6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
ledum
сообщение Jul 29 2013, 09:08
Сообщение #46
Пользователь №: 44 237
Цитата(TSerg @ Jul 29 2013, 11:51) *
Я бы очень осторожно относился к Рэду. Скажем, он постоянно использует усилители Нортона, при этом никогда об этом не говорит, но очень своебразно использует. Этот усилитель, при строго определенном соотношении витков в трансформаторе (точные значения можно посмотреть в патенте Нортона), является повторителем импеданса - т.е. какой импеданс нагрузки, таким и является его входное сопротивление, при этом этот усилитель имеет очень малую развязку между входом и выходом - не более 3дБ. При малейшем рассогласовании по входу или выходу он генерирует. Не помагают никакие бусины. У Рэда вообще допуск на соотношение витков весьма и весьма... И таких скрытых глюков там выше крыши.
То edelmman. Нет не контур - просто высокоомная нагрузка на ВЧ с низким сопротивлением на постоянном токе. Простейший критерий выбора - индуктивность должна быть достаточно большой, чтобы не шунтировать выход, с одной стороны, а с другой стороны должна оставаться индуктивностью во всем рабочем диапазоне частот. Т.е., чтобы частота собственного резонанса, приводимая в спецификации (даташите), была с запасом выше верхней рабочей частоты. Ну и чтобы при максимальных рабочих токах транзистора сердечник катушки, при наличии, не насыщался.
Да и не заморачивайтесь Вы моделями. Получили приблизительный результат - сразу макетировать. А то будем похожи на хайэндщиков в конце прошлого тысячелетия, только освоивших Микрокап, и сразу начавших меряться смоделированными (и ни разу не спаянными) усилителями. С потолка взятыми моделями и с неизвестно каким уровнем модели.
Короче, для особых извращенцев. 2N7002 (маркировка 702) Исток перебросил на корпус, вместо 4.3 Ом у биполяра, затвор через старый 510 Ом на +3.3В, 249 Ом старого делителя убрал, Согласование для биполяра лень было убирать. Реальный ток потребления 150мА, а не 84, как в Оркаде. Специально не подстраивал. Честно, не помню какой ток тянет 10мкГн, может и насытился уже. Транзистор - градусов 60-65. Желаемое и действительное.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 29 2013, 11:16
 Уменьшено до 43%
300 x 488 (17.73 килобайт)
 Уменьшено до 86%
1209 x 648 (9.24 килобайт)
 Уменьшено до 84%
1080 x 904 (11.44 килобайт)
 Уменьшено до 70%
573 x 314 (4.02 килобайт)
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 29 2013, 11:45
Сообщение #47
Guests
Возможно, но там хватает разной схемотетехники ВЧ-усилителей
+1
Собственно, таким путем и надо идти.
P.S.
В стиле Реда (Q1: Ic = 6 mA):
Хто насытился? Ставить надо катухи без сердечников или с незамкнутыми!
ledum
сообщение Jul 29 2013, 12:12
Сообщение #48
А на 50 Ом? Так вроде задача поставлена.
Речь идет о том на сколько совпадают результаты моделирования в неспецифичном РЧ (не в самом слабом НЧ моделировщике) с реальной жизнью. Без подстроек. Я так понял. Сами характеристики усилителей пока не столь важны. Лишь бы давали надежду на возможность решения поставленной (или надуманной) задачи. Но для меня самого оказалось неожиданно, что этот ключевой среднеточный полевик можно применить в КВ диапазоне. Кое-где.
Но модели - слабое место. С 2N2222A приколы были еще те, очень далекие от жизни. Задир до 25 дБ на 100МГц. В реале - спад ниже 10дБ. С Zetex-овой моделью 2N7002 усилитель вообще не усиливал. Даже на 1МГц. Неподготовленный человек может проколоться.
Правда Оркад 9.2 - достаточно дремучий, боюсь, новые уровни моделей он уже не поймет.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 29 2013, 12:33
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 29 2013, 12:33
Сообщение #49
Guests
ОЭ в чистом виде нагрузить на 50 Ом?
Согласующий транс, есс-но, использовать надо.
Далее:
- если задано сопротивление нагрузки ( низкоомное ) и коэффициент усиления по напряжению, то это уже усилитель мощности;
- что такое "усилить" сигнал на 10.7 МГц? Так может это узкополосный усилитель мощности? Полоса?
и т.д.
ledum
сообщение Jul 29 2013, 12:50
Сообщение #50
Зачем транс? Катушка, пара конденсаторов - и вперед. Сколько переделано усилителей ОЭ с 3.3В питания и почти Ваттным выходом на 50Ом (хайэндщики радостно с нас, радиочастотников, смеялись, а теперь в каждой мобилке такие усилители, ну почти такие - на полевиках). На Филипсовских биполярах BLTХХ. Но с согласующе-транформирующими цепями. Конечно, полевики лучше. Но и биполяры ОЭ нормально, во времена, когда таких полевиков еще не было. Да, это усилители мощности, но ОЭ и на 50 Ом.
Я все жду вопрос о линейности исходно требуемого усилителя. А то попкорн уже заканчивается. Первый, на SST2222A, 5дБм выдал и не поперхнулся. На интермодуляшки 3 порядка меня уже, наверное, не хватит. Хотя есть два отфильтрованных и сложенных КГ. Правда на 10 и 13 МГц.
Сообщение отредактировал ledum - Jul 29 2013, 13:00
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 29 2013, 12:54
Сообщение #51
Guests
кпд
Не вопрос сделать резонансный на 25 мА:
edelmman
сообщение Jul 29 2013, 16:03
Сообщение #52
Из: Омск
Пользователь №: 77 517
Далее:
и т.д.
полоса там примерно -+40кГц
я так понял вы схему в МС собирали - а можете скинуть скриншот окно где прописаны параметры модели транзистора?
а что стало с резистивным делителем на базе? простейшая схема превратилась во что то более сложное - с кучей конденсаторов и катушек
может быть вы разбираетесь в моделях микрокап? в первом уровне модели при моделировании учитывается емкосной переход транзистора?
Сообщение отредактировал Herz - Jul 30 2013, 07:11
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 29 2013, 17:31
Сообщение #53
Guests
И как вы собрались на апериодическом усилителе обеспечить полосу 80 кГц при центральной 10.7 МГц, что соответствует добротности ~150 ???
а что стало с резистивным делителем на базе? простейшая схема превратилась во что то более сложное - с кучей >конденсаторов и катушек
Да, увы - таковы реалии жизни. Если хочешь, чтобы работало - изволь делать добротные вещи, которые не только в Микрокапе работают.
spice-модель 2n2222 - стандартная, из MC9
BF принято 75
edelmman
сообщение Jul 30 2013, 01:47
Сообщение #54
Из: Омск
BF принято 75
мммм. у меня в том же МС9 BF =200.631 у 2n2222
если честно не очень понимаю о чем вы, задача стоит сделать усиление на 10,7 МГц с возможным отклонением в 40 кГц.
и кстати как будет расчищаться выходное сопротивление схемы в которой вместо Rк катушка индуктивности? Uк/Ik II rвх (rвх - сопротивление транзистора входное)
входное равно R1? правильно?
edelmman
сообщение Jul 30 2013, 04:36
Сообщение #55
Из: Омск
а сигнал у вас такой формы получился на выходе?
 Уменьшено до 86%
1187 x 727 (114.88 килобайт)
а входной синганл вы чем генерироввали?
BF принято 75
у меня такая модель
 Уменьшено до 73%
637 x 957 (106.6 килобайт)
Сообщение отредактировал Herz - Jul 30 2013, 07:13
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 30 2013, 05:02
Сообщение #56
Guests
Я подправил до минимального по ТХ.
Вы сказали - "полоса +/-40 кГц", а это подразумевает полосовой усилитель.
Ну хорошо по другому спрошу - усиление на 10.7 МГц надо, а на 12 МГц или 5 МГц?
"Расчищаться" оно никак не будет
Входное сопротивление - комплексное, но меньше R1=47 Ом не будет.
Alexashka
сообщение Jul 30 2013, 05:36
Сообщение #57
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 ТС: если хотите разобраться почему у одних усиление 20дб, а у вас 2, соберите для начала УНЧ на этом транзисторе. Можно даже оставить все как есть, только емкости увеличить. И посмотреть усиление на 1кГц, где частотные свойства транзистора еще не проявляются.
Что толку выяснять какая у кого модель и какая из них правильная. У вас есть реальный транзистор -вот его параметры и подставляйте в модель
edelmman
сообщение Jul 30 2013, 06:12
Сообщение #58
Из: Омск
планируется использоваться как промежуточный усилитель частот. нужно только 10,7 с возможным отклонением 40кГц. на других не нужно усиление
сообщение Jul 30 2013, 07:14
Сообщение #59
Пользователь №: 11 287
Автор! Не злоупотребляйте цитированием!
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 30 2013, 07:20
Сообщение #60
Guests
Похоже Вы так и не понимаете - нельзя сделать усилитель только на 10.7 МГц или на любую другую, но можно сделать усилитель с заданной полосой пропускания и центральной
частотой или частотой среза.
Так понятнее?
К примеру:
- усилитель с центральной частотой 10.7 МГц и полосой пропускания 1 МГц - это резонансный усилитель;
- усилитель нижних частот с частотой среза 10.7 МГц;
- усилитель высоких частот с частотой среза 10.7 МГц.
Если предъявляются требования по затуханию в полосе задерживания - они тоже должны быть оговорены.
К примеру, УВЧ с центральной частотой 10.7 МГц, полосой пропускания 1 МГц ( по уровню -3 дБ ), полосой задерживания 5 МГц по уровню ( -20 дБ).
Это позволяет понимать, какого типа должен быть усилитель и его частотные характеристики.
ТС - поищите книгу Титов А. "Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ"
Там найдете ответы на многие интересующие Вас вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
