Вопросы начинающих, 2013 |
Jul 27 2013, 08:17
Пользователь №: 7 023
Делаю "Import Changes from sch.prjpcb". Все детальки оказываются на одном, верхнем, слое платы. Как часть деталей поместить на нижний слой?
Спасибо!
Jul 27 2013, 10:16
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(msgm @ Jul 27 2013, 14:17)  Делаю "Import Changes from sch.prjpcb". Все детальки оказываются на одном, верхнем, слое платы. Как часть деталей поместить на нижний слой?
Спасибо! Ответ из FAQ http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=73643 4.33 Вопрос: Как перенести на нижний слой посадочное место/фрагмент топологии? Ответ: Взять мышкой объект: выделить и зажать ЛКМ. Нажать L для переноса на противоположный слой. При этом посадочное место отзеркалится по горизонтали
Jul 28 2013, 10:30
Из: Рыбинск
День добрый. Вопрос к Гуру. Когда-то давно, в старом PCAD4.5 в программе pcplace.exe при размещении компонентов можно было получить хотя бы качественную оценку размещения 1) merit-фактор (от красного до зеленого цвета), 2) гистограммы, отражающие будто бы плотность связей на единицу площади по X и Y (от красного до зеленого цвета). Предусмотрена ли в Altium Designer подобная хотя бы качественная оценка? В отчетах (Reports) ничего нет. И возможна ли она (при размещении неизвестны кол-во слоев, ширина/зазор и т.д.)
Jul 29 2013, 07:48
Из: Рыбинск
Цитата(KA_ru @ Jul 29 2013, 13:42)  Подскажите плиз как правильно в Алтиуме соединить аналог и цифровую землю? Чтоб проверка не ругалась. Ищите по форуму NetTie Ответ в FAQ http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=736432.11 Вопрос: Как создавать перемычки (NetTie)? Ответ: Создается посадочное место с несколькими разноименными контактными площадками. Эти контактные площадки совмещаются. Оптимально делать к.п. с металлизированным отверстием и размещать их соосно. При этом УГО можно сделать или с явно разделенными выводами, или визуально выводы объединить и представить в виде точки. Тип УГО надо установить Net Tie, при этом компонент не будет заносится в перечень (BOM).
Aug 2 2013, 11:08
Пользователь №: 3 098
Как на принципиальной схеме определить, какой цепи принадлежит какой-либо провод? Нащупал такую хрень: если подвести курсор к нарисованному проводу, то через несколько секунд (в зависимости от разветвленности цепи) появляется мутное окошко (моя схема в малом масштабе) в нижнем правом углу которого есть название цепи. Но, к сожалению, это жутко неудобно, и к тому же, не всегда название цепи появляется. ______________ А нужно это потому, что при компиляции обнаруживается ошибка: типа того, что цепь имеет множественные имена. Естественно, мне надо разобраться и устранить ошибку. К сожалению, разобраться как раз и не получается по причине, указанной выше.
Aug 3 2013, 20:04
Пользователь №: 69 247
Цитата(Rodavion @ Aug 2 2013, 16:48)  Можно, но сложно, и ЗАЧЕМ? В панели From-To все длины отображаются, вот например для А0 и А10. Также можно оперативно просмотреть и другие цепи. простите за глупый вопрос- а как открыть эту панель? From-To? где она находится?
Aug 4 2013, 09:39
Пользователь №: 77 712
Здраствуйте, при разводке платы исчезает связь резистора (R1) с остальной частью схемы. Пробовал ставить Manual Junction, не помогло. Читал, что при образовании контура/кольца, Altium удаляет часть проводников, чтобы разомкнуть эту цепь. Отключал это в настройках, тоже не помогло. В чем может быть проблема?
Aug 4 2013, 19:29
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Пилюлькин @ Aug 4 2013, 13:39)  Здраствуйте, при разводке платы исчезает связь резистора (R1) с остальной частью схемы. Пробовал ставить Manual Junction, не помогло. Читал, что при образовании контура/кольца, Altium удаляет часть проводников, чтобы разомкнуть эту цепь. Отключал это в настройках, тоже не помогло. В чем может быть проблема? Не могли бы вы выложить схему? (файл *.SchDoc)
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
