boost преобразователь 5В -> 24В, Подскажите доступный в продаже. |
Aug 2 2013, 19:45
Пользователь №: 72 898
Цитата(Burner @ Aug 2 2013, 22:22)  MC34063 forewer И применять его еще будут, наверное, приблизительно до 2536 года...  Оченно хорошие параметры выхода.
Aug 8 2013, 22:07
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Сори за задержку, забыл уведомление на почту включить. Цитата Сабж, стабж... А мощность-то какая? около 250мВт. Цитата MC34063 forewer У меня сейчас он стоит. Мне он не понравился изза того что работает на очень низких частотах. Возможно я недонастраивал, но на холостом ходу судя по помехам в питании частота работы 1кГц, при небольшой нагрузке частота растет. У меня рядом высокоточная аналоговая схемка, не хочется чтобы помехи пролазили. Цитата Очевидно, имеются ввиду какие-то тайные склады, где-то надревнюдедушке, потому что я специально проверил — знакомые склады забиты этим добром доверху, всеми тремя экземплярами. Подскажите где купить тогда  Я через www.efind.ru смотрел, там у всех поставщиков на заказ.
Aug 9 2013, 03:58
Пользователь №: 68 454
Цитата но на холостом ходу судя по помехам в питании частота работы 1кГц, при небольшой нагрузке частота растет. не частота работы падает, а на хх начинаются пропуски в работе, преобразователь работает короткими пачками с полной остановкой. и вот, частота этих пачек и получается 1 кГц. любой контроллер на хх будет работать пачками с остановкой, тут замена контроллера не поможет.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Aug 9 2013, 05:35
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Цитата(JeDay @ Aug 9 2013, 01:07)  У меня сейчас он стоит. Мне он не понравился изза того что работает на очень низких частотах. Возможно я недонастраивал, но на холостом ходу судя по помехам в питании частота работы 1кГц, при небольшой нагрузке частота растет. У меня рядом высокоточная аналоговая схемка, не хочется чтобы помехи пролазили. Сейчас использую в основном NCP3063 - более высокочастотная версия МС34063 и с нормальным ШИМ, а не СОТ. Хотите кпд повыше - посмотрите в сторону LM27313, цена раза в три...четыре выше, но рабочая частота 1,2МГц, керамика по входу и выходу. Высокая частота правда требует компактной и "правильной" трассировки узла (благо даже в даташите нарисован хороший пример). Но работает хорошо - использовал в трех устройствах (автономные изделия, подключаемые к порту USB - например здесь), нареканий не было.
