIZE 00002000
IVT_SIZE 000000E4
FLASH_SIZE 00010000
BOOT_SIZE 00001000
SEGMENTS IN THE MODULE
INTVEC
Common segment, address: CODE 0000F000 - 0000F063 (0x64 bytes), align: 0
Segment part 0.
* SEGMENTS IN ADDRESS ORDER *
SEGMENT SPACE START ADDRESS END ADDRESS SIZE TYPE ALIGN
INTVEC CODE 0000F000 - 0000F063 64 com 1
NEAR_F CODE 0000F064 - 0000F097 34 rel 0
SWITCH CODE 0000F098 dse 0
HUGE_F CODE 0000F098 dse 0
INITTAB CODE 0000F098 - 0000F09D 6 rel 0
DIFUNCT CODE 0000F09E dse 0
CODE CODE 0000F09E - 0000F9C9 92C rel 1
ABSOLUTE DATA 0000001F rel 0
DATA 00000020
DATA 00000021
DATA 00000027 - 00000028 2
DATA 0000002A - 0000002B 2
DATA 0000002D - 0000002E 2
DATA 00000030 - 00000031 2
DATA 00000033 - 00000034 2
DATA 00000036 - 00000036 1
DATA 0000004C - 0000004E 3
DATA 00000055 - 00000055 1
DATA 00000060 - 00000060 1
DATA 0000006F - 0000006F 1
DATA 0000007C - 0000007C 1
DATA 00000080 - 00000082 3
DATA 00000084 - 00000085 2
DATA 000000C0 - 000000C1 2
DATA 000000C4 - 000000C6 3
DATA 00000101 - 00000102 2
DATA 00000104 - 00000105 2
DATA 00000107 - 00000108 2
DATA 0000010A - 0000010B 2
NEAR_I DATA 00000200 dse 0
NEAR_Z DATA 00000200 - 0000061F 420 rel 0
RSTACK DATA 00000620 - 0000071F 100 dse 0
CSTACK DATA 00000720 - 00001FF1 18D2 dse 0
* END OF CROSS REFERENCE *
2 506 bytes of CODE memory
7 666 bytes of DATA memory (+ 41 absolute )
Errors: none
Warnings: none
Пишу бутлоадер, обновляю через него прошивку, читаю FLASH - чистая с 0-го адреса (0xFFFF), с 0xF000 - бутлоадер.
Пишу бутлоадер и рабочую прошивку, обновляю через бутлоадер прошивку, читаю FLASH - прошивка по адресу 0 на константу 0x1357 не затирается, с 0xF000 - бутлоадер.
Прошу помощи, уже весь мозг сломал, в чем может быть причина, куда копать.
_Артём_
сообщение Jul 22 2013, 11:15
Сообщение #21
Пользователь №: 17 322
Вы после записи страницы разрешаете RWW section? По исходникам непонятно.
Hmm
сообщение Jul 22 2013, 18:24
Сообщение #22
Пользователь №: 124
Что-бы не плодить темы, спрошу здесь:
Поскольку существует возможность "вывалиться" в загрузчик (jump, call, ..) , то и вероятность "слёта" прошивки не равна нулю? Т.е. использовать этот способ обновления ПО в случаях ответственного применения нельзя. Командировки по разным странам обременительны. Извиняюсь, если это обсуждалось, но сходу не нашел.
Талант не пропить ...
Costa
сообщение Jul 23 2013, 06:42
Сообщение #23
Вообще нет, и до этого случая все прекрасно работало. Не хочется думать, что мне просто несказанно везло, но за несколько лет сбоев не наблюдалось. Возможно используется какой-то хитрый трюк, давно это было.
По теме - я об этом думал и даже делал тест, в котором реализовывал такой алгоритм - стирание страницы, разрешение RWW, запись в буфер, запись страницы, разрешение RWW. Результат был тем же - не работало. Но если Вы считаете, что это критически важно, я повторю тест и выложу результат с исходником.
Смотря что Вы имеете в виду под "слетом" прошивки. Если несанкционированный вылет рабочей прошивки в код загрузчика - то да, такое теоретически возможно, и да, теоретически возможно, что МК попадет в такое место загрузчика, в котором зациклится. Но на этот случай есть WDT, который сбросит МК и все восстановится, если конечно а) в этом "цикле" не встретится команда wdr б) сам WDT не окажется временно отключенным. Повторюсь из предыдущего поста - я с таким не сталкивался.
А если Вы боитесь, что во время обновления произойдет сбой, прошивка "недообновится" и привет - то нет. Принцип такой - сначала ВСЕГДА стартует бутлоадер, смотрится некий признак, переходить ли в режим обновления. Если признака нет (тут каждый на что горазд придумывает по каким критериям переходить, смотря какой интерфейс используется, таймауты и пр.), считается CRC всей памяти МК (application, т.е. от 0 до бутлоадера), если CRC сошлась, управление передается на 0-ой адрес рабочей прошивке. Рабочая прошивка тоже должна уметь "ловить" какие-то признаки, по которым она передает управление бутлоадеру в целях обновления. Как она это делает? Тупо и цинично sm.gif - встает колом и по WDT ресетится, попадая в бутлоадер. Ну а если бутлоадер "понял", что кто-то извне хочет обновлять - он и обновляет, ну там целый набор команд в аппноте, опять же Вы можете оставить себе только необходимые. Например я оставил только запись FLASH/EEPROM, старт/стоп, все чтения удалил, и все остальное. А фузы блокировки выставил таким образом, что из рабочей прошивки нельзя ни читать ни писать область бутлоадера, и нельзя ни читать ни писать application область, и поскольку прошивки формирую только я, и прошивки эти шифрованные (ключ внутри бутлоадера, на каждый тип устройства свой), получилось очень удобно - вероятность взлома прошивки или ее воровства практически нулевая.
Да, забыл добавить, если происходит сбой при обновлении, надо просто запустить процесс повторно - в 99.99% случаев помогает.
Costa
сообщение Jul 23 2013, 10:40
Сообщение #24
Вот исходник с разрешением RWW
CODE
spmEnableRWW(address);
do
r += 2;
while (--size);
CODE
NAME spm(16)
PUBLIC spmWriteWord
PUBLIC spmErasePage
PUBLIC spmEnableRWW
#define EEMWE EEMPE
#endif
#define EEWE EEPE
#endif
RSEG CODE
spmWriteWord:
movw r1:r0, r19:r18
rjmp spmSPM
spmErasePage:
rjmp spmSPM
// Re-enables RWW section
spmEnableRWW:
ldi r22, (1 << RWWSRE) | (1 << SPMEN)
rjmp spmSPM
spmProgramPage:
spmSPM:
ldi r31, 0
ldi r30, 0
ldi r19, 0x13
ldi r18, 0x57
movw r1:r0, r19:r18
rcall spmWait
in r20, SREG
cli
sts SPMCSR, r22
spm
dw 0xFFFF
nop
out SREG, r20
ret
spmWait:
wdr
__spmWait:
lds r23, SPMCSR
brne __spmWait
ret
spmEEWriteByte:
rcall spmWait
out EEARL, r16
out EEARH, r17
out EEDR, r18
sbi EECR, EEMWE
sbi EECR, EEWE
sbic EECR, EEWE
ret
END
Hmm
сообщение Jul 24 2013, 17:37
Сообщение #25
Пользователь №: 124
Процесс обновления думаю некритичен, а вот наличие в адресном пространстве кода способного стереть/записать страницу "мусора" может окончится неприятностями. Почему не реализована, например, возможность программно устанавливать флаг RWWSB? Непонятно.
Costa
сообщение Jul 24 2013, 18:15
Сообщение #26
Так этот код же находится в пространстве бутлоадера, стереть/записать самого себя он не может, а если по ошибке программиста/мантейнера прошивки зальется "левая" прошивка, которая не позволит штатным образом переходить в бутлоадер, то это проблема программиста/мантейнера. Если же произойдет сбой и запишется "мусор", то не сойдется CRC прошивки, и бутлоадер просто не передаст на нее управление, ожидая загрузки по новой.
По моей проблеме - ни у кого не возникло идей? Куда рыть?
_Артём_
сообщение Jul 24 2013, 18:43
Сообщение #27
Зачем его устанавливать?
Скорее нужен бит, установка которого запрещает использование функции самопрограммирования. И чтобы его сбросить можно было только сбросом МК.
Себя - может, но это редко кому надо.
Код бута расположен там где ему положено в соответсвии с фузами?
P.S. Проще может оказаться не искать ошибку, а взять готовый код у атмела и вставить в свою программу.
Costa
сообщение Jul 24 2013, 19:12
Сообщение #28
Ну можно же и проверку адреса в бутлоадере вставить, чтобы запретить самоперезапись.
Да, бутлоадер на своем месте, проверено считыванием из МК всей памяти. В моем случае - F000.
У меня все нормально работает на мегах 16/32/64, и только на 640 затык sad.gif
Hmm
сообщение Jul 25 2013, 17:30
Сообщение #29
Пользователь №: 124
Я наверное не внятно описал гипотетическую ситуацию. Целость бутлоадера по уязвимости проблема N2. Речь про штатный режим, а не момент обновления. По проблеме N1:
Это каким способом можно "не позволить", если в результате сбоя в СК окажется код из пространства бутлоадера.
RWWSB? Зачем его устанавливать?
Не этот бит так другой, позволяющий запретить самопрограммирование или делающее область загрузчика недоступной, при удачном старте основного кода. Похоже выхода нет - придется ставить внешний чип.
Costa
сообщение Jul 25 2013, 20:05
Сообщение #30
Хм, это интересный поворот. Надо будет на досуге сымитировать подобное. Но полагаю, что вероятность порчи основной прошивки в этом случае исчезающе мала, т.к. нужно точно "попасть" в код записи/стирания, иначе весь ущерб - нештатный переход в бутлоадер и как следствие - перезагрузка в рабочую прошивку или штатно, или по WDT.
Внешний чип не обеспечит защиты от копирования.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.04739 секунд с 7
