4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Выбор микроконтроллера на Cortex M3 ядре
nanorobot
сообщение Aug 6 2013, 11:39
Сообщение #31
Пользователь №: 35 503
Может старт-кит какой-нибудь существует?
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...de=TWR-K70F120M На диджикее $109 или $179 в зависимости от комплектации
agate
сообщение Aug 6 2013, 12:57
Сообщение #32
Пользователь №: 58 021
QUOTE (HHIMERA @ Aug 6 2013, 11:20) *
В третьих... не всегда это и надо...
Оно всегда надо если оперируете с массивом данных или несколько slaves.
HHIMERA
сообщение Aug 6 2013, 13:53
Сообщение #33
Пользователь №: 51 126
Тем более не надо... массив данных быстрее выплюнуть не дёргая CS в непрерывном режиме... а в случае нескольких slave - у каждого свой CS...
megajohn
сообщение Aug 6 2013, 14:04
Сообщение #34
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(agate @ Aug 6 2013, 07:14) *
Одно маленькое но . STM просрали SPI железо. SC сигнал надо дергать в ручную (GPIO->ODR).
В NXP LPC177x_8x реализовано аппаратно, но нафиг не нужно - срабатывает при загрузке в регистр значения и до завершения передачи. А одно-двух байтовых транзакций почти и не бывает.
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
demiurg_spb
сообщение Aug 6 2013, 14:24
Сообщение #35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А если хочется и ДМА заюзать?
agate
сообщение Aug 6 2013, 15:26
Сообщение #36
QUOTE (HHIMERA @ Aug 6 2013, 16:53) *
Угу,
Научите как терминате burst без NSS? Где конец передачи данных?
skripach
сообщение Aug 6 2013, 16:58
Сообщение #37
Пользователь №: 19 443
Цитата(megajohn @ Aug 6 2013, 17:04) *
но нафиг не нужно
Иногда нужно, например для байтовой синхронизации.
Делай что должен и будь что будет.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 6 2013, 19:03
Сообщение #38
Пользователь №: 18 823
Цитата(nanorobot @ Aug 6 2013, 14:39) *
"http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...de=TWR-K70F120M"
Прикольно, электроникс так и дает ссылку с многоточием внутри.
Уходя, оставьте свет...
nanorobot
сообщение Aug 6 2013, 19:06
Сообщение #39
Вторая ссылка рабочая
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 7 2013, 06:41
glebka
сообщение Aug 7 2013, 09:15
Сообщение #40
Пользователь №: 6 217
Цитата(scifi @ Aug 5 2013, 19:46) *
Скачивается по ссылке.
Вроде бы требуется только регистрация на сайте Фрискейла.
Зарегистрировался, попытался скачать Process Expert Driver Suite. Пробовал на работе Opera, Internet Explorer, Firefox, Chrome - не получилось. Дома те же грабли. Написал в поддержку, молчат. Может кто выложит в удобное место?
AlexandrY
сообщение Aug 7 2013, 14:38
Сообщение #41
Ally
Пользователь №: 2 050
Это не так просто, там под 300 Мб и еще надо качать и ставить среду CodeWarrior (1.2 Гб) в начале.
С CodeWarrior и надо начинать. Попробуйте несколько раз запросить скачивание. Помогает.
Но я бы сказал, что этот эксперт еще те грабли. Во первых код генерит только под GCC или CodeWarrior (в скачанной IDE будет только GCC без ограничений)
Во вторых, как мне показалось, работать будут только уже созданные конфигурации под их KIT-ы.
Шаг влево-вправо будет караться зависаниями.
Т.е. такое же безфункциональное подобие библиотек от ST для STM32.
glebka
сообщение Aug 7 2013, 17:49
Сообщение #42
Понятно, я четко просто следовал инструкции данной Freescale для FRDM платы. Вроде как про CODEWARRIOR ничего не было. Может тогда может подскажете другой способ получения работающей FREERTOS для K20D50M ? Потому как как єто основная цель. В 7.5 версии , по моему, есть пример для K70, скорее всего придётся перепиливать.
Кстати получение FREERTOS для STM32 прошло довольно гладко, может потому как в сети много примеров людей которые уже прошли все "грабли".
AlexandrY
сообщение Aug 7 2013, 18:13
Сообщение #43
Ally
Вот здесь куча примеров для Kinetis и среди них есть порт FreeRTOS с uIP и lwIP на MK53 и MK60 под IAR и CodeWarrior.
[attachment=78699:Examples...IS512_SC.zip]
Перепиливать придется инициализацию портов и главное подсистему тактирования, потому как на KIT-ах для которых все эти примеры они (Freescale) с какого-то бодуна поставили внешние генераторы вместо кварцев.
Эксперт же делает сорсы адаптированные к MQX. Во FreeRTOS их будет тяжко интегрировать.
glebka
сообщение Aug 7 2013, 18:34
Сообщение #44
странно, на одном зарубежном сайте нашел пример как портировать FreeRTOS для FREEDOM борды как раз используя Processor Expert. Решил чтобы не возиться долго, попробовать этот путь. Спасибо за примеры, буду пробовать.
AlexandrY
сообщение Aug 7 2013, 19:11
Сообщение #45
Ally
Нет, конечно Expert генерирует не полную бессмыслицу.
Польза в нем есть, но только я усматриваю ее не в автоматической генерации BSP.
Скорее для выявления не очевидных связей между периферией не отраженных в мануале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
