> Целочисленные переменные в препроцессоре?
ArtemKAD
сообщение Jul 31 2013, 16:45
Пользователь №: 18 364
Собственно сабж. Есть ли возможность в препроцессоре завести переменную которая будет меняться на этапе работы препроцессора? По сути достаточно простого инкремента для автоматической иннициализации некоторых ячеек массива.
scifi
сообщение Jul 31 2013, 18:05
Пользователь №: 25 136
Нет. И яр тут ни при чём. Препроцессор у него вполне себе стандартный для языка Си.
Вы лучше подробнее опишите задачу. Может быть, что-то конструктивное удастся посоветовать.
KRS
сообщение Jul 31 2013, 19:29
Пользователь №: 555
можно использовать
__LINE__
_Pasha
сообщение Jul 31 2013, 19:48
Пользователь №: 29 509
COG в частности
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 1 2013, 05:20
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Можешь поиграться с boost/preprocessor
#define X() 4
#define BOOST_PP_VALUE 1 + 2 + 3 + X()
#include BOOST_PP_ASSIGN_SLOT(1)
#undef X
BOOST_PP_SLOT(1) // expands to 10
BOOST_PP_COUNTER // 0
#include BOOST_PP_UPDATE_COUNTER()
BOOST_PP_COUNTER // 1
BOOST_PP_COUNTER // 2
BOOST_PP_COUNTER // 3
ArtemKAD
сообщение Aug 1 2013, 19:32
Цитата(KRS @ Jul 31 2013, 22:29) *
можно использовать
__LINE__
Попробовал. Даже вроде примерно то что надо...
Вот только IAR-отладчик начал вываливаться при запуске с фатальной ошибкой sad.gif ...
Есть диспетчер задач. К каждой задаче индекс. Индекс - уникальная константа от 0 до ... Так вот хотелось бы перестать значение индекса для каждой задачи писать вручную - когда много, можно случайно индексы продублировать.
Чесно говоря не сильно понял как работает. Но насколько понял это дополнение для ++ . В чистом IAR Си оно заработает?
MrYuran
сообщение Aug 2 2013, 05:20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Для этого есть enum
Непомнящий Евген...
Из: Волгодонск
буст - это сборная солянка с++ библиотек. Конкретно boost/preprocessor - это библиотека для препроцессора, в иар си работает.
dxp
сообщение Aug 2 2013, 06:21
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (ArtemKAD @ Aug 2 2013, 02:32) *
Можно воспользоваться свойством статических переменных. Написать функцию:
CODE
int num()
    static int N;
    return ++N;
И задавать в каждой инициализации вызов функции вместо указания значения вручную. Гарантировано будут выдаваться разные значения. Для оптимизации можно функцию определить прямо в c/cpp файле как static, тогда компилятор вообще получит возможность заменить вызовы на подстановку значений (зависит от интеллекта компилятора и степени оптимизации).
scifi
сообщение Aug 2 2013, 09:41
Для этого достаточно иметь механизм автоматической проверки на дублирование. Например, в код инициализации задачи вставить проверку индекса на совпадение со списком уже инициализированных задач. Этот код завернуть в #ifndef NDEBUG ... #endif, чтобы в сборках типа Release этот код не генерился.
void task_init(int id)
#ifndef NDEBUG
    static long mask;
    assert(0 <= id && id < 8 * sizeof(mask));
    assert((mask & (1 << id)) == 0);
    mask |= (1 << id);
#endif
_Pasha
сообщение Aug 2 2013, 10:32
А Вы подробнее распишите, что за диспетчер, каков механизм запуска, находятся ли задачи исключительно в одном файле итд.
Если есть отдельно процедура запуска задачи, а не статически компилированные структуры, то подобные вопросы решаются прекрасно и с __LINE__ и с функцией num()
ArtemKAD
сообщение Aug 2 2013, 14:58
Переменные не подходят. Нужны именно константы. Т.е. индексы должны формироваться на этапе компиляции, а не уже при работе.
Цитата(MrYuran @ Aug 2 2013, 08:20) *
Для этого есть enum
Да, в этом что-то есть. Если получится автоматом сформировать enum, а потом его использовать в качестве индекса массивов - может оказаться наилучшим вариантом.
PS. Да, большое спасибо. Вариант с enum очень даже хорошо получился. Сильно упростил реализацию и избавил от С99 зависимости которая слегка напрягала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.04345 секунд с 7
