> нужно гальваически-изолированно померить напряжение напряжение
PCBExp
сообщение Aug 13 2013, 16:26
Пользователь №: 23 823
Собственно почти все в теме. Есть контроллер с АЦП - 8 каналов. Есть аккумуляторные батареи 5 штук. Земли у контроллера и батарей должны быть развязаны. Нужна очень бюджетная схема измерения напряжения этих 13-тивольтовых батарей. 5-10 % хватит. Первое что на ум приходит - взять оптрон с линейной характеристикой и поджигать его светодиод через правильно настроенный делитель, чтобы из линейного участка не выскочил во всем диапазоне напряжений. Очевидно что такая схема будет разряжать эти батареи и чутко реагировать на направление ветра и все что связано с температурой. Ставить на ту сторону контроллер с АЦП и гнать через изоляторы цифру получается не бюджетно... Может есть еще какие правильные пути?
AlexeyW
сообщение Aug 13 2013, 18:44
Пользователь №: 60 636
Возможно, попробовать малопотребляющий низкочастотный генератор по типу "емкость наполняется до напряжения батареи, а потом импульсно разряжается", развязку на тренсформаторе и пиковый детектор.
сообщение Aug 13 2013, 18:52
Пользователь №: 11 287
Сколько же раз эта тема уже поднималась...
Самое плохое, что первым на ум приходит. Кроме ненадёжности, такое решение и бюджетным вряд ли получится.
Сделайте примитивный преобразователь напряжение-частота, хоть на том же 555 таймере. А потом - любой оптрон.
PCBExp
сообщение Aug 13 2013, 19:17
Я наверное это четко не написал сначала но батареи все с общей землей. То есть нужен один многоканальный измеритель. Ну и поскольку этот преобразователь тоже придется чем то питать, то проще сразу многоканальное АЦП там поставить и 4 изолятора на SPI. Таким образом для 5 каналов сейчас вся схема укладывается в 8.5$ Вот бы что-нибудь подешевле выдумать.....
kovigor
сообщение Aug 13 2013, 20:07
Пользователь №: 56 295
На фоне стоимости пяти аккумуляторов, соединительных проводов, всего сопустствующего хозяйства и той аппаратуры, которая от этих аккумуляторов питается эта сумма выглядит ужасающе большой, вы правы. Самая дешевая тинька с АЦП стоит заметно меньше бакса. Оптроны типа PC817 - и того дешевле. Пять тинек, пять оптронов и связь по простейшей токовой петле (по транзистору и сопротивлению на контроллер). Выдумать надежнее, дешевле и проще можно, но зачем ?
Alex11
сообщение Aug 13 2013, 22:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поскольку там все батарейки с общей землей, то одна мега8 и один оптрон, все за 2 бакса.
iDiode
сообщение Aug 14 2013, 01:20
Пользователь №: 58 360
М.б. "квази" изоляции будет достаточно? Если да, то в методическом плане, см тут: http://www.cypress.com/?docID=29989
В моем случае резисторы были 2МОм, все работало.
kovigor
сообщение Aug 14 2013, 04:20
Мне почему-то сразу показалось, что человек хочет питать от этих аккумуляторов какую-то цифровую АТС, соединив их последовательно и получив стандартные для телефонии 60В. Пять аккумуляторов наталкивают на такую мысль ...
PCBExp
сообщение Aug 14 2013, 05:03
Это действительно оборудование шкафа. По заданию питаться от них мне нельзя. Поэтому в 8.5$ есть 2.5$ на маленький модульный DC/DC.
Что касается соображений надежности - я с Вами согласен, но все не так просто. Есть в этой логике еще "коммерческая" составляющая - надо "попасть" в цену, а лучше еще что-нибудь заработать. Про ретро-бонусы заказчикам Вам Ваше руководство ничего не рассказывало? Поинтересуйтесь - узнаете много нового если не пошлют....Если Вам еще ни разу в жизни не говорили что "разработать и произвести это ерунда, главное - ПРОДАТЬ!!!" то у Вас еще вся жизнь впереди. Изделие у нас достаточно массовое - 350 штук в месяц. Если на каждую плату ставить 5 тинек, то их придется как то прошивать. Прошить 350*5=1750 штук пусть даже очень удобным программатором будет стоить денег. Надо посадить человека и обучить его. Менять те что шиться не захотят. Потом как то гарантийно и послегарантийно обслуживать. В зип их давать что ли или самим ездить прошивать? По нашему расчету вот такое АЦП http://www.compel.ru/infosheet/MCRCH/MCP3208-CI%2FSL/ проще и дешевле. Если кто-нибудь подскажет дешевле что-нибудь аналогичное - буду очень благодарен. Мы с тем АЦП планируем использовать опору и буфера которые MICROCHIP советует в описании к АЦП. К счастью Компел всем богат и цены не прячет...
Есть еще момент важный. Я не забыл в своих 8.5$ 0.006$ за SMD точку пайки. По этой причине штырек только по крайней необходимости.
Отдельно хотел спросить на какой скорости через PC817 получалось данные гнать? Мы закладываем H11L1 - дешевле не нашли. Но он по крайней мере заточен под передачу данных.
Сообщение отредактировал PCBExp - Aug 14 2013, 05:10
Alexashka
сообщение Aug 14 2013, 05:10
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Один 4-канальный R-T-R ОУ, например OPA4379, самый мелкий контроллер чтобы оцифровать 5 сигналов, оптопара. Контроллер питается от самой батареи, в оптопару кидаются уже байты значения напряжения в вольтах без десятичной точки. На другом конце -UART или RS232. На 4-канальном ОУ делается 4 делителя на 20 со смещением выходного уровня относительно нуля - всего нужно 16 резисторов, можно обычных 5% -тогда получаем 10%-ную точность. Для 5 канала (нижнего) просто делитель на 2 резисторах.
Система будет потреблять гораздо меньше, чем саморазряд батарей, так что было бы глупо питать ее не от батарей
vladec
сообщение Aug 14 2013, 07:19
Пользователь №: 9 158
Самый дешевый вариант использование, как предлагал iDiode, квазигальванической развязки - диференциальный усилитель на операционнике со входными резисторами в несколько мегом
Егоров
сообщение Aug 14 2013, 07:23
Пользователь №: 76 048
Как всегда, длинные лекции о бизнесе, но мало технических данных. Подробнее пишут всегда о том, в чем лучше разбираются.
Зачем нужно это измерение вообще? Опишите задачу полнее, как она есть, а не как Вы собираетесь ее решать.
Точка приема данных с составной батареей вообще никак не связана гальванически? Ни единой точкой?
Ну, предположим, сделали бесплатный измеритель из двух резисторов и вот он показал на одной батарее 12, на другой 13 вольт. И что дальше в системе происходит? Сирены воют, люди в скафандрах бегут, или батарея заменяется сама собою по команде МК?
Или просто приятно показать это на дисплее один раз при сдаче заказа?
сообщение Aug 14 2013, 07:33
Пользователь №: 45 710
Проясните, какой нам из этого сделать вывод.
Например, имульсный трансформатор, замыкаемый на вторичной стороне — т.е. подаёте в первичную обмотку ток, а вторичная сторона при этом ограничивает напряжение на ней, которое и измеряете пресловутым АЦП.
Для переключения каналов достаточно декадного счётчика (типа 4017), который на цикл измерения запитывается со вторичной обмотки и от неё же считает.
Каждый выход этого счётчика управляет источником тока на NPN и резисторе, который подключает к вторичной обмотке трансформатора соответствующую батарею посредством выравнивающего ограничителя на паре диодов (при вдвое большем измерительного токе, токи через эти диоды и напряжения на них будут одинаковыми).
В качестве импульсного трансформатора можно использовать наверное даже синфазный фильтр, но нужно считать.
Соответственно, при подавляющем большинстве транформаторов 1:1, на первичной стороне требуется создать напряжение, заведомо превышающее измеряемое — его МК может накачать сам посредством небольшой помпы или повышающего преобразователя.
Поскольку верхний ключ первичной стороны это источник тока, то его проще всего сделать на токовом зеркале, т.е. два PNP, один NPN и резистор.
Iptash
сообщение Aug 14 2013, 08:41
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Задача мутная, может достаточно на каждую банку компаратор со светодиодом поставить и все, и зачем гальваническая развязка?
kovigor
сообщение Aug 14 2013, 09:55
Аккумуляторы какой емкости, не автомобильные, часом ? А так да, эта штука будет кушать в среднем десяток микроампер, или около того. Вам же не нужно постоянно питаться. Получаем сигнал прерывания (запрос), просыпаемся на доли секунды, измеряем напряжение и снова засыпаем. В чем проблема ? Неужели такой "микротоковый" режим так нагрузит аккумуляторы ? Вы хоть саморазряд их учтите, для начала. И почему нельзя поставить один МК с многоканальным АЦП (любую Мегу) и подключить к нему все аккумуляторы, если они все равно установлены в одном шкафу ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
