andrewlekar
сообщение Jul 31 2013, 07:47
Пользователь №: 25 163
Уже неделю бьюсь над вот такой задачей.
Есть бутлоадер, внутри ось ucos-III. Нужно стартовать приложение, в котором та же ось.
Если бутлоадер стартует приложение до запуска оси, то всё просто и понятно:
static void inline jump(uint32_t addr)
  asm("LDR      SP,[R0]");
  asm("LDR      R0,[R0, #+4]");
  asm("BX       R0");
  DROP(addr);
Однако если ось уже запущена и стартуем из-под неё, то вылезают какие-то жуткие проблемы со стеками. Вероятно причина в отдельном стеке MSP/PSP. Я смотрю состояние CONTROL и вижу, что при запущенной оси используется стек PSP, при незапущенной MSP. В принципе проблема решается, если использовать из-под запущенной оси следующий код:
  asm("LDR      R1,[R0]");
  asm("MSR      MSP,R1");
  asm("BX       R0");
  DROP(addr);
Но и в таком случае происходят странности со стеками.
Я так понимаю, что проблема в том, что ось постоянно находится в PendSV Exception и использует стек PSP и при переходе в приложение это влияет на работу пользовательского приложения. Хочется при переходе в приложение выходить из режима Exception и восстанавливать стек MSP, но как покинуть Exception, я так и не вкурил. Пробовал пихать во все места EXC_RETURN, но не помогло. Восстановление стека через CONTROL[1] помогло запускать пользовательское приложение без видимых глюков, однако при возврате в бутлоадер (есть функционал возврата в бутлоадер из приложения) опять сыплются глюки.
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2013, 08:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (andrewlekar @ Jul 31 2013, 09:47) *
А вы не стартуйте из-под оси. Вы можете в самом начале загрузчика (еще до запуска инициализации памяти) проверить, взведен ли флаг программного сброса. Если да - продолжаете запуск загрузчика. Если нет - проверяете целостность приложения и если оно выглядит целым - запускаете его. Если оно выглядит битым (или его нет вообще) - уходите на запуск загрузчика. После выполнения обновления делаете сброс собакой - попадете на начало этого алгоритма и уйдете по ветке проверки приложения. Если приложение получило команду обновления - делаете программный сброс, попадете в загрузчик при проверки первого условия.
При таком подходе при включении питания вы запускаете приложение не тратя кучу времени на запуск ненужного в данный момент загрузчика и приложение получает практически только что сброшенный процессор, без всяких чуждых этому приложению настроек периферии.
andrewlekar
сообщение Jul 31 2013, 08:15
Ну да, сброс на каждый чих решает проблему. Хотелось обойтись более мягким способом...
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2013, 08:25
Из: Рига, Латвия
QUOTE (andrewlekar @ Jul 31 2013, 10:15) *
Он полностью развязывает загрузчик и приложение. И не на каждый чих, а только на передачу управления из приложения загрузчику.
Это будет дорога усыпанная граблями. На одни вы уже наступили, некоторые могут вылезти когда будет продано очень много устройств и менять что-то будет уже поздно.
demiurg_spb
сообщение Jul 31 2013, 08:26
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ИМХО это классика жанра, а не чих.
andrewlekar
сообщение Jul 31 2013, 08:31
Тем не менее, спасибо за совет. Переделал на сброс и стало гораздо проще.
Хотелось бы у знающих людей всё-таки выяснить, как ось деинициализировать до состояния в начале сброса, чтобы уже честно скакнуть на приложение. Просто любопытно. sm.gif
Да, ещё интересный момент. Я сделал бутлоадер релоцируемым в ОЗУ (при помощи линкера и какой-то матери), чтобы можно было при желании апдейтить и его самого. Однако при попытке разместить CRP секцию не вижу вообще никакого результата. Видимо дело в том, что секция CRP объявлена как readonly, а в линкере требуется всё readonly инициализировать в ОЗУ. Кто-то натыкался на такую проблему? Как можно потребовать, чтобы инициализация (IAR 6.5x) тащила в ОЗУ всё кроме секции CRP?
toweroff
сообщение Jul 31 2013, 08:40
Пользователь №: 20 514
или через RGU
указать CRP как const unsigned int @ 0xxxxxxxx
andrewlekar
сообщение Jul 31 2013, 08:41
или через RGU
Я сделал всё через системный сброс. Но выделил в ОЗУ неинициализированную расшаренную область. В неё пишу magic и boot_request.
Неа, не работает.
toweroff
сообщение Jul 31 2013, 08:46
C IAR не работал, в кейле бы выделил область CRP и в скаттере явно указал в LoadRegion адрес укладки этой области
andrewlekar
сообщение Jul 31 2013, 11:28
Запилил релизную версию на гитхаб. Довольно-таки узкоспециализированная штука получилась, но может кому пригодится при написании своего бутлоадера...
https://github.com/blackyblack/LPC-DfuSe-Bootloader
kolobok0
сообщение Aug 2 2013, 14:44
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
...Хотелось бы у знающих людей всё-таки выяснить, как ось деинициализировать до состояния в начале сброса, чтобы уже честно скакнуть на приложение. Просто любопытно. sm.gif...
Те жи грабли, другой вектор захода и увы - тот же финал(приблизительно в это же время как и у Вас). Суть: юзаю freertos, по задаче надо её тормознуть. торможение сделал с возвратом в точку запуска(с полным восстановлением контенкста). обошёл режимы работы тем, что выход из шедуллера на фазе прерывания. Но грабли как и у Вас - при повторном запуске происходит кривизна. Некоторое время бился, но в последствии взвесив все за и против рещил уходить через ребут, перед необходимостью рестартовать ось(она так-же является обновляемой и версионной) - такая комбинация для изделия более устойчивей.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Aug 2 2013, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
