> Однополярное питание AD8138
Dootch
сообщение Jul 27 2013, 04:37
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Доброго времени суток.
Для подачи сигнала на вход АЦП понадобилось привести сигнал к дифференциальному виду.
Был выбран и приобретен AD8138, в документации на который (стр. 22) показана возможность подключения однополярного питания +3 В при двуполярном входном сигнале. При моделировании и тестировании на реальном макете схема не работает.
На рисунках приведены осциллограммы при двуполярном и однополярном включении.
Прошу советов что не так в моей схеме?
Ruslan1
сообщение Jul 27 2013, 09:25
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Так не работает в симуляторе Протеуса или не работает на макетной плате реально собранная схема?
Если все-таки не работает в железе- то установить резисторы, похожие на то, что нарисовано на упомянутом рисунке из даташита (там они в 20 раз меньше). Если не помогло- звонить/писать в службу поддержки AD.
Dootch
сообщение Jul 27 2013, 09:58
Из: Хабаровск
Обе схемы работают на макете точно так, как моделируются в протэусе. С двуполярным питанием все хорошо, с однополярным беда. Резисторы ставил по 500 Ом - результат тот же. Думал, что конкретная микросхема косячит, перепаял другую - ничего не изменилось. Прошерстил интернет такая проблема не встречается нигде, поэтому сделал вывод, что все же я делаю что-то не так.
SmarTrunk
сообщение Jul 27 2013, 10:05
Пользователь №: 65 195
У этой микросхемы есть полезный вход 2 смещения выхода (Vocm). На стр.22 к нему подключен делитель напряжения.
В этом все дело. Плюс уменьшить значения резисторов, учитывая полосу мс, плюс конденсаторы по питанию в соответствии со стр.19 даташита
Dootch
сообщение Jul 27 2013, 10:19
Из: Хабаровск
На моей схеме ко входу смещения также подключен делитель, выставляющий 1,5 В смещение (рисунок 1). На макетной плате питание фильтруется конденсаторами 0.1uF, 1uF и 10uF на землю.
SmarTrunk
сообщение Jul 27 2013, 10:30
А, делитель просмотрел. Тогда не знаю.
artkam
сообщение Jul 27 2013, 10:45
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
На входе усилителя обязательно должен стоять согласующий резистор, а его номинал влияет на выбор номиналов других резисторов.
Tanya
сообщение Jul 27 2013, 10:58
Пользователь №: 12 883
Даташит я не читала, но осуждаю. Поставьте низкооомный делитель. Я так думаю...
Или повторитель на быстром ОУ.
сообщение Jul 27 2013, 12:23
Пользователь №: 45 710
Исходя из документации, при 3-вольтовом питании максимальное рабочее входное напряжение у данной микросхемы 1,2 В.
Надо выкинуть лишние детали, как на Рис.71 здесь, и дополнительно сместить положительный вход резистором на общий.
Сообщение отредактировал Plain - Jul 27 2013, 12:31
Iptash
сообщение Jul 27 2013, 14:08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Дешевле было бы поставить к основному сигналу инвертор на ОУ, ну если хотите сдвоенный ОУ.
Fujitser
сообщение Jul 28 2013, 03:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Подключите вход 2 через повторитель на ОУ. Этот вход имеет низкий импеданс.
Dootch
сообщение Jul 29 2013, 11:56
Из: Хабаровск
Подключение повторителя не помогло. В конечном итоге на вход смещения будет подаваться напряжение со специальной ножки АЦП.
Не нашел такого ограничения на входное напряжение в документации.
Думал поставить сдвоенный ОУ, но решил, что проще обеспечить нормальное двуполярное питание, что собственно и сделал.
Позже наверное напишу в поддержку Analog Devices.
Всем спасибо за советы.
сообщение Jul 29 2013, 12:22
Table 3:
Input Common-Mode Voltage ... to +3.2 V
Vs – 3,2 В = 1,8 В
для Vs= 3 В соответственно: 3 В – 1,8 В = 1,2 В.
Ну а у Вас, как видите, оба выхода в положительном насыщении и на обоих входах соответственно 1,5 В.
Alexashka
сообщение Jul 29 2013, 16:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Входной уровень должен быть на 1В больше нижней рельсы. В данном случае нижняя рельса это 0. У Вас на входах смещение = половина от половины питания, т.е 0.75В (<1В), поэтому не работает.
Никуда писать не надо, все работает как и положено.
Dootch
сообщение Jul 30 2013, 12:00
Из: Хабаровск
Если я правильно понял мне нужно выбрать Vcm такое, что Vcm/2>(Vs-)+1V?
Почему тогда в даташите приведена схема подключения трехвольтового однополярного питания (смотри вложение) где Vcm=1,5V?
Кстати возможно я неправильно перевел абзац:
The output common mode is raised up to midsupply by the
voltage divider that biases VOCM. In this way, the AD8138
provides dc coupling and level-shifting of a bipolar signal,
without inverting the input signal.
То есть при таком подключении происходит просто повторение и смещение сигнала положительным выходом, а инвертирования не производится и на отрицательном выходе висит Vcm?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
