> Xmega не запускается от кварцевого резонатора., Те же "гости" в ту же хату
misyachniy
сообщение Aug 6 2013, 15:36
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Собрал первую плату на Xmega.
Программирование и переключение на внутренний 32 МГц генератор работает.
Переключение на кварцевый генератор никак.
В начале проверил/перепроверил аппаратуру.
Прозвонил все выводы XTAL, специально приобрел конденсаторы 15пФ.
Перепробовал три разных кварца из разных партий.
Все равно генерации нет, на одном выводе логический ноль (~0,1В), на втором единица(~3,3В)
Перечитал документацию, нашел особенность, защиты тактирования.
Взял примеры с этого сайта и с других.
Не менее 6 разных вариантов.
CODE
/* От RC генератора работает
CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm );
CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_2_gc );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc );
// симулятор останавливается на третьем операторе - тактирования нет
CLKSYS_XOSC_Config( OSC_FRQRANGE_9TO12_gc, false, OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc );
CLKSYS_Enable( OSC_XOSCEN_bm );
while( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_XOSC_gc );
OSC.XOSCCTRL = 0xCB; // выбор внешнего генератора с временем запуска 16 тыс. CLK и частотой 12-16 МГц
OSC.CTRL = 0x08; // разрешение работы внешнего генератора
while((OSC.STATUS & 0x08) == 0 ); // ожидание появления в регистре статуса бита включения синхронизации от внешнего генератора
OSC.PLLCTRL = 0xC3; // настройка блока PLL на синхронизацию от внешнего источника и 3-х кратоное умножение
OSC.CTRL = OSC.CTRL | 0x10; // разрешение работы блока PLL
while((OSC.STATUS & 0x10) == 0 ); // ожидание появления в регистре статуса бита включения блока PLL
CCP = 0xD8; // включение защиты от изменения регистров ввода-вывода на время изменения синхронизации
CLK.CTRL = 0x04; // настройка системной синхронизации от блока PLL
OSC.CTRL = OSC.CTRL & 0xFE; // отключение системной синхронизации от внутреннего RC-генератора частотой 2 МГц
// симулятор останавливается на четвертом операторе - тактирования нет
CCP = 0xD8;
OSC.PLLCTRL = 0xC3;
OSC.CTRL = 0x08;
while((OSC.STATUS & 0x08) == 0);
CLK.CTRL=0x04;
OSC.XOSCCTRL=0xCB; // 16MHz, start time 16000 clk
OSC.CTRL= 0x08; // enable external clock
OSC.PLLCTRL = 0xC2; // настройка блока PLL на синхронизацию от внешнего источника и 2-х кратоное умножение
CCP=0xD8; // load protect IO
OSC.XOSCCTRL =0x4b;
OSC.CTRL = 0x08;
while (!(OSC.STATUS &OSC_XOSCRDY_bm));
CCPWrite(&CLK.CTRL,0x03);
OSC.CTRL = 0x08;
CLKSYS_XOSC_Config( OSC_FRQRANGE_2TO9_gc, false, OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_FRQRANGE_9TO12_gc ) == 0 );
CLKSYS_Disable( OSC_RC2MEN_bm );
CLKSYS_PLL_Config ( OSC_PLLSRC_XOSC_gc, 4);
CLKSYS_Enable( OSC_PLLEN_bm );
CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc );
do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_PLLRDY_bm ) == 0 );
CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_PLL_gc );
Пробовал менять оптимизацию по скорости и размеру (IAR 6.10) толку никакого.
Наверное не там копаю.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 6 2013, 16:53
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
ZASADA
сообщение Aug 6 2013, 15:50
Пользователь №: 62 210
при программировании нужные птички в фузах поставили?
ILYAUL
сообщение Aug 6 2013, 17:55
Пользователь №: 33 339
http://mpcontrol.ru/index.php?option=com_c...1&Itemid=36
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Aug 6 2013, 18:42
Пользователь №: 40 106
Мой код для иксмег (ASM). Резонатор 8MHz+PLLx4. На xmega128A1 работает.
CODE
;============== INIT SYSCLK (EXT TOSC)
CLK_init:
ldi RTMPA,0b01001011
sts (OSC_XOSCCTRL),RTMPA ; extCLK set
lds RTMPA,(OSC_CTRL)
ori RTMPA,OSC_XOSCEN_bm
sts (OSC_CTRL),RTMPA ; enable extCLK
lds RTMPA,(OSC_STATUS) ; wait extCLK ok
sbrs RTMPA,OSC_XOSCRDY_bp
rjmp PC-3
ldi RTMPA,OSC_PLLSRC_XOSC_gc|4
sts (OSC_PLLCTRL),RTMPA ; PLL set (8MHz extCLK x 4)=32MHz
ori RTMPA,OSC_PLLEN_bm
sts (OSC_CTRL),RTMPA ; enable PLL
lds RTMPA,(OSC_STATUS) ; wait PLL ok
sbrs RTMPA,OSC_PLLRDY_bp
rjmp PC-3
ldi RTMPA,CCP_IOREG_gc
sts (CPU_CCP),RTMPA ; enable change SYSclk
ldi RTMPA,CLK_SCLKSEL_PLL_gc
sts (CLK_CTRL),RTMPA ; set SYSclk
ret
Прерывания запрещены.
_Артём_
сообщение Aug 6 2013, 18:47
Пользователь №: 17 322
Почему именно 15пФ? Кварц какой?
        while( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 );[/quote]
                Что-то странное - симулятору-то что? Он просто циклы отрабатывает. Может тип МК неправильно выбран? Какой МК, кстати?
[quote name='misyachniy' date='Aug 6 2013, 18:36' post='1182860']
    do {} while ( CLKSYS_IsReady( [b]OSC_FRQRANGE_9TO12_gc[/b] ) == 0 );
В этом примере маска не та, что нужно.
Такой код у меня работает (взят из апноты от Атмела):
            false,
            OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc);
        do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_XOSCRDY_bm ) == 0 );
        CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_1_gc);
        CLKSYS_PLL_Config( OSC_PLLSRC_XOSC_gc, 8);
        CLKSYS_Disable( OSC_RC32MEN_bm );
Наверное не туда, оптимизация врядли виновата. Скорей всего в плате проблема.
Фузы врядли влияют, разве только TOSCSEL может быть может повлиять на работу кварца (если он есть в вашем МК).
Xenia
сообщение Aug 6 2013, 19:16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А это мой код, для тех, кто программирует на C/C++. Резонатор 8 МГц "разогоняется" до 32 МГц.
// Clock Source Select
  CCP = CCP_IOREG_gc;                       // 0xD8 - protected IO register
  CLK.PSCTRL = 0x00;                        // Select prescaler A division ratio "1", no division
  OSC.XOSCCTRL = 0x4B;                      // FRQRANGE[1:0] set to (2 MHz - 9 MHz), XOSCSEL[3:0] set to (0.4 - 16 MHz XTAL, 16K CLK)
  OSC.CTRL = OSC_XOSCEN_bm;                 // 0x08 - external oscillator enable
  OSC.XOSCFAIL = OSC_XOSCFDIF_bm | OSC_XOSCFDEN_bm;  // 0x03 - failure detection interrupt flag and set XOSCFDEN: failure detection enable
  while( !(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm));   // 0x08 - wait until external clock source is stable and then select it for PLL clock input
  CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;           // 0x03 - XOSC - external oscillator or clock
  OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 4;     // external clock source + multiplication factor 4 (4 x 8MHz = 32MHz)
  while( !(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm));   // 0x08 - wait until the clock reference source (XTAL clock) is stable: PLLRDY: PLL ready to be set
  OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;                 // 0x10 - enable the PLL: Set PLLEN: PLL Enable
  while( !(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));    // 0x10 - wait until the PLL clock is stable: PLLRDY: PLL ready to be set
  CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;            // 0x04 - Phase Locked Loop
Navovvol
сообщение Aug 7 2013, 05:43
Пользователь №: 67 080
А я делаю вот так :
void system_clocks_EXTERNAL8x4(void)
    OSC_XOSCCTRL=0xCB;//OSC_FRQRANGE_2TO9_gc | OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc;// внешний 8000_000 kHz кварц
    OSC_CTRL=0x08;//OSC_CTRL|=OSC_XOSCEN_bm;// Вкл. внешний кварц
    while ((OSC_STATUS & OSC_XOSCRDY_bm)==0);// ожидание инициализация
    OSC_PLLCTRL=OSC_PLLSRC_gm|PLL_multiplay;////OSC_PLLSRC_gm=0xC0-внешний источник тактир-ия. PLL_multiplay- множитель 4
    OSC_CTRL=0x19;//OSC_CTRL|=OSC_PLLEN_bm;// включение блока PLL
    while ((OSC_STATUS & OSC_PLLRDY_bm)==0);// // ожидание инициализация PLL
    asm ("ldi r16,0xd8");
    asm ("ldi r17,0x04");
    asm ("out 0x34,r16");
    asm ("sts 64,r17");
    OSC_CTRL=0x18;
Кварц туда втыкаете ? может он ваще не на тех пинах тактирует.
ILYAUL
сообщение Aug 7 2013, 06:24
zombi - уникум, который программирует X-Мегу на ассемблере
Код zomdi будет работать всегда и везде , независимо от компиляторов и их ключей
Закон Мерфи:
zat
сообщение Aug 7 2013, 19:39
Пользователь №: 51 183
Для AVR Studio 6.1 + ASF делал вот так:
#define CPU_CLOCK    8000000UL
#define F_CPU (CPU_CLOCK * CONFIG_PLL0_MUL)
#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_PLL
#define CONFIG_PLL0_SOURCE          PLL_SRC_XOSC          /*для внешнего генератора*/
#define CONFIG_PLL0_MUL             10
#define CONFIG_PLL0_DIV             1
И от внешнего и от внутреннего вроде работает.
zombi
сообщение Aug 7 2013, 22:51
Цитата(Xenia @ Aug 6 2013, 22:16) *
2 misyachniy, ну что запустил?
misyachniy
сообщение Aug 8 2013, 14:51
Из: Kyiv
Программисты в очередной раз побили "железятников".
Я прозванивал цепи "патентованной" звонилкой с выходным напряжением не более 200 милливольт.
И она молчала.
Померял тестером - вывод XTAL1 имеет сопротивление 30 Ом относительно общего провода в обеих направлениях.
"Скрайбирование" между выводами не помогло.
Пусть работает от внутреннего генератора.
Всем спасибо.
Дмитрий_Мигачев
сообщение Sep 2 2013, 08:57
Из: Россия г. Омск
Пользователь №: 14 784
А вот я использую для програмиирования среду Atmel Studio 6. Очень долго не мог заставить работать внешний кварц. В симуляторе и по отладке через JTAG наблюдал, что перед тем как регистр CLK.CTRL изменится на тактирование от PLL происходил сброс в 0 в CCP[0]. Долго не мог понять почему так, на AVRFreaks вычитал что необходимо ставить оптимизацию -Os и это помогло. Я так понимаю, теперь чтобы выбрать другую оптимизацию мне нужно этот участок кода писать на ассемблере?
Сам код:
OSC.XOSCCTRL = xoscctrl_reg;
while( !( OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm ) );
OSC.PLLCTRL = pllctrl_reg;
while ( !( OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm ) );
CCP = CCP_IOREG_gc;
Далее решил проверить, написал простенький код:
ISR(TCC0_OVF_vect)
    TCC0.CTRLA = 0;
    PORTF.OUTTGL = PIN6_bm;
int main(void)
    PMIC.CTRL = PMIC_LOLVLEN_bm;
    PORTF.DIRSET = PIN6_bm;
    PORTF.OUTSET = PIN6_bm;
    while (1)
        asm("sei");
        TCC0.CNT = 0;
        TCC0.PER = 1;
        TCC0.INTCTRLA = 1;
        TCC0.CTRLA = 1;
        while ( TCC0.CTRLA & 1 );
И наблюдаю на осциле частоту ногодрыгания 250 кГц. Я конечно читал про виртуальные порты, точно не помню насколько будет прирост (сейчас буду считать), но думаю не более 1 МГц станет?
P.S. Да кстати, частота работы ЦПУ - 32 МГц
Сообщение отредактировал Дмитрий_Мигачев - Sep 2 2013, 08:58
_Артём_
сообщение Sep 2 2013, 13:33
CCP = CCP_IOREG_gc;
Тут может быть проблема в двух местах:
1) при записи в регистр CLK.CTRL
2) при записи в регистр OSC.CTRL
В первом случае код может не уложится в 4 цикла отведённые на запись в регистр CLK.CTRL. Поэтоиу запись в защищённые регистры вынести в ассемблерную функцию, которой передавать адрес и новое значение регистра CLK.CTRL. Тогда можно выбирать любую оптимизация для проекта.
Во втором случае код может оказаться слишком быстрым, а для переключения на другой источник тактовоя тоже нужно время (4 такта кажется). Попробуйте вставить после записи в CLK.CTRL 3-4 nop-а и только после запрещать уже не нужный генератор.
CCP = CCP_IOREG_gc;
nop();
nop();
nop();
nop();
или ожидайте пока не переключится на нужный источник:
CCP = CCP_IOREG_gc;
while ( CLK.CTRL!= CLK_SCLKSEL_PLL_gc);
Ну, видимо работает от RC 2MHz. Смотрите Jtag-ом значение регистра CLK.CTRL, там скорей всего 0.
Дмитрий_Мигачев
сообщение Sep 3 2013, 05:26
Из: Россия г. Омск
Спасибо за ответ. До изменения оптимизации, мне не удавалось получить ногодрыгание превышающее 8 кГц. Возможно просто PLL не работал.
Ничего не изменилось, так же как и ожидание по while. Но судя по отладчику через JTAG бит устанавливается сразу.
Отладчик показывает что после команды: CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc
бит 2 в CLK.CTRL установлен.
В OSC.CTRL установлены 3 и 4 биты.
В OSC.PLLCTR установлены 1, 6 и 7 биты.
Не подскажите код, к сожалению ассемблер изучал давно и не правда.
Переписал код,
Такой код:
int main(void)
    //PMIC.CTRL = PMIC_LOLVLEN_bm;
    //TCC0.PER = 1;
    while (1)
дает частоту ногодрыгания 4 МГц
Такой код:
int main(void)
    PORTCFG_VPCTRLA = 5;
        VPORT0_DIR = PIN6_bm;
    while (1)
          VPORT0_OUT = PIN6_bm;
              VPORT0_OUT = 0;
дает частоту ногодрыгания порядка 8-9 МГц
P.S. Думаю что теперь все правильно
Сообщение отредактировал Дмитрий_Мигачев - Sep 3 2013, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
