LCD и IAR, Не могу заставить работать |
May 30 2006, 05:52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Раньше писал на CV перешел на IAR. Нашел исходник для работы с LCD HD44780, написан был для ICC, переделал под IAR не могу никак заставить работать. Сначала думал что задержки не работают, они были организованы через for, заменил на стандартные, все-равно никакого эффекта, Тестовая плата и индикатор рабочие, старые прошивки сделанные в CV работают нормально. Проц Мега16, кварц 8 МГц, R/W у индикатора висит на земле, шина 4 бит. индикатор WinStar 1602A Помогите разобраться в чем причина. Исходники прилагаются...
Сообщение отредактировал ILYCHOFF - May 30 2006, 06:07
May 30 2006, 06:53
Из: г.Магнитогорск
Пользователь №: 6 618
Инициализация вроде так должна быть: задержка 15 мс RS = 0; задержка 5 мс DB4,DB5 = 1; задержка 5 мс DB4,DB5 = 1; задержка 5 мс DB5 = 1 задержка 5 мс DB5 = 1; DB7 = 1; задержка 5 мс DB4 - DB7 = 0; DB7,DB6 = 1 задержка 5 мс DB4 - DB7 = 0; DB5,DB6 = 1 задержка 5 мс RS = 1
Сообщение отредактировал MMP - May 30 2006, 07:03
May 30 2006, 07:09
Цитата(MMP @ May 30 2006, 10:53)  Инициализация вроде так должна быть: LCDDDR = 0xF9; // LCD pins #define DB7 0x80 #define DB6 0x40 #define DB5 0x20 #define DB4 0x10 #define E 0x04 #define RS 0x01 // Port #define LCDDDR DDRC #define LCDPORT PORTC #define LCDPIN PINC //-------------------------------------- LCDDDR=0xF5 // 11110101 вроде правильно...
May 30 2006, 07:11
Пользователь №: 8 064
согласен с MMP насчет DB4 DB5 вот только насчет задержек когда я писал то у меня были такие данные Код // Power on LCD Delay > 45ms __delay_cycles(100_ms); //***Reset Sequence*** Init_instruction(0x03); //Delay > 4.1ms __delay_cycles(4_ms); __delay_cycles(100_us); Init_instruction(0x03); //Delay > 100mks __delay_cycles(100_us); Init_instruction(0x03); //Delay > 40mks __delay_cycles(40_us); Init_instruction(0x02); //Delay > 40mks __delay_cycles(40_us); //***End Reset Sequence*** и возможно еще добавить задержку на E Код //Up to LCD_E = 1 Delay > 140ns __delay_cycles(140_ns); LCD_E = 1; //Up to LCD_E = 0 Delay > 450ns __delay_cycles(450_ns); LCD_E = 0;
May 30 2006, 07:18
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 08:52)  Помогите разобраться в чем причина. Попробуй поковырять это. 4-бит. 1Х16 какой-то самсунговский индикатор, с которым противно было работать. одна строка, а вывод как в две по 8 но не рядом стоящие. ИАР. Работает точно. Это просто упражнения для попробовать. Так что оптимизировать-непаханое поле.
m48.rar ( 3.31 килобайт )
May 30 2006, 07:35
Цитата(aleksey_g @ May 30 2006, 11:18)  Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 08:52)  Помогите разобраться в чем причина.
Кол-во скачиваний: 210Спасибо посмотрю.... Вот переписал инициализацию так void lcd_init(void) { delay_ms(50); LCDDDR = 0xF5; LCDPORT = 0x00; delay_us(100); LCDPORT = (DB5 + DB4); LCDPORT |= E; LCDPORT &= ~E; delay_us(100); LCDPORT |= E; LCDPORT &= ~E; delay_us(100); LCDPORT |= E; LCDPORT &= ~E; delay_us(100); LCDPORT = DB5; LCDPORT |= E; LCDPORT &= ~E; delay_us(40); lcd_write_byte(CTRL,0x28); lcd_write_byte(CTRL,0x0c); lcd_write_byte(CTRL,0x01); delay_us(500); lcd_write_byte(CTRL,0x06); delay_us(50); } все равно не работает... Цитата(A_Bolshev @ May 30 2006, 11:17)  Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 09:52)  Раньше писал на CV перешел на IAR.
попробуйте симулировать в VMLAB - там есть остановка по неверным командам на LCD. Вам не кажется, что уже достаточно навязывать всем этот курс. Я помощи просил, а не вашу "щепотку си"...
May 30 2006, 07:37
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 09:52)  Раньше писал на CV перешел на IAR. Нашел исходник для работы с LCD HD44780, написан был для ICC, переделал под IAR не могу никак заставить работать. Сначала думал что задержки не работают, они были организованы через for, заменил на стандартные, все-равно никакого эффекта, Тестовая плата и индикатор рабочие, старые прошивки сделанные в CV работают нормально. Проц Мега16, кварц 8 МГц, R/W у индикатора висит на земле, шина 4 бит. индикатор WinStar 1602A ... Если у Вас все работало под CV, то по всей видимости реализация задержек (сам алгоритм в зависимости от тактовой частоты) для IAR реализован неверно и если код инициализации и управления не менялся - других причин быть не может. На форуме вопрос по задержкам для IAR поднимался и разьяснялся (с приведением кода) не один раз. Сделайте поиск для функций: DelayMs и DelayUs.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
May 30 2006, 08:14
а если так ? Код void lcd_init(void) { delay_ms(50); LCDDDR = 0xF5; LCDPORT = (DB5 + DB4); delay_us(100); LCDPORT |= E; delay_us(450); LCDPORT &= ~E; delay_ms(5); LCDPORT |= E; delay_us(450); LCDPORT &= ~E; delay_us(100); LCDPORT |= E; delay_us(450); LCDPORT &= ~E; delay_us(100); LCDPORT = DB5; delay_us(100); LCDPORT |= E; delay_us(450); LCDPORT &= ~E; delay_us(40); lcd_write_byte(CTRL,0x28); lcd_write_byte(CTRL,0x0c); lcd_write_byte(CTRL,0x01); delay_us(500); lcd_write_byte(CTRL,0x06); delay_us(50); }
May 30 2006, 08:25
Цитата(&-rey @ May 30 2006, 12:14)  а если так ? Код void lcd_init(void) { delay_ms(50); LCDDDR = 0xF5; LCDPORT = (DB5 + DB4); delay_us(100); LCDPORT |= E; delay_us(450); LCDPORT &= ~E; delay_ms(5); LCDPORT |= E; delay_us(450); LCDPORT &= ~E; delay_us(100); LCDPORT |= E; delay_us(450); LCDPORT &= ~E; delay_us(100); LCDPORT = DB5; delay_us(100); LCDPORT |= E; delay_us(450); LCDPORT &= ~E; delay_us(40); lcd_write_byte(CTRL,0x28); lcd_write_byte(CTRL,0x0c); lcd_write_byte(CTRL,0x01); delay_us(500); lcd_write_byte(CTRL,0x06); delay_us(50); } Все равно не работает, может у кого есть исходник рабочий для 16*2, просто сравнить, и задержки посмотреть уже не знаю на что думать...
May 30 2006, 08:41
Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 11:25)  Все равно не работает, может у кого есть исходник рабочий для 16*2, просто сравнить, и задержки посмотреть уже не знаю на что думать... выкладывал здесь свое, НО обратите внимание на подключение порта, оно не такое как у Вас, поэтому нужно еще подкорректировать Init_instruction и Write_LCD (добавить/убрать __swap_nibbles) ну и все что в хедере тоже .... http://electronix.ru/forum/index.php?showt...533;entry118409
May 30 2006, 08:47
Цитата(&-rey @ May 30 2006, 12:41)  Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 11:25)  Все равно не работает, может у кого есть исходник рабочий для 16*2, просто сравнить, и задержки посмотреть уже не знаю на что думать...
выкладывал здесь свое, НО обратите внимание на подключение порта, оно не такое как у Вас, поэтому нужно еще подкорректировать Init_instruction и Write_LCD (добавить/убрать __swap_nibbles) ну и все что в хедере тоже .... http://electronix.ru/forum/index.php?showt...533;entry118409 По ссылке выбрасывает на ваше сообщение.... непонимаю..
May 30 2006, 08:56
Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 11:47)  По ссылке выбрасывает на ваше сообщение.... непонимаю.. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12426&hl=LCDвидимо это я промахнулся  А такой вопрос, JTAG в 16 не на порте С ? доки нет под рукой  а память что-то такое помнит установка JTD в 1 два раза исправит проблему. или фуз конечно
May 30 2006, 11:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(ILYCHOFF @ May 30 2006, 11:25)  Все равно не работает, может у кого есть исходник рабочий для 16*2, просто сравнить, и задержки посмотреть уже не знаю на что думать... есть но под arm.. наврятли оно вам подойдет. функция инициализации такая: Код #define MICRODELAY 30 #define MILLYDELAY 100
void LCD_Init(void) { delay_ms( MILLYDELAY ); IODIR0 |= LCDPins; LCD_OutData( 0x0C ); // Включение экрана
IOCLR0 = pLCD_RS | pLCD_RW; IOSET0 = pLCD_E; delay_mks( MICRODELAY ); IOCLR0 = pLCD_E; delay_ms( MICRODELAY ); // wait a few
LCD_OutData( 0x3C ); // Задание функций и шрифтов IOSET0 = pLCD_E; delay_mks( MICRODELAY ); IOCLR0 = pLCD_E; delay_ms( MICRODELAY ); // wait a few
LCD_Clear(); } Ну еще не забыть перед инициализацией "прогреться" LCD (разным по разному) я обычно отвожу ~0.5с, а потом уже инициализация.
