> Как подключить шину из Reusable блока?
Radius-e
сообщение Aug 1 2013, 11:53
Пользователь №: 18 451
Доброго дня! Есть reusable block-и с шинами внутри. Одиночные сигналы нормально подсоединяются и видятся как разные в разных блоках, а вот с шиной ситуация иная. На верхнем уровне подсоединяю шину к блокам и получается что это одна шина во всех блоках. Тоесть сигналы в шинах разных блоков одни и те же. Как сделать так что бы это были разные шины? В качестве схематика использую DC7.9.2.
Frederic
сообщение Aug 1 2013, 13:42
Пользователь №: 5 035
чуть подробнее т.к. проблем не д.б.
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Radius-e
сообщение Aug 1 2013, 14:44
Вот и мне кажется что не должно. С одиночными сигналами все нормально. Вот Ваш скриншот натолкнул на мысль - может шина некорректно себя вести из-за наличия там разных сигналов? Тоесть есть у меня в одной шине сигналы ввида NET1 NET2....NET5? которые можно записать как NET[1:5] и отдельные сигналы типа MOSI, MISO, SCK, которые одним именем не объедениш. Может быть проблема из за разнородных сигналов? Если нет то как тогда назвать шину? И еще пара вопросов. Bus Contents не требуется помещать из директории реюсабла в директорию проекта? У меня не появляется имя цепи на выводе от реюсабла. Точнее появляется но без приставки с номером блока.
Frederic
сообщение Aug 1 2013, 15:16
в DxD в шину можно различные сигналы включить
Radius-e
сообщение Aug 1 2013, 15:56
Вы используете DxD, а у меня DC. Вероятно в этих пакетах сильно отличается работа с реюсабле блоками.
sgerasch
сообщение Aug 26 2013, 08:47
Из: МО Жел-дор
Пользователь №: 4 721
Подтверждаю ту же проблему в DxD.
Шина при создании в reusable block набирается из разных сигналов.
При попытке импортировать этот блок в схему - DxD говорит, что не может смержить шины. Что таких шин в схеме не найдено.
Сообщение отредактировал sgerasch - Aug 26 2013, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.02517 секунд с 7
