3 страниц V   1 2 3 >
amaora
сообщение Jul 30 2013, 15:58
Пользователь №: 33 778
Создавал здесь тему, наверно ~6 месяцев назад, про измерение тока трехфазного синхронного двигателя с помощью одного шунта. С того времени мнение поменялось, теперь мне кажется, что это плохая, удешевленная и компромиссная схема измерения. А правильно измерять ток напрямую, в двух обмотках двигателя. Тогда не будет ограничений на частоту и скважность управляющих сигналов. И дополнительно это позволит управлять двумя коллекторными двигателями с одного трехфазного инвертора, с некоторыми ограничениями.
Ну и вопрос, как теперь измерять ток через обмотки двигателя (двигателей). Напряжения питания двигателей 12-24в, ток (по обмоткам) до 20А. Управляющая часть работает от 3.3в. Частоты управления ~20-80кГц.
1. ACS711, имеет собственный импульсный источник шума, видимо у датчика магнитного поля очень подвижный ноль.
2. Шунт 1мОм + INA213, по ДШ все хорошо, только GBW 14кГц.
3. Шунт 1мОм + INA194, не может измерять в обе стороны, у сдвоенной схемы наверно будет нелинейность около нуля.
4. Шунт 1мОм + AD8205, питание 5в, и без этого уже надо обеспечивать много разных напряжений, частоты тоже мало.
5. Шунт 1мОм + LT1999, питание 5в, а частоты уже даже много.
Ещё было бы неплохо дополнительно растянуть небольшой участок (-5А+5А) на всю разрядность АЦП, но это будет слишком громоздко, второй усилитель неизбежен.
Да и коэффициент возможно было бы лучше задать резистором, чем терпеть фиксированный.
Какие ещё варианты?
amaora
сообщение Aug 1 2013, 11:25
Оказывается на таких частотах (~80кГц) надо будет бороться с выбросом в момент изменения синфазного сигнала. А хотелось бы делать выборки в любой момент. Созрел следующий набросок решения:
- Отвязанный от общей земли источник 3.3в
- Шунт 1мОм + любой подходящий усилитель, теперь выбор расширяется, широкий диспазон Vcm не нужен
- Усиленный сигнал надо как-то передавать в основную часть схемы, видимо через оптопары, если существуют подходящие
Вопросы теперь по первому и третьему пункту, как это можно сделать?
- Из 3.3 или 5 сделать 3.3 со своей отдельной землей, ток ~1-10мА
- Передать аналоговый сигнал с "плавающей" земли на основную
Всем уже надоели темы про измерение тока? или я что-то неправильно делаю?
Правка: Да похоже я что-то делаю не так, делать измерение в момент переключения в силовых цепях плохая идея при любых способах измерения. Для низхких напряжений только корпусов добавится cranky.gif
Правка: Итог: ни точнее ни проще ACS7xx не получается twak.gif
Сообщение отредактировал amaora - Aug 1 2013, 16:42
MiklPolikov
сообщение Aug 1 2013, 20:44
Пользователь №: 24 702
Из того что Вы пишите не ясно, нужен ли Вам средний ток, или нужна выборка с заданной частотой.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
amaora
сообщение Aug 2 2013, 13:55
Выборка с заданной частотой (20-80кГц).
MiklPolikov
сообщение Aug 2 2013, 14:03
Дайте схему всего вместе : как к шунту подключен ОУ, как к ОУ подключен АЦП, самое главное как разведены земли и питание.
amaora
сообщение Aug 2 2013, 14:13
Я выбираю схему измерения тока для нового устройства, нет схемы и ничего не разведено. Планируется подключать датчик (шунт или все таки ACS7xx) последовательно обмоткам двигателя, ну то есть схема как во всех FOC регуляторах BLDC/PMSM с двумя датчиками тока, вопросы в деталях.
Добавка: как земли объединять и разводить тоже есть вопросы, но это будет не по теме.
Сообщение отредактировал amaora - Aug 2 2013, 14:15
MiklPolikov
сообщение Aug 2 2013, 15:39
Помеха, на которую Вы жалуетесь, это результат неправильно разводки земель и питания. Больше ни чем Вам помочь, не видя Вашу схему, нельзя.
amaora
сообщение Aug 2 2013, 16:19
Это вы про синфазный отклик? так он о нем в ДШ (у всех дуфф. усилителей) говорится, что он должен быть.
MiklPolikov
сообщение Aug 2 2013, 22:01
Инструментальный усилитель не помогает ?
Fujitser
сообщение Aug 3 2013, 07:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Нет. Инструментальный усилитель, например AD620, поможет вам в этом.
MiklPolikov
сообщение Aug 3 2013, 09:34
Ещё, я думаю надо ставить ОУ с полосой побольше. По логике вещей, у высокочастотного ОУ будет короче синфазный выброс,
и Вы сможете давить его RC ячейкой
сообщение Aug 3 2013, 09:41
Пользователь №: 11 287
Почему-то слышу о такой штуке впервые. Это что такое: синфазный отклик (синфазный выброс)?
MiklPolikov
сообщение Aug 3 2013, 10:24
По правде сказать я то же впервые.
Но логика прослеживается : если на входы ОУ подать синфазную ступеньку с крутым фронтом, то наверно из-за разной скорости срабатывания транзисторов в нём на выходе будет выброс.
У топикстартера, в его схеме с мотором 20А , эта синфазная ступенька может запросто иметь "иголки" вылетающие за напряжение питания ОУ.
amaora
сообщение Aug 3 2013, 11:41
Наверно неудачно перевел, в ДШ называется "COMMON-MODE VOLTAGE TRANSIENT RESPONSE", "Common Mode Rising Edge Step Response", входы замкнуты и на них подается ступенька, на выходе выброс/переходный процесс и стабилизация в ноль.
Подходящих не так много, на входах может быть 24в при питании 3.3в, полоса от 100кГц (при G=50-70), ну и питание 3.3 тоже не у всех допустимо.
На одном AD620 два выхода с разным усилением? не вижу такого в ДШ, да и входы не допускают 24в.
Выбор ограничен токоизмерительными усилителями, по уже указанным причинам. Если можно как-то иначе избавиться от синфазной составляющей то скажите, я не знаю.
Есть ещё различные параметры, как например размах выходного напряжения, которые тоже ограничиают выбор.
Сообщение отредактировал amaora - Aug 3 2013, 11:49
Tanya
сообщение Aug 3 2013, 13:09
Пользователь №: 12 883
600 вольт -
http://www.analog.com/en/specialty-amplifi...ts/product.html
А уж с допустимым синфазным 24 вольта - много - http://www.analog.com/en/specialty-amplifi...ucts/index.html .
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01677 секунд с 7
