BlackOps
сообщение Jul 29 2013, 07:16
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Мне нужен например массив ис 65 536 байт, когда я объявляю массив из более чем 256 байт, при его инициализации байты которые идут после 256-го равны нулю.
Переполнен я так понял стэк. В линкер скрипте пробовал увеличить размер стека (кстати там размер не 256 был), не помогло.
Пробовал объявить как:
static uint8_t iobuf[65536];
вне функции main(), тоже не помогло.
подскажите как правильнее поступить?
кстати, прикрепил линкер скрипт который использую если что.
Прикрепленный файл  STM32F4xxxG_rom.zip ( 2.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
jcxz
сообщение Jul 29 2013, 08:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А сколько ОЗУ в вашем контроллере?
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2013, 08:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (BlackOps @ Jul 29 2013, 09:16) *
Покажите инициализацию.
По каким признакам вы так поняли? Я предпочитаю стек размещать в конце ОЗУ чтобы стек можг расти до тех пор, пока не займет все свободное ОЗУ.
Конструкция "} > ram AT > ram" бессмысленна. Типа "масло масляное", "эпопическая эпопея", "сенсорный датчик" и т.п. Достаточно просто "} > ram", но причина явно не здесь, а в инициализации.
BlackOps
сообщение Jul 29 2013, 09:02
Из: USSR
устройство: stm32f407vgt6
for(j=0;j<=255;j++)
    iobuf[j]=0xcc;
только вместо 255 если например другое число побольше то все элементы заполняются только до индекса 255, остальные элементы массива 0.
а не могли бы подсказать где найти нормальный стандартный линкер скрипт? Или если можно поделится?
=F8=
сообщение Jul 29 2013, 09:12
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(BlackOps @ Jul 29 2013, 12:02) *
for(j=0;j<=255;j++)
    iobuf[j]=0xcc;
BlackOps
сообщение Jul 29 2013, 09:13
Из: USSR
Цитата(=F8= @ Jul 29 2013, 14:12) *
uint32_t j = 0;
KSN
сообщение Jul 29 2013, 10:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Из приведенного кода следует, что элементам с 0 по 255 присваивается значение 0xCC, а элементам выше 255 (256, 257....) будет присвоено 0x00, т.к. у автора с большой долей вероятности массив объявлен без спецификатора __no_init, он не размещен в области памяти, которую НЕ надо инициализировать.
Flexz
сообщение Jul 29 2013, 10:04
Из: Московская обл.
Пользователь №: 40 797
А как вы определяете, что не весь массив заполнен? Если через отладтчик, то может это косяк отладчика?
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2013, 10:10
Из: Рига, Латвия
QUOTE (BlackOps @ Jul 29 2013, 11:02) *
Но чудес ведь не бывает? Выкидывайте из проекта все лишенее вплоть до одного этого цикла инициализации и выложите .lss и .map
Да его каждый пишет исходя из своих вкусов и задачи. Мой в целом похож на ваш, разве что стек размещается в конце ОЗУ:
CODE
/* higher address of the user mode stack */
PROVIDE ( _estack = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) );
PROVIDE( _heap = _ebss );
PROVIDE ( _eheap = ALIGN(_estack - _Minimum_Stack_Size - 8 ,8) );
QUOTE (Flexz @ Jul 29 2013, 12:04) *
Кстати, да. Попробуйте прочитать отладчиком дамп области памяти по адресам этого массива.
=F8=
сообщение Jul 29 2013, 11:11
Из: Донецк
Попробуйте инициализировать через memset, оно конечно разницы не должно быть никакой но если будет...
BlackOps
сообщение Jul 30 2013, 16:04
Из: USSR
сделал вобщем отдельный проект там все заработало. затем очистил и поновому слепил предыдущий проект. вроде как работает, не увидел причины, но начал все с нуля и все нормально теперь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
