3 страниц V  < 1 2 3 >
> Генератор переменного напряжения и тока, посоветуйте пожалуйста
Tanya
сообщение Aug 6 2013, 13:43
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 16:47) *
. в разные моменты времени. Боюсь, эту стабильность придётся доказывать.
Не бойтесь. стабильность же будет видна по эталонному измерителю. А почему в разное время?
сообщение Aug 6 2013, 14:26
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(InsolentS @ Aug 5 2013, 15:40) *
генератор переменного напряжения и тока ... здорово, если с возможностью задавать постоянное смещение
Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 10:27) *
калибратор с функцией смещения и напряжения, и тока ... не представляю, зачем оно нужно
Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 10:41) *
нашёл вот этого монстра
Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 14:29) *
Ну и где у него хоть слово про пульсирующие ток и напряжение? Вопрос-то был об этом, зачем именно это Вам нужно.
Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 15:20) *
Пульсирующее напряжение? Нет, нам нужна самая обычная переменка, как из розетки только стабильная.
Итого, проясните, в теме на ту же тему всё ещё здорово, или уже нет?
Вы не учитываете время, которое потратит разработчик, а это минимум месяц
Это время и эти деньги на 100% известны, в противоположность тому, сколько и того, и другого потратит типовой гендиректор в ожидании удачи в игре "куплю готовое".
InsolentS
сообщение Aug 6 2013, 15:34
Сообщение #18
Пользователь №: 17 897
Ну, абсолютно одновременно запускать измерение в эталонном измерителе и в калибруемом модуле будет технически сложно, думаю
Прошу прощения, не очень понимаю, о чём идёт речь, я говорил что здорово если прибор будет добавлять постоянную составляющую в сигнал, offset, т.е. чтобы синусоида была не "вокруг" нуля, а смещена на 1 .. 2 .. 10 вольт вверх или вниз. Это вроде бы не то, что понимают под "Пульсирующее напряжение".
Опыт показывает, что с точностью до наоборот. Было много случаев, когда после долгого выноса мозга всё бросали и шли в магазин за нормальным прибором, наплевав на цену.
Курильщик даташитов со стажем
сообщение Aug 6 2013, 15:46
Сообщение #19
Нет, это самое то:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%...%82%D0%BE%D0%BA
много случаев, когда ... шли в магазин за нормальным прибором
А в данном случае осталось только найти магазин с ненормальным прибором, Вы же именно этим сейчас занимаетесь, и дошли аж до крика отчаяния в виде этой темы.
Tanya
сообщение Aug 6 2013, 15:47
Сообщение #20
А если эталонный измеритель дает 1000 почти одинаковых измерений подряд? В соответствии со стабильностью задающего генератора...
HardEgor
сообщение Aug 6 2013, 17:35
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если ваш прибор измеряет мощность и вы проверяете его показания, тогда вам нужен эталонный измеритель мощности с которым надо сверять. В этом случае точность генератора постольку-поскольку, оно конечно желательно поточнее, чтобы иметь постоянную рабочую точку, но 1% в в её окрестности это нормально.
Вы же видимо пошли по пути - стабильный генератор, измерение рабочей точки(тока и напряжения) эталоном несколько раз за весь период проверки, перемножив получаете эталонную мощность.
Можно еще погадать что и как вы измеряете, например уплыванием тока и напряжения это скорее временно, пока прогреваются все приборы, еще резистор никто не мешает поставить эдак на 50 Ватт. Непонятно какое время идет проверка, 5 минут или 1 час?
InsolentS
сообщение Aug 7 2013, 08:59
Сообщение #22
Нет, у нас прибор измеряет напряжение отдельно, ток отдельно (физически разные клеммы)
Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 21:46) *
Нет, это самое то:
Простите, не хочу вдаваться в дискуссию. Если переменка с размахом 10V p2p смещена относительно нуля на +1 вольт, она так и останется переменкой, просто сигнал будет меняться не от +5 до -5, а от 6 до -4 вольт, смена полярности никуда не делась
Боюсь, это и нужно будет доказывать при сертификации, что в течении определённого времени задающий генератор не уплывает
Tanya
сообщение Aug 7 2013, 09:23
Сообщение #23
С таким подходом...
А что тут надо Вам доказывать? Эталонный измеритель все доказывает.
InsolentS
сообщение Aug 7 2013, 11:31
Сообщение #24
Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 15:23) *
С таким подходом...
Ценю Ваше мнение.. честно.
В общем, решили не мудрствовать лукаво, калиброваться по постоянке, а затем по-правильному считать RMS. Тогда калибровать переменку не надо будет.
Tanya
сообщение Aug 7 2013, 11:57
Сообщение #25
Трудно Вас понять. Вы бы сообщили нам, что должен измерять Ваш измеритель. Аббревиатура RMS впервые появилась.
InsolentS
сообщение Aug 7 2013, 13:25
Сообщение #26
Прошу прощения, я и в самом деле очень запутанно всё излагаю в последнее время. Измеритель измеряет переменную и постоянную составляющую напряжения (или тока) которое подаётся на вход.
сообщение Aug 7 2013, 13:30
Сообщение #27
В дискуссию не вдамся, просто надеялся упредить Вас от позора написать эти самые слова в официальных бумагах.
Tanya
сообщение Aug 7 2013, 13:32
Сообщение #28
Что значит измеряет переменную?
Ведь она может быть любой (самой злобной) формы и непериодической.
С постоянной почти ясно...
InsolentS
сообщение Aug 7 2013, 15:51
Сообщение #29
Предполагается обычный синусоидальный сигнал 50Гц без значительных искажений.
Tanya
сообщение Aug 7 2013, 16:05
Сообщение #30
Вот и непонятно. Если верхушка немного срезана, то что нужно измерять - амплитудное или среднеквадратичное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
