Генератор переменного напряжения и тока, посоветуйте пожалуйста |
Aug 5 2013, 12:40
Пользователь №: 17 897
Добрый день! Нужен лабораторный генератор переменного напряжения и тока (было бы здорово, если с возможностью задавать постоянное смещение) 50V peak-to-peak или выше и 100mA с точностью 0.1%. Использоваться будет для калибровки измерительных модулей (модули измеряют AC/DC напряжение и ток). Сейчас используем генератор произвольной формы АКИП 3402, нагруженный на резистор 10 Ом, но ток плавает, т.к., видимо, сопротивление резистора и проводов меняется со временем, приходится дополнительно измерять текущее значение тока другим прибором и успевать откалибровать пока не уплыло. Второй неудобный момент - размах у АКИП 10V peak-to-peak, это получается 2.2V RMS AC + 4.5V DC, хотелось бы иметь хотя бы 20V AC. Подскажите пожалуйста какой-нибудь хороший прибор (желательно до 100т.р.).
Курильщик даташитов со стажем
(15 - 29)
Aug 6 2013, 14:26
Пользователь №: 45 710
Цитата(InsolentS @ Aug 5 2013, 15:40)  генератор переменного напряжения и тока ... здорово, если с возможностью задавать постоянное смещение Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 10:27)  калибратор с функцией смещения и напряжения, и тока ... не представляю, зачем оно нужно Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 10:41)  нашёл вот этого монстра Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 14:29)  Ну и где у него хоть слово про пульсирующие ток и напряжение? Вопрос-то был об этом, зачем именно это Вам нужно. Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 15:20)  Пульсирующее напряжение? Нет, нам нужна самая обычная переменка, как из розетки только стабильная. Итого, проясните, в теме на ту же тему всё ещё здорово, или уже нет? Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 15:20)  Вы не учитываете время, которое потратит разработчик, а это минимум месяц Это время и эти деньги на 100% известны, в противоположность тому, сколько и того, и другого потратит типовой гендиректор в ожидании удачи в игре "куплю готовое".
Aug 6 2013, 15:34
Цитата(Tanya @ Aug 6 2013, 19:43)  Не бойтесь. стабильность же будет видна по эталонному измерителю. А почему в разное время? Ну, абсолютно одновременно запускать измерение в эталонном измерителе и в калибруемом модуле будет технически сложно, думаю Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 20:26)  Итого, проясните, в теме на ту же тему всё ещё здорово, или уже нет? Прошу прощения, не очень понимаю, о чём идёт речь, я говорил что здорово если прибор будет добавлять постоянную составляющую в сигнал, offset, т.е. чтобы синусоида была не "вокруг" нуля, а смещена на 1 .. 2 .. 10 вольт вверх или вниз. Это вроде бы не то, что понимают под "Пульсирующее напряжение". Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 20:26)  Это время и эти деньги на 100% известны, в противоположность тому, сколько и того, и другого потратит типовой гендиректор в ожидании удачи в игре "куплю готовое". Опыт показывает, что с точностью до наоборот. Было много случаев, когда после долгого выноса мозга всё бросали и шли в магазин за нормальным прибором, наплевав на цену.
Aug 6 2013, 15:46
Цитата(InsolentS @ Aug 6 2013, 18:34)  Это вроде бы не то, что понимают под "Пульсирующее напряжение". Нет, это самое то: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%...%82%D0%BE%D0%BAЦитата много случаев, когда ... шли в магазин за нормальным прибором А в данном случае осталось только найти магазин с ненормальным прибором, Вы же именно этим сейчас занимаетесь, и дошли аж до крика отчаяния в виде этой темы.
Aug 6 2013, 17:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если ваш прибор измеряет мощность и вы проверяете его показания, тогда вам нужен эталонный измеритель мощности с которым надо сверять. В этом случае точность генератора постольку-поскольку, оно конечно желательно поточнее, чтобы иметь постоянную рабочую точку, но 1% в в её окрестности это нормально. Вы же видимо пошли по пути - стабильный генератор, измерение рабочей точки(тока и напряжения) эталоном несколько раз за весь период проверки, перемножив получаете эталонную мощность. Можно еще погадать что и как вы измеряете, например уплыванием тока и напряжения это скорее временно, пока прогреваются все приборы, еще резистор никто не мешает поставить эдак на 50 Ватт. Непонятно какое время идет проверка, 5 минут или 1 час?
Aug 7 2013, 08:59
Цитата(HardEgor @ Aug 6 2013, 23:35)  Если ваш прибор измеряет мощность и вы проверяете его показания Нет, у нас прибор измеряет напряжение отдельно, ток отдельно (физически разные клеммы) Цитата(Plain @ Aug 6 2013, 21:46)  Нет, это самое то: Простите, не хочу вдаваться в дискуссию. Если переменка с размахом 10V p2p смещена относительно нуля на +1 вольт, она так и останется переменкой, просто сигнал будет меняться не от +5 до -5, а от 6 до -4 вольт, смена полярности никуда не делась Цитата(Tanya @ Aug 6 2013, 21:47)  А если эталонный измеритель дает 1000 почти одинаковых измерений подряд? В соответствии со стабильностью задающего генератора... Боюсь, это и нужно будет доказывать при сертификации, что в течении определённого времени задающий генератор не уплывает
Aug 7 2013, 11:31
Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 15:23)  С таким подходом... А что тут надо Вам доказывать? Эталонный измеритель все доказывает. Ценю Ваше мнение.. честно. В общем, решили не мудрствовать лукаво, калиброваться по постоянке, а затем по-правильному считать RMS. Тогда калибровать переменку не надо будет.
Aug 7 2013, 13:25
Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 17:57)  Трудно Вас понять. Вы бы сообщили нам, что должен измерять Ваш измеритель. Аббревиатура RMS впервые появилась. Прошу прощения, я и в самом деле очень запутанно всё излагаю в последнее время. Измеритель измеряет переменную и постоянную составляющую напряжения (или тока) которое подаётся на вход.
Aug 7 2013, 15:51
Цитата(Tanya @ Aug 7 2013, 19:32)  Что значит измеряет переменную? Ведь она может быть любой (самой злобной) формы и непериодической. Предполагается обычный синусоидальный сигнал 50Гц без значительных искажений.
