> Можно ли решить проблему, с ума уже почти схожу
zombi
сообщение Aug 8 2013, 20:30
Пользователь №: 40 106
Решил переразвести старое рабочее изделие и заодно (чёрт меня дёрнул) сэкономить один проводник.
В изделии имеется мк и две абсолютно одинаковые альтеры EMP570.
Мк по SPI гонит паралельно в обе альтеры данные в их внутр. регистры.
В посылке несколько быйт данных и адрес регистра.
И затем стробирует нужную альтеру двумя разными пинами.
В новом изделии решил в посылке сразу передавать и адрес альтеры (0/1) и стробировать сразу обе одним сигналом.
Альтера с адресом 0 работает стабильно а с адресом 1 нет.
Разница в проектах для альтер всего лишь в одном единственном инверторе.
Проект для альтеры не синхронный, альтера забита на 95%.
Возможно из за этого и грабли.
Можно ли к проекту для альтеры с адресом 0 добавить один инвертор с минимумом или с полным отсутствием изменений в её прошивке после компиляции.
Спасайте. горю.
Maverick
сообщение Aug 8 2013, 20:48
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Спасайте. горю.
попробуйте оставить в двух ПЛИС только модуль SPI + логика обработки строба для приема данных.
Если данный модуль заработает - отдельно от всего проекта, тогда причина в остальном проекте....
Результаты можно вывести в сигналтап - чтобы видеть значения регистров или сделать петлю (та ПЛИС которая приняла данные возвращает их обратно в МК)
Но кажется для МАХ ІІ сигналтап не работает... (нужно проверить - не помню)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
zombi
сообщение Aug 8 2013, 21:19
Обе альтеры принимают только свои (адресуемые именно им) данные.
Проблема именно в нарушении работы всего остального пректа (т.е. того что и как альтера должна делать на основании содержимого регистров) из за добавления всего навсего одного единственного инвертора и перекомпиляции.
Raven
сообщение Aug 9 2013, 04:24
Пользователь №: 1 987
А для EPM570 работает эта альтеровская штука - Incremental Compilation с ее разделением дизайна на partitions, и LogicLock? Можно было бы весь уже имеющийся удачный дизайн выделить в Post-Fit partition (что не давало бы ему переразводиться при компиляции), а добавления - в новую партицию. Это гипотетический вариант №1.
Хотя в вашем случае, возможно, лучше сразу попробовать №2 - вручную через редактирование gate-level результата компиляции (Chip Planner etc).
zombi
сообщение Aug 9 2013, 06:48
Никогда такого не не делал.
Где можно поподробней про оба варианта почитать?
Torpeda
сообщение Aug 9 2013, 12:07
Пользователь №: 70 424
А что значит не синхронный?
А STA проходит без ошибок?
zombi
сообщение Aug 9 2013, 16:09
То что на тактовые входы многих триггеров поступает не входная частота а её производные.
Хотя я не уверен что это является критерием синхронности проекта.
В языках не силён.
Рисую схему в графике.
Накидал элементов, посоединял между собой, пообзывал шины назначил пины.
Скомпилировал, прожёг и смотрю работает/нет.
Встроенным симулятором квартуса пользуюсь не часто, он не даёт реальной картины.
Raven
сообщение Aug 10 2013, 03:11
Много потеряли. Видно, пришло время все-таки
О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух...
(С) А.С.Пушкин
Все там же - в "Большой Книге" (Quartus handbook)
Ну, а на этом же сайте поискать - никак?
Сходу - QUARTUS, MODELSIM, Проект по переводу документации, Nalivator
Правда, должен заметить, что если вы придерживаетесь такой методики проектирования
Цитата(zombi @ Aug 9 2013, 20:09) *
В языках не силён.
, т.е., в определенном смысле, работаете методом тыка и блуждания во тьме, то неудивительно, что при добавлении одного инвертора компилятор вам всю малину испортил. Он вам дал то, что вы его попросили. Судя по всему, никакими надлежащими ограничениями (constraints) вы его не обложили, не так ли? Вот и результат.
В общем, я бы закатал рукава, освоил бы constraint'ы (по ним тоже разъяснения на русском есть на embedders.org, см. блог des00), и скомпилировал бы из исходника. Вы будете в сплошном плюсе со всех сторон. Не так страшен черт... За конкретными разъяснениями всегда можно вернуться на данный форум.
Maverick
сообщение Aug 10 2013, 11:06
я только учусь...
Из: Украина
вот тут даются самые начальные азы про синхронные схемы - по ссылке представлены схемы в графике
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
