Помогите с at90usb162. |
Aug 1 2013, 06:22
Пользователь №: 64 241
День добрый. Обращаюсь за помощью-подсказкой. Начал изучение интерфейса USB, для этого приобрёл контроллер at90usb162. Решил познать всё с нуля. Проштудировав datasheet, и прочую литературу занялся написание прошивки на языке С в AVR Studio 4. Написав пару программа моргания диодом и ответом на нажатие кнопочки, решил приступить к написанию программы для USB. Сейчас затык на этапе получения пакета SETUP от хоста т.е. ПК. Подскажите, пожалуйста, где ошибка. Код прошивки прилагается. CODE #include <avr/io.h> #include <avr/wdt.h> #include <avr/power.h>
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>
int main() { DDRC |= 1 << DDC6; // Порт С - как выход
MCUSR &= ~(1 << WDRF); wdt_disable();
clock_prescale_set(clock_div_1);
//CLKPR = 0x80; // Бит разрешение изменения делителя //CLKPR = 0x00; // Установка делителя на 1 F = 16 MHz PORTC |= (1 << PC6); // РС6 - зажечь диод //REGCR = (1 << REGDIS);
UDIEN = 0x00; // UDINT = 0x00; //
USBCON |= (1 << USBE); USBCON &= ~(1 << FRZCLK); PLLCSR |= (1 << PLLP0); // Установить делитель PLL if ((PLLCSR & 0x1C) == 0x04) PORTC = 0x00; // Потушить диод PLLCSR |= (1 << PLLE); // Enable PLL while((PLLCSR & 0x01) != 0x01) // Захват в петле PLL PORTC = 0x00; // Потушить диод PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод /*------Начало настройки нулевой КТ------*/ UENUM = 0x00; // Нулевая конечая точка //UECONX |= 0x29; // Бит разрешения работы КТ + бит сброса переключения данных UECONX |= (1 << STALLRQ); UECONX |= (1 << EPEN); // Бит разрешения работы КТ + бит сброса переключения данных //UECFG0X = 0x81; // Bulk, in //UECFG0X = 0x00; // Control, out //UECFG0X = 0x01; // Control, in //UECFG1X = 0x36; // 64 байта, 2-ой банк, выделение буфера UECFG1X = 0x32; // 64 байта, 1 банк, выделение буфера //UECFG1X = 0x10; // 16 байт, 1 банк, очистка буфера while ((UESTA0X & 0x80) != 0x80) // Проверка корректности настройки КТ PORTC = 0x00; // Потушить диод, диод горит - КТ сформировалась корректно*/ /*------Конец настройки КТ------*/ PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод //UERST |= 0x01; // Сброс нулевой конечной точки //UERST = 0x00; // Очистка, для завершения броса и начала использования FIFO. UENUM = 0x00; // Выбор нулевой КТ UDCON &= ~(1 << DETACH); while((UDINT & 0x04) != 0x04) PORTC = 0x00; // Потушить диод, ожидание флага Start of Frame PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод UDINT &= ~(1 << SOFI); while((UEINTX & 0x08) != 0x08) PORTC = 0x00; // Потушить диод, ожидание пакета SETUP, бит RXSTPI PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод
while(1); return 0; }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 1 2013, 06:31
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Aug 1 2013, 08:50
Спасибо за совет. Читал и Гука, и Агурова, и перевод спецификации USB 1.1. Если не сложно можно дать прямую ссылку на пример Атмела.
Aug 1 2013, 11:15
Остаётся вопрос, почему после того как ловится бит прихода SOF, бит прихода маркера SETUP не устанавливается?
Aug 1 2013, 11:40
Пользователь №: 76 788
Цитата(arbuz @ Aug 1 2013, 15:15)  Остаётся вопрос, почему после того как ловится бит прихода SOF, бит прихода маркера SETUP не устанавливается? Вот честно, если Вы будете упираться в аппаратный уровень потратите напрасно много времени. С USB все всегда неоднозначно. И много зависит от железа. Вам правильно подсказали. Возьмите ГОТОВЫЙ пример HID устройства на USB для AT90USB162 и перелопатьте код под свои нужды. В свое время быстро и незатейливо удалось реализовать CDC+HID на данной меге. И HID там простой и очень дружелюбный. А если хотите все таки USB узнать "от сохи", тогда начинать надо с CY7C68013 и FX2 Development Guide. Вот там да, все очень корректно. Можно лазить с осциллографом по шине, ловить биты и узнать много, очень много абсолютно бесполезной информации. Если только Вы не собираетесь корку на USB писать руками
Сообщение отредактировал fractcon - Aug 1 2013, 11:42
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Aug 8 2013, 19:15
Цитата(fractcon @ Aug 1 2013, 15:40)  Вот честно, если Вы будете упираться в аппаратный уровень потратите напрасно много времени. С USB все всегда неоднозначно. И много зависит от железа. Вам правильно подсказали. Возьмите ГОТОВЫЙ пример HID устройства на USB для AT90USB162 и перелопатьте код под свои нужды. В свое время быстро и незатейливо удалось реализовать CDC+HID на данной меге. И HID там простой и очень дружелюбный. А если хотите все таки USB узнать "от сохи", тогда начинать надо с CY7C68013 и FX2 Development Guide. Вот там да, все очень корректно. Можно лазить с осциллографом по шине, ловить биты и узнать много, очень много абсолютно бесполезной информации. Если только Вы не собираетесь корку на USB писать руками  Если не заруднит, не могли бы выложить программу созданного вами HID устройства на at90usb162. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал arbuz - Aug 8 2013, 19:15
Aug 11 2013, 12:31
Пользователь №: 72 050
Цитата(arbuz @ Aug 1 2013, 10:22)  День добрый. ... После того как вы сделали atach, шина должна сбросить ваше устройство. Дождитесь EORSTI а не SOFI (while((UDINT & 0x08) != 0x08)), потом сконфигурируйте endpoint0 ещё раз. Шина может сбросить устройство ещё раз. Опять дождитесь EORSTI и снова конфигурируйте endpoint0. После этого уже можете дожидатся RXSTPI. Дальше согласно спецификации шины. Не забудте сразу после получения флага EORSTI его сбросить. Еще прислушайтесь к советам kovigora, он мне здорово помог с USB.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 11 2013, 13:48
Причина редактирования: избыточное цитирование
Aug 13 2013, 11:12
Пользователь №: 72 261
Цитата(arbuz @ Aug 1 2013, 17:50)  Спасибо за совет. Читал и Гука, и Агурова, и перевод спецификации USB 1.1. Если не сложно можно дать прямую ссылку на пример Атмела. Вот тут http://www.fourwalledcubicle.com/index.php проект LUFA есть хорошие примеры реализации USB на AVR
Aug 13 2013, 17:15
Пользователь №: 45 309
Моё предложение такое, что надо сначала проверить железо - всё ли в нём настраивается для работы с USB? Загрузить в контроллер стандартный пример USB-девайса - пусть комп хотя бы обнаружит, что "найдено новое устройство, USB-AVR клавиатура... или мышь... или флешка" или какие там примеры ATMEL выкладывает. Если компьютер обнаружил некое устройство, и его видно в диспетчере устройств, с названием, с всякими VID/PID - тогда уже можно начинать писать программу самому. А то, если что-то не так с железом (ножка не пропаяна, кварц не той частоты и т.п.) - можно долго ждать SETUP-пакетов. Если с железом всё в порядке, и настройки железа в норме, то вот последовательность энумерации: 1. Подключаем Pull_Up резистор к D+ (для FullSpeed, и к D- для LowSpeed). 2. Обнаружив Pull_Up резистор - Хост выставляет на шине состояние RESET (1й раз). 3. Хост выставляет состояние SUSPEND. 4. Хост снова выставляет RESET (2й раз). 5. И только после этого - приходит первый SETUP-пакет. В буфер придёт последовательность из 8 байт: 0x80, 0x06, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00 - отправляем ACK. 6. Отправляем Хосту 8 байт ответа: 0x12, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x087. Хост присылает пакет данных нулевой-длины ( длина 0 !) - отправляем ACK. 8. Хост снова выставляет RESET на шину (3й раз) 9. Хост присылает SETUP-пакет присвоения адреса: 0x00, 0x05, 0xNN, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 где NN присвоенный устройству адрес (1-127). Прописываем присвоенный адрес в соответствующий регистр контроллера, и отправляем ACK. 10. Отправляем Хосту пакет нулевой длины. 11.... дальше больше, но это потом, если хотя бы эти шаги работают Если всё в порядке, больше состояние RESET на шине появляться не будет. А если с обменом будут ошибки - то Хост ещё два раза повторит с пункта [4], после этого выставит команду SUSPEND, и затихнет до переподключения USB-устройства.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Aug 14 2013, 05:51
Aug 15 2013, 07:05
Спасибо всем за подсказки, результат - положительный, пакет SETUP приходит и об этом свидельствует установка бита RXSTPI. Далее действия: Код #define Usb_read_byte() (UEDATX)
while((UEINTX & 0x08) != 0x08) PORTC = 0x00; // Потушить диод, ожидание пакета SETUP, бит RXSTPI UEINTX &= ~(1 << RXSTPI); // Очистка RXSTPI, для подтверждения пакета setup PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод
UEINTX &= ~(1 << RXOUTI); // Очистка бита RXOUTI
bmRequestType = Usb_read_byte(); // тип запроса; bmRequestType - переменная типа unsigned char bmRequest = Usb_read_byte(); // код запроса; bmRequest - переменная типа unsigned char
if (bmRequestType == 0x80) PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод else PORTC = 0x00; // Потушить диод
if (bmRequest == 0x06) PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод else PORTC = 0x00; // Потушить диод Результат оказывается следующим, переменные bmRequestType и bmRequest содержат одно и тоже число 0х80. Вопрос, как необходимо считывать данные из UEDATX? ACK отправляется самостоятельно контроллером или необходимо это сделать программно? И правильный ли вобщем алгоритм действий?
Сообщение отредактировал arbuz - Aug 15 2013, 07:10
Aug 15 2013, 10:21
После того как поймали RXSTPI. сделайте 8 последовательных считываний из UEDATX и сохраните эти данные чтобы потом анализировать. Только после того как прочли 8 байт, сбросте RXSTPI. Это аппаратно иницирует ACK, программно ничего делать не нужно. Внимательнее прочтите даташит, вся информация оттуда. Забыл спросить зачем вовремя SETUP-а устанавливаете бит STALLRQ ? Если не ошибаюсь, это делается когда вы от хоста получаете не поддерживаемую вашим устройством команду. Аппаратура у вас вроде в порядке, так что изучайте даташит и 9-ый раздел спецификации.
Сообщение отредактировал vgo1 - Aug 15 2013, 12:46
Aug 16 2013, 12:18
Цитата(vgo1 @ Aug 15 2013, 14:21)  После того как поймали RXSTPI. сделайте 8 последовательных считываний из UEDATX и сохраните эти данные чтобы потом анализировать. Только после того как прочли 8 байт, сбросте RXSTPI. Это аппаратно иницирует ACK, программно ничего делать не нужно. Внимательнее прочтите даташит, вся информация оттуда. Забыл спросить зачем вовремя SETUP-а устанавливаете бит STALLRQ ? Если не ошибаюсь, это делается когда вы от хоста получаете не поддерживаемую вашим устройством команду. Аппаратура у вас вроде в порядке, так что изучайте даташит и 9-ый раздел спецификации. Спасибо за подробное разъяснение, бит STALLRQ устанавливался в первоначальной версии прошивки, на данном этапе установка бита отсутствует.
Sep 2 2013, 06:43
Процесс пошёл, пришёл пакет SETUP, флаг RXSTPI установился, далее считываю данные из UEDATX, и далее флаг RXSTPI сбрасываю. Код while((UEINTX & 0x08) != 0x08) PORTC = 0x00; // Потушить диод, ожидание пакета SETUP, бит RXSTPI PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод
bmRequestType = Usb_read_byte(); // тип запроса bmRequest = Usb_read_byte(); // код запроса
if (bmRequest == 0x06) PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод else PORTC = 0x00; // Потушить диод*/
UEINTX &= ~(1 << RXSTPI); // Очистка RXSTPI, для отправки ACK Далее, должен прийти пакет IN, в ответ на который контроллер обязан выслать 8 байт дескриптора, и получить от хоста ACK. CODE #define Usb_write_byte(byte) (UEDATX = (unsigned char)byte)
while((UEINTX & 0x01) != 0x01) //(ВЕРНО?) PORTC = 0x00; // Потушить диод, ожидание пакета IN, бит TXINI PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод Usb_write_byte(0x12); Usb_write_byte(0x01); Usb_write_byte(0x00); Usb_write_byte(0x02); Usb_write_byte(0x00); Usb_write_byte(0x00); Usb_write_byte(0x00); Usb_write_byte(0x08); // Запись данных в UEDATX
UEINTX &= ~(1 << TXINI); // Сброс TXINI для отправки данных хосту
Вопрос: правильно ли, то что установка бита TXINI считается приходом пакета IN? Каким образом узнать что хост прислал ACK? Далее, хост присылает пакет OUT нулевой длинны, задача контроллера отправить пакет ACK. Код while((UEINTX & 0x04) != 0x04) PORTC = 0x00; // Потушить диод, ожидание пакета OUT, бит RXOUTI PORTC |= (1<<PC6); // РС6 - зажечь диод UEINTX = 0x00; // Сброс регистра, для отправки ACK Вопрос: для отправки ACK на пакет OUT достаточно очистки бита RXOUTI?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 23 2013, 11:27
Причина редактирования: Поднятие темы запрещено правилами форума!!!
