11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Mesh сеть между подвижными объектами., Подходит ли ZigBee?
Aner
сообщение Aug 9 2013, 21:56
Сообщение #121
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Или ошибаетесь, или неверно измеряли. У шума RSSI измерить нельзя для этих приемников. Если измеряете просто мощность в полосе, то это не RSSI.
ataradov
сообщение Aug 9 2013, 22:14
Сообщение #122
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
О каком радио идет речь?
QUOTE (Aner @ Aug 9 2013, 14:56) *
В DS на TRC102 есть хороший график "Input Power vs RSSI Voltage". RSSI зависит только от входной мощности.
Так же для настройки приемника рекомендуют слушать вход и уменьшать КУ LNA пока он не попадет в разумные рамки:
QUOTE
The output RSSI signal level may be sampled upon enabling of the receiver to test if the signal level
is in saturation. If saturation is confirmed, the input LNA gain may be reduced until the RSSI output
signal level falls within the RSSI deviation range.
Ну и тот факт, что в помощью аналогового выхода RSSI можно восстанавливать ASK сигнал говорит о том, что они просто детектируют и интегрируют входной сигнал и оцифровывают результат интегрирования.
Сообщение отредактировал Taradov Alexander - Aug 9 2013, 22:41
Pasha_a13
сообщение Aug 10 2013, 05:36
Сообщение #123
Из: Украина
Пользователь №: 52 244
В TRC102 в зависимости от зашумленности рабочей частоты RSSI меняется. У меня дома и на работе это разные значения. Дома например порядка 0.5В, на работе это где-то 0.6-0.65В. Я эксперементировал с RSSI, я его измеряю именно во время приема данных, т.е. когда я принял первый байт(после приема преамбулы) (а байтов у меня больше 5-и), соответственно я считаю что в данный момент идет передача как раз другим узлом и я могу измерить уровень несущей на входе своего узла.
Проблема возникает в том что шум имеет вид небольших всплесков, а когда передающий узел довольно сильно отдален от приемного узла, то RSSI(судя по осциллограмме) находиться фактически на уровне шумов.
Вообщем тут довольно большой простор еще для экспериментов. Действительно надо будет подумать исходя из каких комбинаций параметров лучше рассчитывать показатель качества канала. Я использовал комбинацию RSSI(между каждым из узлов по пути)+число узлов, в итоге на выходе я мог просмотреть и решить есть ли слабые звенья по пути с плохим уровнем сигнала, какое количество хопов у меня и т.к.
Я вот не знаю как бороться с проблемой когда например при поиске маршрута маршрут вычисляется, вроде между всеми узлами маршрута качество нормальное, однако через некоторое время, когда собственно бегают пакеты, между узлами возникло временное препятствие(прошел человек и т.п.), качество связи временно ухудшилось в результате чего пакеты потерялись. И получается что вроде как и маршрут нормальный и проблемы на его пути периодически возникают. Накапливать статистику по качеству сигналов между узлами что-ли, так памяти надо много.....
ataradov
сообщение Aug 10 2013, 05:44
Сообщение #124
Из: San Jose, CA
А какой вид модуляции используется?
Pasha_a13
сообщение Aug 10 2013, 05:47
Сообщение #125
Из: Украина
FSK модуляция.
ataradov
сообщение Aug 10 2013, 05:54
Сообщение #126
Из: San Jose, CA
Я хотел предложить попробовать OOK на низкой скорости, но TRC102 ее только принимать умеет и то только как хак, так что не судьба.
Pasha_a13
сообщение Aug 10 2013, 05:56
Сообщение #127
Из: Украина
А какое бы она дала мне преимущество по сравнению с частотной модуляцией?
ataradov
сообщение Aug 10 2013, 05:59
Сообщение #128
Из: San Jose, CA
Демодуляцию можно на процессоре выполнять, а там от помех уже больше способов избавиться, например за счет расширения спектра и согласованной фильтрации. Скорости получатся вообще маленькие, зато можно настоящий взрослый LQI сделать, прямо как в 802.15.4.
Pasha_a13
сообщение Aug 10 2013, 06:00
Сообщение #129
Из: Украина
К сожалению, я думаю для этого нужен не мой уровень владения программированием, да и знания намного больше моих. Так что для меня это не самый хороший вариант.
Сообщение отредактировал Pasha_a13 - Aug 10 2013, 06:02
ataradov
сообщение Aug 10 2013, 06:29
Сообщение #130
Из: San Jose, CA
QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 9 2013, 23:00) *
На самом деле там все довольно просто. Если есть возможность сменить радио и выбрать более низкую скорость, то я бы так и сделал. При желании я могу рассказать что именно и как делать.
Aner
сообщение Aug 10 2013, 17:56
Сообщение #131
Из: СПБ
QUOTE (Pasha_a13 @ Aug 10 2013, 08:56) *
Тут нет однозначности в преимуществе. Более узкая полоса как при Rx/Tx даст большую дальность связи. Но при повышении скорости будет расширяться и полоса и по сути это вид AM, который проигрывает по RF энергетики. Его используют в этих трансиверах из-за трудностей простых решений в этих трансиверах для частотных/фазовых модуляций/манипуляций в узких полосах.
QUOTE (Taradov Alexander @ Aug 10 2013, 08:59) *
это так, делал тоже такое раньше по началу. Но помехи разные есть, не поможет с относительно небольшой но широкополосной помехой.
Pasha_a13
сообщение Aug 11 2013, 15:27
Сообщение #132
Из: Украина
Добрый день, Александр!
В принципе я жестко к радио не привязан, но хотелось бы чтобы оно было не очень дорогое.
Я так понимаю для более узкой полосы предпочтительнее использовать что-то типа CC1020?
Если Вас это не сильно затруднит, то мне было бы очень интересно узнать как это делается, понять принципы.
Ну я так понимаю что кроме уменьшения полосы тут еще важный момент это довольно узкие входные полосовые фильтры для устранения помех и применение более точных кварцевых резонаторов-генераторов?
Aner
сообщение Aug 11 2013, 17:12
Сообщение #133
Из: СПБ
Более точные кварцы конечно нужны, хотя полоса захвата и так широкая. Но не сильно вдоховляйтесь этими чипами 220 стандарта. Поскольку полосовые фильтры как Rx/Tx-а дохленькие, около 30dB всего. Примерно с таким подавлением и зеркалка прёт, так что, не ахти что имеем. Так для баловства какой-нибудь бакалаврской работы средненького университета в штатах теперь. Некоторые умудряются пав фильтрами немного выиграть по шумам.
Все же посмотрите на чипы у силабса, они получше будут чем рфм, тексас.
Pasha_a13
сообщение Aug 11 2013, 17:22
Сообщение #134
Из: Украина
А что подразумевается под чипами 220 стандарта?
Дело в том что чипы от тексас и рфм более массовые и потому более дешевые и легче доставаемые.
Я не крупная фирма, которая может заказать любые чипы из китая тысячами штук, я покупаю их единицами шт, потому для меня важно чтобы они были в наличии у продавцов в Украине и цена была не сильно кусючая.
Aner
сообщение Aug 11 2013, 17:47
Сообщение #135
Из: СПБ
Я думал что вы в курсе стандартов, это EN-300220 (Europe). Силабс без проблем доставаем, массовый и такой же дешевый.
И еще работая с OOK, минуя внутренний демодулятор, выигрыш может быть около 5...6dB ( и поболее с кодами), за счет собственного декодера и обработчика. Из-за этого преимущества, видимо, Александр предложил вам этот режим. Но это требует шустрого процессора и проигрывает всёже по потреблению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.02456 секунд с 7
