Alexashka
сообщение Aug 2 2013, 06:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Есть два фонаря с фокусировкой и люксометр. Направляю один фонарь на люксометр, изменением фокуса добиваюсь скажем 500 Лк освещенности, тоже самое проделываю со вторым фонарем, т.е добиваюсь тех же 500 Лк. Потом включаю оба фонаря вместе.
Какая должна получаться при этом освещенность?
Чтото у меня теория с практикой не сходятся...
Lmx2315
сообщение Aug 2 2013, 06:37
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Alexashka @ Aug 2 2013, 10:29) *
707 Лк.
SHA-256
Alexashka
сообщение Aug 2 2013, 06:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Lmx2315 @ Aug 2 2013, 10:37) *
707 Лк.
Почему не 1000?
Lmx2315
сообщение Aug 2 2013, 07:03
отэц
QUOTE (Alexashka @ Aug 2 2013, 10:58) *
Почему не 1000?
..Если бы вы складывали два световых потока полученых из одного источника - там может было бы и 1000, а если источника между собой не связаны то 1000 не будет.
SHA-256
Alexashka
сообщение Aug 2 2013, 07:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды: . Отсюда можно сделать вывод, что для некогерентных источников интенсивность результирующей волны всюду одинакова и равна сумме интенсивностей, создаваемых каждой из волн в отдельности:
Взято отсюда
Освещенность если я не ошибаюсь отличается от интенсивности постоянным множителем и по идее должна также равняться сумме освещенностей от каждого источника в отдельности. Почему же это не так?
Lmx2315
сообщение Aug 2 2013, 07:19
отэц
QUOTE (Alexashka @ Aug 2 2013, 11:14) *
Вы скажите что намерили?
SHA-256
Alexashka
сообщение Aug 2 2013, 07:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Для светодиодов обычно дают такой параметр как световая отдача - Лм/Вт. В два раза больше мощности подвели - в два раза больше люменов получили.
Я обратил внимание на то, что это не выполняется на практике (увеличивал ток через светодиод и смотрел как меняется освещенность). Решил проверить с двумя одинаковыми источниками света - тоже не выполняется. Странно...
_____
Получается примерно 710 Лк. Т.е складываются как квадраты, что не характерно для энергетических свойств.
Lmx2315
сообщение Aug 2 2013, 07:33
отэц
QUOTE (Alexashka @ Aug 2 2013, 11:28) *
Странно...
..смиритесь с этой загадкой вселенной и применяйте в расчётах формулу пифагора.
SHA-256
Alexashka
сообщение Aug 2 2013, 07:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Тогда нужно смириться с тем, что световые потоки источников тоже не складываются. И производители лампочек нас дурят.
Т.е если у меня в люстре 2 лампы по 100 "свечей", то это не эквивалентно одной лампе на 200 "свечей", а всего лишь на 140.
В фонаревой светотехнике считают так: 1 светодиод дает поток 1000 Лм, значит если в фонарике стоит 5 светодиодов, то он дает поток 5000 Лм. Тоже врут? sm.gif
______
Вот сейчас провел эксперимент. Взял Cree XML светодиод, закрепил почти вплонтную к люксометру, т.е практически весь световой поток идет в него, в этом случае люксометр можно использовать как измеритель светового потока умножив его показания на площадь его активной зоны. А считая активную зону постоянной можно ожидать, что наш световой поток пропорционален замеряемой освещенности.
При токе 100мА имею 500 лк, при токе 200мА имею 740 лк. Т.е увеличение освещенности в 1,48 раз.
При этом согласно программе расчета поток светодиода должен увеличиться с 43 до 83 Лм, т.е в 1,93 раза. Неувязочка!
Tanya
сообщение Aug 2 2013, 09:14
Пользователь №: 12 883
Неувязочка!
Теорию квантов отменяем?
А закон сохранения энергии?
Alexashka
сообщение Aug 2 2013, 10:02
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Выходит что так.
А Ваша версия какова?
adnega
сообщение Aug 2 2013, 11:21
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Alexashka @ Aug 2 2013, 14:02) *
Выходит что так.
От тока меняется цвет, а у люксметра есть кривая чувствительности.
Alexashka
сообщение Aug 2 2013, 11:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, это бы объясняло опыт с разными токами. Но как тогда объяснить опыт с двумя фонарями?
Т.е если я направляю свет каждого фонарика по отдельности, то получаю от каждого 500 Лк, если оба вместе -710.
Люксометр правда старый, советский. Но дубовый sm.gif Врятли там есть чему ломаться, фотоэлемент вроде целый.
misyachniy
сообщение Sep 5 2013, 19:00
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Чувствительность глаза логарифмическая, может и у фотометра такая?
Егоров
сообщение Sep 5 2013, 19:44
Пользователь №: 76 048
От тока через светодиод понятно, там просто нелинейная зависимость. А вот от сложения потоков двух независимых осветителей - да, непонятно. Должна быть чистая сумма вроде. Люмены есть, площадь не меняется, значит освещенность должна просто суммой нарастать.
Теорию квантов стоит ли ворошить? Свет некогерентный, каких-то явлений интерференции вроде быть не должно. Тут вроде проще все должно быть.
Про логарифмическую чувствительность фотометра- зря. Не нужно смешивать нелинейную характеристику датчика и шкалу абсолютных значений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
