2 страниц V  < 1 2
Victor®
сообщение Aug 1 2013, 12:47
Сообщение #16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Aug 1 2013, 14:39) *
Направленный микрофон и настроенный на шум вентилятора усилитель подойдут?
Нет, на самом деле вентиляторов несколько.
Вообще надо было заказчику вент с тахометром взять и не морочить голову. sm.gif
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Methane
сообщение Aug 1 2013, 12:49
Сообщение #17
Пользователь №: 43 230
Цитата(yakub_EZ @ Aug 1 2013, 15:45) *
Я бы сам уж тогда предложил пояс Роговского, интегратор.
Роговского? На 100ма?
ТТ туда аж просится.
Victor®
сообщение Aug 1 2013, 13:42
Сообщение #18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
это была первоначальная идея
kovigor
сообщение Aug 1 2013, 14:22
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Датчик БТП, если лопасти металлические (ставим датчик так, чтобы при вращении лопасти проходили в нескольких мм. от него). Если лопасти пластмассовые, то на одну или несколько наклеиваем металлические шайбочки:
http://www.electrokom.kiev.ua/kipia-reguly...klyuchatel.html
Methane
сообщение Aug 1 2013, 14:46
Сообщение #20
Шайбочки = потеря балансировки. Плюс возможность отвалиться. Я бы магнит проволкой обмотал.
kovigor
сообщение Aug 1 2013, 14:55
Сообщение #21
Можно и так, но этот датчик реагирует просто на кусочек металла. Чтобы не нарушить балансировку, одинаковые шайбочки можно прикрепить на противоположных лопастях. Тут еще вопрос, нужно ли это. Вдруг у этих вентиляторов лопасти металлические ?
Methane
сообщение Aug 1 2013, 15:11
Сообщение #22
А магнит не отреагирует? Точнее вру. Этот датчик отреагирует даже если вентилятор вращаться не будет. А магнит с проволкой, только если вращаться будет.
Чем крепить? Клеить? Металл к пластмассе? Тот еще геморой.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 1 2013, 17:50
Сообщение #23
Guests
1. В цепь питания (оптрон + диод + резистор), отдать 5 мА на них и контролировать разницу в токе или его модуляции.
2. Датчик вибрации на корпус.
сообщение Aug 2 2013, 05:57
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Уже неоднократно предложенные два диода рядом, продуваемый и нет — самый дешёвый и надёжный вариант. Соединить последовательно, греть, например, понижающим преобразователем и измерять одним АЦП.
VCO
сообщение Aug 2 2013, 07:40
Сообщение #25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Можно отслеживать электромагнитное поле мотора вентилятора, если размеры позволяют и корпус пластмассовый.
Можно отслеживать стробоскопический эффект. Можно поставить в поток крыльчатку и вырабатывать переменный ток.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
