> Софтовый I2C + память 24C256, Нет АСК по правильному адресу
StasUKR
сообщение Aug 2 2013, 07:08
Пользователь №: 75 988
Всем Привет
Есть Мега 128, питание 3В.
На ноги порта Д5,4 зацеплены ноги Памяти Atmel 24C256. Подтяжка через резюки 10к к 3В...
Обе адресные ножки посажены на землю, из этого следует адрес 0b0000000
В память посылаю 0x00(0b00000000), отпускаю DDR ножки SDA и дергаю 9й CLK, однако подтверждения АСК не получаю на SDA=(
Что я делаю не так?
PS Симптом как у не верного адреса, либо что?
PPS Возможно подтяжки к 10к много
Прилагаю осцилограмму посылки, 9 клок удлинил
PPPS Спасибо
И еще вопрос именно по адресу
в ДШ Atmel 24С256 адрес 0b0000000x, где 00-формируетс жедезно ножками, а вот в ДШ MC сказано, что адресс адрес 0b1010000x... Тут ошибка?
у меня память Atmel, по сему обращаюсь по 0b0000000x
Сообщение отредактировал StasUKR - Aug 2 2013, 06:31
Сергей Борщ
сообщение Aug 2 2013, 09:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (StasUKR @ Aug 2 2013, 09:08) *
в ДШ Atmel 24С256 адрес 0b0000000x, где 00-формируется железно ножками, а вот в ДШ MC сказано, что адрес 0b1010000x... Тут ошибка?
Все 24xx имеют старшую тетраду адреса 1010. Покажите, где в даташите указан дивный адрес 0000 (полное название и ревизия документа, номер раздела или картинки)?
StasUKR
сообщение Aug 2 2013, 09:23
Прочел эти слова в ДШ Atmel AT24C128/AT24C128, и не глянул на картинку, а там показаны все же старшая тетрада адреса 1010
The device address
word consists of a mandatory one, zero sequence for the
first five most significant bits as shown.
Сейчас попробую переадресовать...
StasUKR
сообщение Aug 2 2013, 10:38
Спасибо, действительно был не тот адрес обращения, ответ АСК получен
StasUKR
сообщение Aug 2 2013, 13:11
Пришлось сменить контроллер, долгая история... в результате перешивки такого-же контроллера, той же прошивкой проблема осталась...
Осцилограмму прилагаю
Как видно, адрес 0xA0, не понятно почему не отвечает=(((
Пробую отправлять 0х74(ЖКИшник на NT7651), АСК не получаю...
_Артём_
сообщение Aug 2 2013, 13:29
Пользователь №: 17 322
Цитата(StasUKR @ Aug 2 2013, 16:11) *
Странно у вас сигнал SCL выглядит: до начала и после окончания обмена на линии 0, вместо 1.
Попробуйте обратится по адресам A1-A3.Может у вас подтяжка на адресных входах?
P.S.Почему не задействовать хардварный интерфейс TWI?
Сергей Борщ
сообщение Aug 2 2013, 14:41
Из: Рига, Латвия
Да, полярность SCL теперь перевернута со всеми вытекающими.
StasUKR
сообщение Aug 3 2013, 09:00
Понял,спасибо, доберусь до контроллера в понедельник, изменю ошибку.
Спасибо!!!
Raven
сообщение Aug 4 2013, 03:59
Пользователь №: 1 987
Цитата(StasUKR @ Aug 3 2013, 13:00) *
... изменю ошибку.
StasUKR
сообщение Aug 5 2013, 08:19
Изменения внесены, линия Клоков постоянно в 1-це(в начале процедуру стопов решено было пропустить, думал сначало увидеть АСК и гонял в цикле Старт+Запись, а Стопа подымающего в конце линию не делал, и именно там Нужно было поднять линию в "1цу")...
АСК от дисплея на NT7651 по адресу 0x74 получен rolleyes.gif , однако от памяти 24Схх с адресом 0хА0 пока ответ не получился=(, буду искать дальше
StasUKR
сообщение Aug 7 2013, 08:32
Прошу помощи с 24С256 Atmel
Питается память от 3,2В
Как и указывалось I2C линии подтянуты резюками 10к к +питания.
VP, адресные входы А1,А0 подтянуты к земле.
Частота SCL 50кГц
Посылаю 1й байт в цикле(только чтоб увидеть ASK): Start, 0b1010 0001(0b1010 0000), читаю ASK, делаю STOP
В результате ASK не вижу, хотя на этом же коде нормально получал ASK от NT7651
Спасибо
Сообщение отредактировал StasUKR - Aug 7 2013, 08:55
ILYAUL
сообщение Aug 7 2013, 11:24
Пользователь №: 33 339
Судя по DS там три адресных входа
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
StasUKR
сообщение Aug 7 2013, 11:31
у ATMEL-евой 24с256 только 2 - адресные, одна NC(в адресе значение всегда 0)
ILYAUL
сообщение Aug 8 2013, 09:27
Да смотрел для 24С256С
А с этим как WP Write Protect
Закон Мерфи:
StasUKR
сообщение Aug 8 2013, 11:50
На земле сидит...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:13
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
