IgorJazz
сообщение Aug 13 2013, 15:31
Пользователь №: 60 400
Доброго времени суток!
Хотел поинтересоваться у тех кто может использовал bq24095 данную микросхему или поможет разобраться в следующих вопросах.
Планирую использовать для портативного устройства которое должно заряжаться как от адаптера AC/DC так и USB порта, потребление устройства от 250мА - 900мА, аккумулятор Li-Pol 1800 - 2000мАч.
1. Нужно ли использовать связку Diode + MOSFET для "current direction control" подобно тому как реализовано у AN1149. page 5
TI пишет что можна подключать нагрузку с бат. параллельно
The bq2409x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel
with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during
the 10 hour safety timer.
Но до конца не понял, есть ли подвох?
2. Как словить "ивент" подключение к USB порту чтобы ограничить ток зарядки на 100мА или 500мА? И Что если ток потребления превысит допустимое значение в 500мА а устройство подключено к USB порту может выдать максимум 500мА? понятно что можно будет ухитрится устройству не дать потреблять больше чем 500мА загнав его в пониженные режимы и.т.д. ну все же интересно как справляются с данной задачей мощные смартфоны и.т.д. (см. файл Block diagram.pdf)
П.С. Устройство С батарейным питанием разрабатываю впервые!!! Остановился на данном чипе так-как адекватная цена.
Сообщение отредактировал IgorJazz - Aug 13 2013, 15:35
Прикрепленный файл  Block_diagram.pdf ( 32.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
kovigor
сообщение Aug 14 2013, 04:29
Пользователь №: 56 295
Так и "ловить" - по появлению на USB - порту напряжения питания шины, пришедшего от хоста. Но вот дальше будут проблемы - вы не имеете права брать от шины более 100 мА до прохождения вашим устройством энумерации, иначе хост имеет полное право выключить вам питание. А эту самую энумерацию в этой микросхеме проходить некому, ибо там нет интеллекта. Придется ставить доп. МК, если его еще нет в устройстве, и проходить энумерацию с его помощью. У смартфонов есть для этого процессор. А у вашего устройства он есть (процессор или МК с соотв. ПО, позволяющим ему быть абонентом шины USB) ?
IgorJazz
сообщение Aug 14 2013, 08:59
Спасибо за ответ!
МК есть = STM32F407, то есть надо подключать хост МК следующим образом Scheme и также необходимо поднять на нем драйвера "ЮЗБ девайса". Пока что первое приходит на ум это просто эмулировать виртуальный ком порт. Или я ошибаюсь? В будущем связи по ЮЗБ (обмен данными) не планируется, может для обновления прошивки, и то не факт, так-что ЮЗБпорт планирую юзать суто как порт для подзарядки устройства.
kovigor
сообщение Aug 14 2013, 09:59
Что угодно можно эмулировать с таким подходом, главное укажите в дескрипторе, что ваше устройство подтребляет 500мА.
Выбранный вами STM для такой задачи избыточен, мягко говоря. Поищите что-то самое простое и предельно дешевое. Возможно, сойдет даже Soft-USB на AVR от Igor Cesko (если вы серию не делаете, конечно) ...
IgorJazz
сообщение Aug 14 2013, 17:04
Устройство спроектировано под совершенно иные задачи и выбранный STM как раз оптимален под них. И так-как USB пины (порт) на STM-ки. не заюзаны и пока еще ресурсы позволяют то эту самую энумерацию скорее всего будет реализовано на нем.
Не до конца еще разобрался как правильно параллельно подключить нагрузку и батарею и как bq24095 будет вести себя если устройство подключено к ЮЗБ порту и в этот момент заряжается током в 500мА и одновременно потребление тока самого устройства будет больше например чеМ 500 мА? Кто в этом случае будет отдавать эти "мАч" системе?
П.С. цитата с моего первого поста
the 10 hour safety timer. Но до конца не понял, есть ли подвох?
Сообщение отредактировал IgorJazz - Aug 14 2013, 17:06
kovigor
сообщение Aug 14 2013, 20:15
Нельзя так делать. В USB 2.0 потребление от одного порта не может превышать 500 мА. В USB 3.0 - 900 мА (насколько я помню). Но сейчас рассчитывать на 3.0 еще явно рано, ибо систем с 2.0 - процентов 90, наверное. Да вы и в возможности 3.0 по потреблению не укладываетесь. Разве что питаться от двух портов, на обоих проходя энумерацию и получая с каждого по 500 мА. Но это должно быть оправдано острой необходимостью. Альтернатива - снижайте ток заряда и (или) энергопотребление самого устройства. Например, замена линейного зарядника импульсным сбережет вам немало драгоценных мА ...
IgorJazz
сообщение Aug 19 2013, 16:25
Спасибо за разъяснение, буду экспериментировать!
drum1987
сообщение May 18 2015, 16:53
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
А в чем проблема? bq выдаст свои 500ма, а сколько потребляет все, что после нее ей по барабану...часть энергии для работы устройства будет браться из аккумулятора.
Поскольку я некропостер(ну не посмотрел дату), то пусть это будет для потомков...
Сообщение отредактировал drum1987 - May 18 2015, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
