140 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Zandy
сообщение Aug 9 2013, 11:08
Сообщение #526
Пользователь №: 3 098
Как показать для порта номер листа и номер зоны где расположен ответный порт?
Ответ: Reports -> Port Cross References -> Add To Project
Формат записи настраивается в DXP -> Preferences -> Schematic -> General -> Port Cross References
Не забудте предварительно пронумеровать страницы.
____________________________
Это из FAQ. Делаю. Не получается.
Master of Nature
сообщение Aug 9 2013, 13:12
Сообщение #527
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Что-то не так делаете.
Проект скомпилировали?
Распишите по шагам свои действия.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Zandy
сообщение Aug 9 2013, 14:04
Сообщение #528
Конечно я что-то делаю не так, поэтому и спрашиваю. По шагам? Ну все, как в FAQ.
На листах схемы расставлены "Off sheet connector". Схема естественно скомпилирована. Даже более того, PCB нарисована. Все OK. Далее выполняю сакраментальную "Reports -> Port Cross References -> Add To Project" ... и... ничего не происходит.
______________
Вот это смущает: "Не забудте предварительно пронумеровать страницы".
Где? Как?
Master of Nature
сообщение Aug 9 2013, 14:12
Сообщение #529
Мыслящий
Из: Самара
______________
Где? Как?
1) При чём здесь Off-sheet connector? Речь идёт о портах.
2) Нумерация листов задаётся в свойствах документа Options -> Document Parameters -> SheetNumber
FAQ по AD
Форум по AD
Zandy
сообщение Aug 9 2013, 14:37
Сообщение #530
1) Т. е. Вы предлагаете Off-sheet connector заменить на Port? Но ведь для связи между листами схемы применяется именно Off-sheet connector. У меня 25 листов схемы, менять довольно-таки трудоемко.
2) Нумерация проставлена. Все равно не работает.
PS Попробовал-таки заменить на порты пару связей. Все заработало! Да уж,... странно это. Зачем тогда Off-sheet connector рекомендуется использовать?! sad.gif
Владимир
сообщение Aug 9 2013, 15:17
Сообщение #531
Пользователь №: 3 671
Именно так, ЗАМЕНИТЬ НА port.
Off Sheet connector используются для обеспечения горизонтальных связей функциональных групп. Хотя конечно не мешало бы и для них иметь такую же опцию, как и для PORT
Меняется все за 5 минут
Zandy
сообщение Aug 12 2013, 08:35
Сообщение #532
Цитата(Zandy @ Aug 9 2013, 11:14) *
В принципиальной схеме удаляю несколько элементов и проводников, их связывающих. Передаю изменения в PCB. Элементы удаляются, а проводники остаются, хотя и без назначенных имен цепей (просто геометрические линии). Их удаляю ручками, что не есть хорошо, тем более для современной среды проектирования.
____________
Помнится, что в PCADе и проводники, и даже переходные отв. удалялись автоматом. Может в Altiumе тоже так можно? Где в программе зарыта эта тонкая настройка?
____________
Извините, что поднимаю свой вопрос, оставшийся без ответа. Просто для меня это очень важно.
Hypericum
сообщение Aug 12 2013, 09:09
Сообщение #533
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Быть может, выделить через Find Similar Objects проводники без цепи и удалить.
Zandy
сообщение Aug 12 2013, 09:16
Сообщение #534
Так и пытаюсь делать, но... у каждого свои причуды. Инспектор показывает ВСЕ линии (хоть и можно дифференцировать по слоям), а у меня там разные виды на разные линии.
Короче, вопрос в силе: можно или нельзя, как в пикаде? Если нет, костыли мы и сами придумаем. wink.gif
peshkoff
сообщение Aug 12 2013, 09:28
Сообщение #535
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Нельзя! И это ПРАВИЛЬНО.
Как раз в пикаде глаз да глаз, цепь удаляем и пикад удаляет рядом все, как пожелает.
А иногда бывает ситуация, что надо временно цепь удалить, а потом вернуть (или разные случаи бывают) и ты знаешь, что рисунок останется точно.
Так что это тот редкий случай, когда в альтиуме сделано правильно.
Zandy
сообщение Aug 12 2013, 10:27
Сообщение #536
Жаль конечно, что нельзя, но все равно, спасибо.
atac1313
сообщение Aug 14 2013, 12:14
Сообщение #537
Пользователь №: 69 247
всем доброго времени суток!
вопрос не совсем по теме,но как я понимаю тут собрались специалисты понимающие и в производстве и в оформлении чертежей.
сейчас оформляю сборку на плату,остался один не ясный момент...
хочу поставить резистор с зазором от платы (скажем 1.5мм),и с формовкой выводов с опорным зигом.
есть ГОСТ 29137-91,
из госта беру вариант обозначения формовки и уст.резистора
140.02.0203.00.01 -последние цифры 01 и обозначают ЗИГ
вопрос вот в чем,как далее правильно по госту указать именно размеры этого ЗИГА ?
что бы был зазор от платы скажем 1.5 мм?
или может указать (вместо .02. -это номер чертежа) номер четрежа 21 (из данного ГОСТА,где показана формовка опорного зига)и указать что Li=1.5 мм (примерно) ?
хочется услышать ответы практиков ,занимающихся разработкой плат,как кто делает? чтобы нормоконтроль не
если кто скинет и рисунок правильного оформления-вообще будет здорово!
если здесь это нельзя обсудить ,может ссылку кините где такое можно обсудить.....
Hypericum
сообщение Aug 15 2013, 02:09
Сообщение #538
Из: Рыбинск
Насколько я правильно понял по зигу, требуется автоматизированный монтаж штыревых ЭРЭ в плату...
1. В таблице 1 вариант 140 подразумевает высоту установки 1+0,5мм.
2. Высоту можно обеспечить и без зига-замка (наши технологи за зиги сделали бы зиг из меня без суда и следствия).
3. Глубина формовки указывается не во всех вариантах, она указана не на всех чертежах, значит 00.
4. В самом варианте 140, даже с зигом, размер зига не указывается. Возможно, конструктор указывает наличие зига, технолог по чертежам 21, 22 и таблице 12 сам определяет размеры зига.
5. Переходите на поверхностный монтаж как более технологичный (но на на него нет современных и вообще никаких ГОСТов).
Сообщение отредактировал Hypericum - Aug 15 2013, 02:25
Владимир
сообщение Aug 15 2013, 05:23
Сообщение #539
Если нет ссылки на Гост по способу формовке и способу монтажа компонета то требуется чертеж
Правда число чертежей не большое, только по числу типов SMD корпусов
atac1313
сообщение Aug 15 2013, 10:13
Сообщение #540
сходил я на производство-тоже собрались из меня ЗИГ сделать за мое предложение, maniac.gif
отказался.поставлю вариант 140 (таблица 1)
только как правильно указать ,если я скажем хочу высоту уст. сделать не 1+0.5 ,а другую высоту ???
надо четрёж рисовать?
или так ,укажу - установка по ГОСТ 29137 -поз.1-вариант 140.02.0202.00.00 высота установки-3мм.
КАК мыслите -нормоконтроль пропустит???
вообще вся плата на SMD, только два элемента -резисторы С2-33Н (0.25Вт) (SMD не удовлетворяют
рабочему напряжению)
извеняйте что не по теме...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.02463 секунд с 7
