LPC4088+NOR Flash, Проблемы со статической памятью на CS1 |
Aug 13 2013, 13:26
Пользователь №: 11 964
Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 14:53)  Есть возможность выложить схему в части подключения NOR к контроллеру и окончательный вариант инициализации EMC? Осциллограф никак не помог  Частоты не те, 30 МГц - не тянет, ничего толком не видно. Вот схема подключения:   Шину данных не стал приводить, там все один к одному. Инициализация осталась такой же, как была в начальном посте, разве что сдвиг поставил в адрес для чтения Id.
Aug 13 2013, 13:46
Пользователь №: 20 514
Откуда ж 30 МГц?  60 МГц/32 = 500нс ~~ 2MHz посмотрите, /WR генерится нормально? Помнится, с 2478 были проблемы с ByteLane настройками. Но там генерился /WR или /BLSx, здесь, вроде как, /WR генерится всегда по схемотехнике, вкупе с EMCSC все в порядке. Посмотрите еще EMCBC, поставьте в 0 Деда Мороза нет, где-то косяк. В железе, судя по всему, ошибок нет.
Aug 13 2013, 14:33
Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 15:46)  Откуда ж 30 МГц?  60 МГц/32 = 500нс ~~ 2MHz посмотрите, /WR генерится нормально? Помнится, с 2478 были проблемы с ByteLane настройками. Но там генерился /WR или /BLSx, здесь, вроде как, /WR генерится всегда по схемотехнике, вкупе с EMCSC все в порядке. Посмотрите еще EMCBC, поставьте в 0 Деда Мороза нет, где-то косяк. В железе, судя по всему, ошибок нет. 30 МГц на нем указано, а минимальное разрешение - 0.5 мкс. И четкой картины нет, вроде бы OE есть в районе 500 нс, CE тоже есть, но там сложный сигнал, поймать четко не могу, а вот WE не вижу в упор. Хм...
Aug 13 2013, 14:54
Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 15:46)  Откуда ж 30 МГц?  60 МГц/32 = 500нс ~~ 2MHz посмотрите, /WR генерится нормально? Помнится, с 2478 были проблемы с ByteLane настройками. Но там генерился /WR или /BLSx, здесь, вроде как, /WR генерится всегда по схемотехнике, вкупе с EMCSC все в порядке. Посмотрите еще EMCBC, поставьте в 0 Деда Мороза нет, где-то косяк. В железе, судя по всему, ошибок нет. Рассмотрел лучше, CS четырежды опускается вниз, все правильно, прололжительность около 500 нс. OE опускается один раз - тоже все верно. WE никак не показывает активность. Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 16:41)  вооот. Очень похоже Выставьте Byte lane в 1 (STATICCONFIG, бит PB) Я даже не знаю, что сказать... Заработало! Причем прочитал еще раз про Byte Lane еще раз - ну не очевидно же совершенно! Какое отношение он имеет к WE, если я не использую BLS? Спасибо Вам огромное за решение и проявленное терпение!!!! Вы реально смогли по моим куцым фразам все это понять!!!
Aug 13 2013, 15:33
Цитата(toweroff @ Aug 13 2013, 17:26)  я тоже много шишек на лбу заработал, пока это все нашел. Похоже, NXP тянет EMC машину уже давно и добавляет новые грабли, не убирая старых  теперь остается правильно задать задержки для максимальной производительности UPD И еще момент. Выход RD/BSY - учтите, он Open Drain. Либо резистор к VCC, либо у пина pullup включите Ну, задержки - это уже рабочий момент, справлюсь  Но документация у них определенно странная, если не быть в курсе - по ней невозможно добиться результата, не потратив кучу времени на опыты. А еще и CMSIS тоже небезгрешен, вроде хочется все красиво сделать, но сразу не выходит  Спасибо за советы еще раз!!!
