3 страниц V   1 2 3 >
> Генератор переменного напряжения и тока, посоветуйте пожалуйста
InsolentS
сообщение Aug 5 2013, 12:40
Пользователь №: 17 897
Добрый день!
Нужен лабораторный генератор переменного напряжения и тока (было бы здорово, если с возможностью задавать постоянное смещение) 50V peak-to-peak или выше и 100mA с точностью 0.1%. Использоваться будет для калибровки измерительных модулей (модули измеряют AC/DC напряжение и ток).
Сейчас используем генератор произвольной формы АКИП 3402, нагруженный на резистор 10 Ом, но ток плавает, т.к., видимо, сопротивление резистора и проводов меняется со временем, приходится дополнительно измерять текущее значение тока другим прибором и успевать откалибровать пока не уплыло. Второй неудобный момент - размах у АКИП 10V peak-to-peak, это получается 2.2V RMS AC + 4.5V DC, хотелось бы иметь хотя бы 20V AC.
Подскажите пожалуйста какой-нибудь хороший прибор (желательно до 100т.р.).
Курильщик даташитов со стажем
AlDed
сообщение Aug 5 2013, 18:33
Пользователь №: 25 489
Цитата(InsolentS @ Aug 5 2013, 16:40) *
Добрый день!
частота какая?
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 05:45
Цитата(AlDed @ Aug 6 2013, 00:33) *
частота какая?
Нам нужна частота до 60 Гц
сообщение Aug 6 2013, 06:11
Пользователь №: 45 710
Например, можно из подножного корма, на коленках и за сутки собрать соответствующий усилитель.
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 06:44
С точностью 0.1% за сутки - вряд ли, да и хотелось бы готовый, сертифицированный и поверенный прибор.
сообщение Aug 6 2013, 07:27
При достаточном опыте 0,1% тоже можно, а вот найти готовый калибратор с функцией смещения и напряжения, и тока — сильно вряд ли. Сделать-то такое конечно можно, но не представляю, зачем оно нужно.
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 07:41
Оно нужно чтобы откалибровать наши модули, у которых заявленная точность 1%, т.е. калибровать надо прибором с погрешностью, как минимум, 0.5%, а лучше 0.1%, т.к. у нас там хватает и других погрешностей. АКИП, как выяснилось даёт ошибку уровня 1% по переменке и 2% по постоянке, т.е. совершенно для нас не подходит, даже не представляю что делать. Единственное, что нашёл - вот этого монстра http://www.meatest.ru/multi-calibrators/calibro-140-140i но цена, мягко говоря, кусается sad.gif
AlDed
сообщение Aug 6 2013, 09:44
посмотрите на усилители мощности с 4-х квадрантным режимом работы АКИП-1106 , не дешево, но решит вашу проблему
Tanya
сообщение Aug 6 2013, 10:37
Пользователь №: 12 883
Категорически присоединяюсь. Уже же есть маломощный задатчик с необходимой точностью. К нему только усилитель на хорошем ОУ с транзисторами. На таких-то частотах. Контролировать можно время от времени "правильным" вольтметром.
сообщение Aug 6 2013, 11:29
Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 10:41) *
нашёл вот этого монстра
Ну и где у него хоть слово про пульсирующие ток и напряжение? Вопрос-то был об этом, зачем именно это Вам нужно.
Повторю, соберите калибратор сами, копеечное ведь дело. И контролируйте его любым подходящим ГСИ.
SmarTrunk
сообщение Aug 6 2013, 11:43
Пользователь №: 65 195
Сходу кажется, что это сделать несложно и даже интересно, на современных комплектующих. Если использовать прецизионные резисторы с малым ходом и прецизионные ОУ с большим собственным усилением... А для сдвига по постоянному напряжению - ОУ MDM с нулевым дрейфом и высокоточные источники опорного напряжения.
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 12:20
То что интересно - согласен, но вот только, если разработчики будут делать себе сами все приборы, в мире наступит хаос, наверное. Вы же, я думаю, не делаете себе сами осциллограф и мультиметр, потраченное время стоит гораздо больше, чем 20 - 40 - 100т.р. отданные за готовый прибор..
Спасибо, будем думать..
Пульсирующее напряжение? Нет, нам нужна самая обычная переменка, как из розетки только стабильная..
..соберите, а затем сертифицируйте (а это уже вовсе не копеечное дело). Сертификации нам тут и так хватает. К тому же Вы не учитываете время, которое потратит разработчик, а это минимум месяц даже для простого устройства - подобрать компоненты, заказать их, смакетировать, развести и заказать платы 2 - 3 итерации. В последнее время, я даже домой стараюсь покупать всё готовое, даже провода с бананами, хоть они и по 500р.
SmarTrunk
сообщение Aug 6 2013, 12:21
Да, это так. Если самому делать приборы, то до самого устройства руки могут не дойти.
Но мне приходилось делать испытательные стенды для разрабатываемых устройств.
Tanya
сообщение Aug 6 2013, 12:39
Иногда приходится. В Вашем случае - как раз такой случай. Если у Вас есть сертифицированный измеритель (лучше, чем Вы делаете), то подключив их параллельно к самодельному генератору, получите то, что хотите.
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 12:47
Согласен. Но в этом случае, самодельный генератор должен обладать стабильностью, т.к. эталонный прибор и калибруемый будут измерять напряжение в разные моменты времени. Боюсь, эту стабильность придётся доказывать.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
