4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> вычисление медианы массива (или произвольной моды), stm32f4 + STL
KRS
сообщение Jul 31 2013, 14:19
Сообщение #31
Пользователь №: 555
Цитата(AlexandrY @ Jul 31 2013, 17:14) *
Как видно абсолютный победитель - алгоритм Ekstrom .
Это можно было бы понять и без тестов, как я и писал выше он использует то, что при добавление очередного элемента и удалении предыдущего массив уже отсортирован!
Но как видно минимально возможное время все таки у алгоритма Xenia! И во многих случаях для реальных измерений с АЦП он будет давать лучшее время!
А физический смысл для рандомного массива применять медианный фильтр не очень понятный!
demiurg_spb
сообщение Jul 31 2013, 14:28
Сообщение #32
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ещё огромным плюсом алгоритма Xenia является то, что он не портит исходный массив и не требует его копирования, что тоже и время и расход ОЗУ!
KRS
сообщение Jul 31 2013, 14:37
Сообщение #33
Пользователь №: 555
Для определенных измерений его еще можно улучшить, например изначально беря за индекс медианы предыдущий индекс и двигаться по кольцу...
Tanya
сообщение Jul 31 2013, 16:04
Сообщение #34
Пользователь №: 12 883
"Мой" алгоритм еще быстрее. Вот только имеет ли тут смысл говорить о скорости...
Вот по этой самой причине. Тем более, что массив вполне себе не массив, а последовательность с вполне понятными особенностями.
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 07:45
Сообщение #35
Ally
Пользователь №: 2 050
Если имеете исходник, то выкладывайте.
Хотя меня в этой теме больше привлекает возможность помериться оценить компиляторы, но медиана сама по себе применяется именно на зашумленных произвольных сигналах.
И что там за понятные особенности никак не пойму.
Медиану с успехом применял для декодеров частотно модулированных сигналов.
Вот ниже график сигналов с которыми я имею дело при проектировании силовой электроники.
Вверху исходный сигнал. посередине зашумленный, внизу сравнение 3-х фильтров: желтый - скользящее среднее (31 отсчет), голубой - ФНЧ (Fpass=80Hz, Fstop=1000Hz, Astop=60dB ), розовый - медиана (31 отсчет)
Как видно медиана ближе всех повторяет исходный вид сигнала.
[attachment=78573:Median_vs_Average.png]
Tanya
сообщение Aug 1 2013, 08:13
Сообщение #36
Какой исходник? Одно сравнение и один же инкремент или декремент.
Медиана у Вас разве не задерживает сигнал?
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 09:09
Сообщение #37
Ally
Еще раз повторил тесты уже с нормальной библиотекой C-и и с сигналом повторяющим характер зашумленного сигнала АЦП как на графике выше.
Добавил итераций для более надежной статистики.
Алгоритм Xenia оказался самым чувствительным к виду данных.
Алгоритм Ekstrom почти не чувствует изменения характера данных, а главное имеет очень маленькую дисперсию. Однако какая сила эти списки! А с виду кажутся такими громоздкими.
Где там Klen? Пора переводить на STL!
INVCPU v1.00 PCB Test Suit.
System Core Clock = 120000000 Hz
Now. System ticks = 750131l, Sysytem time = 0.006251 s
Clock check. T1= 1440087l, T2= 1560069l, Delta(tick)= 119982l, Delta(s)= 0.0010
Algorithm 'Qsort' (standart C library ):
Results CRC = 7EC7
Number of samplles   = 65
Number of iterations = 6000
Measured max. number of cycles = 15054, time(us)=125.45
Measured min. number of cycles = 9369, time(us)=78.08
Measured aver.number of cycles = 12036, time(us)=100.30
Algorithm 'Shell' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1181687):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 6370, time(us)=53.08
Measured min. number of cycles = 3640, time(us)=30.33
Measured aver.number of cycles = 5454, time(us)=45.45
Algorithm 'Select' (Numerical Recipes in C, 8.5 Selecting the Mth Largest p.341):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 3129, time(us)=26.07
Measured min. number of cycles = 834, time(us)=6.95
Measured aver.number of cycles = 1621, time(us)=13.51
Algorithm 'Selip' (Numerical Recipes in C, 8.5 Selecting the Mth Largest p.343):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 15714, time(us)=130.95
Measured min. number of cycles = 2224, time(us)=18.53
Measured aver.number of cycles = 14548, time(us)=121.23
Algorithm 'Xenia' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180687):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 21885, time(us)=182.38
Measured min. number of cycles = 930, time(us)=7.75
Measured aver.number of cycles = 10514, time(us)=87.62
Algorithm 'Neiver' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180944):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 8009, time(us)=66.74
Measured min. number of cycles = 1512, time(us)=12.60
Measured aver.number of cycles = 1535, time(us)=12.79
Algorithm 'Ekstrom' (http://embeddedgurus.com/stack-overflow/tag/median-filter/):
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 1325, time(us)=11.04
Measured min. number of cycles = 1256, time(us)=10.47
Measured aver.number of cycles = 1265, time(us)=10.54
Algorithm 'Klen' (http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=114436&view=findpost&p=1180679)
Results CRC = 7EC7
Measured max. number of cycles = 4405, time(us)=36.71
Measured min. number of cycles = 1595, time(us)=13.29
Measured aver.number of cycles = 2403, time(us)=20.02
demiurg_spb
сообщение Aug 1 2013, 09:17
Сообщение #38
неотягощённый злом
Ещё можно попробовать сортировать пузырём, но не весь массив, а лишь половину (ИМХО, это будет самый компактный по объёму кода алгоритм).
Tanya
сообщение Aug 1 2013, 09:44
Сообщение #39
Цитата(AlexandrY @ Aug 1 2013, 13:09) *
Может...
Я про то, что
1. Человек не может крутить ручку с бесконечно большой скоростью.
2. Скрип возникает только в процессе верчения.
3. Выбросы поэтому будут только на фронтах и всегда в одну сторону (к нулю?).
4. Не имеет смысла часто и много все это измерять.
5. Выбросы нужно просто выбрасывать.
Ваш медианный алгоритм может давать очень большую ошибку, если более половины выборки придется на фронт с большими выбросами.
neiver
сообщение Aug 1 2013, 10:20
Сообщение #40
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Алгоритм Neiver-а не прошел верификацию, там получается явно не медиана.
Кстати да, там у меня ошибочка была, при не четном колчестве элементов. Сейчас поправил и чуть оптимизировал.
int Median(const int *data, size_t size)
    int min, max, newMax, newMin;
    size_t middle = (size+1) / 2;
    min = max = data[0];
    for(size_t i = 0; i < size; i++)
        max = std::max(data[i], max);
        min = std::min(data[i], min);
    int medianCandidate;
    size_t less, more;
    do
        medianCandidate = (min + max) / 2;
        more = less = 0;
        newMax = min;
        newMin = max;
            if(data[i] > medianCandidate)
                more ++;
                if (data[i] < newMin)
                    newMin = data[i];
            }else if(data[i] < medianCandidate)
                less ++;
                if (data[i] > newMax)
                    newMax = data[i];
        if (less <= middle && more <= middle)
            break;
        else if(less > middle)
            max = newMax;
        else
            min = newMin;
    while(max - min > 1);
    size_t equal = size - more - less;
    if (less >= middle) return newMax;
    else if (less + equal >= middle)
        return medianCandidate;
    else return newMin;
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 10:23
Сообщение #41
Ally
Цитата(Tanya @ Aug 1 2013, 12:44) *
Может...
Я про то, что
А..., все про тот же резистор.
Честно говоря уже много лет на моих платах нет переменных резисторов. Ничего по существу в этой теме сказать не могу. sad.gif
Любой фильтр даст ошибку если его применить вне его полосы.
Кстати, знаете что у медианного фильтра можно измерить частотную характеристику?
Altemir
сообщение Aug 1 2013, 10:36
Сообщение #42
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
AlexandrY
Могу скромно попросить на той же платформе проверить медианку на основе сортировки Шелла? rolleyes.gif Заранее благодарю.
CODE
#define compGT(a, B ) (a > B )
//! Медианный фильтр с сортировкой Шелла
int Med_Shell_Sort(int *a, int ub){
int n, h, i, j;
int t;
// compute largest increment
n = ub + 1;
h = 1;
if (n < 14) h = 1;
else
if (sizeof(tblIndex) == 2 && n > 29524) h = 3280;
else
while (h < n) h = 3*h + 1;
h /= 3;
h /= 3;
while (h > 0)
// sort-by-insertion in increments of h
for (i = h; i < ub; i++)
t = a[i];
for (j = i-h; (j >= 0) && compGT(a[j], t); j -= h) a[j+h] = a[j];
a[j+h] = t;
// compute next increment
h /= 3;
return ((ub+1)/2);
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 10:54
Сообщение #43
Ally
Да теперь правильно.
Обновил в таблице результатов в предыдущем посте.
Ого! Уже и алгоритм Neiver обошел (по некоторым параметрам) алгоритмы из Рецептов .
Да, мог бы если скажете где взять sizeof(tblIndex) и что там за магические числа типа 29524 и 3280
Altemir
сообщение Aug 1 2013, 11:09
Сообщение #44
typedef int tblIndex;
Упс. Прошу прощения. sizeof(tblIndex) - это я не всё заменил, чтобы выложить сюда. В моём примере следует использовать 4 - размерность элемента входного массива, байт. 29524 и 3280 - это действительно, магические числа. Брал пример очень давно из какого-то учебника, не вспомнить. Если правильно понимаю, сии числа ограничивают элементарный блок сортировки и шаг при работе с очень большими массивами, чтобы оптимизировать эффективность. Вроде, в книжке был целый ряд магических чисел для ещё бОльших длин, но я не использую у себя массивы, превышающие 1000 элементов, так что указанная часть кода неактуальна. Если найду источник этого примера, скину ссылку.
Ага. Нашёл: http://www.info-system.ru/library/algo/sortsearch.pdf
И отдельные файлы реализации, откуда выдирал:
http://www.cs.auckland.ac.nz/~jmor159/PLDS...emann/s_shl.txt
http://epaperpress.com/sortsearch/txt/shl.txt
Видно, что h может быть получен разными способами.
AlexandrY
сообщение Aug 1 2013, 11:22
Сообщение #45
Ally
Цитата(Altemir @ Aug 1 2013, 14:09) *
Упс.
Добавил. См. пост №37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
