> Регулятор напряжения
nkolya
сообщение May 30 2006, 03:10
Пользователь №: 17 552
Здравствуйте! Нужно сделать регулятор напряжения на выходе которого можно было бы получить следующие напряжения:
220В - т.е. прямо с сети;
+8% - 235-240В;
-10% - 195-200В.
Мощностью - 5 КВт.
Подскажите как лучше сделать.
One
сообщение May 30 2006, 04:54
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
+8% - 235-240В;
-10% - 195-200В.
Мощностью - 5 КВт.
самое простое решение - трансформатор или автотрансформатор с преключением отводов на необходимые напряжения
есть масса публикаций на такие темы в журналах "Радио", "Электрик" и т.д. ...
nkolya
сообщение May 30 2006, 05:10
А можно по подробнее, со ссылками.
Andy-L
сообщение May 30 2006, 05:18
Пользователь №: 17 211
http://www.ntpo.com/electronics/schemes_4/12.shtml
http://www.kitel.ru/modules.php?name=Secti...rticle&artid=27
nkolya
сообщение May 30 2006, 06:09
Вообщето я спрашивал регулятор, а не стабилизатор. Но всё-таки, хоть за это спасибо.
Andy-L
сообщение May 30 2006, 07:04
Стабилизатор это тот же регулятор, только автоматический - следит за выходным напряжением и быстренько переключает отводы чтобы усё было в норме. А так вы будете ручками их переключять - вот вам и регулятор smile.gif
А может вам просто ЛАТР нужен и всего и делов? Вот примерно можно глянуть - аж до 20 квт есть!:
http://www.ommetr.ru/latr/latr1.html
nkolya
сообщение May 30 2006, 07:41
Нам нужно, чтобы напряжение можно было изменять программно.
shtopor
сообщение May 30 2006, 12:05
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
нет проблем шаговый мотор на ручку латра и вперед. в стиральных машинах барабн с бельем крутят как раз шаговыми моторами smile.gif и управляют его микропроцессором.
еще у моряков есть такой агрегат как сильсин он предает положение ротора датчика на ротор исполнителя электрическим путем. используют для связи рубки с машинным отделением на пароходах
One
сообщение May 30 2006, 13:23
Из: Питер
Цитата(shtopor @ May 30 2006, 16:05) *
... еще у моряков есть такой агрегат как сильсин он предает положение ротора датчика на ротор исполнителя электрическим путем. используют для связи рубки с машинным отделением на пароходах
у моряков много всего и всякого есть ....
а электрические машины, способные вырабатывать эл.сигнал в зависимости от измерения углового перемещения ротора - это сельсины и вращающиеся трансформаторы ....
SpyBot
сообщение May 30 2006, 14:16
Пользователь №: 10 491
Более простой вариант - энкодер.
nkolya
сообщение May 31 2006, 06:03
А если так :
CDT
сообщение Jun 7 2006, 11:40
Пользователь №: 3 044
А еще можно взять дополнительный транс ватт на 600, со вторичной обмоткой вольт на 22 - 24 и током ампер на 25. Вторичная обмотка включается последовательно с сетью или выходом основного трансформатора. Включишь в фазе - будет плюс, включишь в противофазе - будет минус.
Регулировать латром или отводами.
Если хотите круто - можно сделать преобразователь для питания дополнительного транса, но выход должен быть синхронным с используемой фазой сети. При этом мощщи в 10 раз меньше, чем если на прямую управлять.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 23:37
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
