10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> полумост, несколько вопросов сразу
thickman
сообщение Aug 15 2013, 08:30
Сообщение #46
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
Цитата(НЕХ @ Aug 15 2013, 11:03) *
если себя не сдерживать, то для долгой работы не на экстремальных температурах - https://ferrite.ru/warehouse/3/60177/
Конденсатор пленочный MKP в компактном исполнении 50 мкФ +/- 10 % 450В DC
Дороговато для питания лампочки получается, в электронных трансформаторах а ля "ташибра" на примерно такую же мощность в емкостном делителе не потеет даже недорогой лавсан.
Цитата(shf_05 @ Aug 15 2013, 10:38) *
до какой примерно частоты терпимо намотать на тор обмотку в 1 провод, чтобы скин эффект и сопутствующие явления не загубили работу тр-ра?
Поищите в сети программы по расчету трансформаторов от Владимира Денисенко.
shf_05
сообщение Aug 15 2013, 08:58
Сообщение #47
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
питание будет не для лампы, сейчас для проверки лампа, за ценой не постоим.
имею программу ringferriteextrasoft 1.3.0.0 расчет тр-ра выполнял не на ней, но результаты сходятся.
некоторая особенность с тр-ром на М2000 К45*28*12 схема работает, а с Epcos 41,8*26,2*12,5 при максимальной мощности схема начинает отключаться на короткое время и включаться где-то 5раз в секунду.
намотаны кольца одинаково 150 витков 1) и 30 витков - 2) , по программе и по расчетам превышения габ. мощности нет, макс индукция не более 0,1Т.
НЕХ
сообщение Aug 15 2013, 09:48
Сообщение #48
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Чудеса какие-то в трансформаторах...и повнимательнее - первичку со вторичкой путаете...
Отключаться может только от просадки питания драйвера - тока через питающие резисторы не хватает для перезарядки затворов.
Но под нагрузкой это может происходить только при нехватке общего питания.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 15 2013, 09:57
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
shf_05
сообщение Aug 15 2013, 09:51
Сообщение #49
Из: г. Екатеринбург
при 190Вт нормально работает.
поэтапно все погляжу...
p210
сообщение Aug 15 2013, 09:56
Сообщение #50
Пользователь №: 72 898
wacko.gif А зачем так много? Меди в наличии большой запас? wink.gif Если, допустим, увеличите размах индукции вдвое, трансформатор не сильно теплее станет, а паразитные параметры его уменьшите...
НЕХ
сообщение Aug 15 2013, 09:59
Сообщение #51
Из: Петербург
он перепутал 1 и 2
shf_05
сообщение Aug 15 2013, 10:11
Сообщение #52
Из: г. Екатеринбург
да пардон, 1 - 30 и 2 -150, сам не мотаю, первый трансформатор мотал автор схемы на М2000, 2-й по его данным монтажник на епкосе.
провода да многовато и мотать трудно, но такое число выдает несколько методик расчета для М2000, для епкоса первичка 22 витка, вторичка соотв. меньше.
сообщение Aug 15 2013, 13:10
Сообщение #53
Пользователь №: 45 710
Цитата(shf_05 @ Aug 15 2013, 09:57) *
в полумост хватит 6мкФ конденсаторов?
Смените, наконец, категории мышления — это только удавы попугаями, а полумосты микрофарадами не измеряются. Для нигде не озвученных Вами 400 Вт достаточно 1,5 мкФ.
thickman
сообщение Aug 15 2013, 14:01
Сообщение #54
Из: Смоленск
Маловато. Не забывайте что это не выпрямленная сеть, при входном 100V размах пульсации на конденсаторах вольт тридцать, что многоватоsm.gif
сообщение Aug 15 2013, 14:25
Сообщение #55
Последним поползновением автора были 100 кГц, и ёмкости делителя полумоста суммируются.
thickman
сообщение Aug 15 2013, 15:34
Сообщение #56
Из: Смоленск
суммируются по переменному току конечно же, однако с подсчетом напряжения пульсаций не ошибся. Дешевый емкий лавсан и меньшие пульсации, или же дорогой полипропилен (с заметно меньшей удельной емкостью, кстати) - предлагаю эту задачку по оптимизации оставить автору. cheers.gif
shf_05
сообщение Aug 17 2013, 13:54
Сообщение #57
Из: г. Екатеринбург
Цитата(НЕХ @ Aug 15 2013, 15:48) *
тока через питающие резисторы не хватает для перезарядки ...
да. спасибо. проверил напряжение питания, снизил сопротивление резисторов в цепи питания.
на выходе трансформатора грандиозные вч колебания, после выходных диодов поставил снаббер 1нф и резистор 200 ом 2вт, резистор греется будь здоров. теперь колебаний нет, только 1 выброс.
остается неприятный момент- во время DT на транзисторах вч колебания - 6...8 колебаний в зависимости от тока нагрузки.
обратные диоды ставил, не помогло. снаббер хочется попробовать на ключи, рассчитал, но нужных мне емкостей не было под рукой.
еще один момент- на затворах возникают выбросы напряжение во время dt, с выхода драйвера сигнал чистый, это миллер? первый импульс похоже приводит вероятно к открыванию транзистора- его амплитуда выше 2В.
первый импульс сток-исток не синусоидальной а прямоугольной формы, далее синусы.
резисторы с 10 ом увеличил до 39 немного изменилась картина но не сильно.
звенит индуктивность рассеяния-емкость транзистора так?
НЕХ
сообщение Aug 17 2013, 14:52
Сообщение #58
Из: Петербург
предлагаю перенести дроссель из вторички (с моста сразу на конденсаторы) в первичку - 10мкГ для начала.
если бы DT был маленьким всё было бы хорошо - параллельно сток-исток ёмкость 1000 пФ добавьте.
Миллера в правильной такой схеме быть под нагрузкой НЕ должно, только на холостом ходу.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 17 2013, 14:56
shf_05
сообщение Aug 17 2013, 15:34
Сообщение #59
Из: г. Екатеринбург
с дросселем попробую, а какова его роль будет?
DT будем уменьшать применяя версию этого же драйвера с меньшим DT.
конденсатор ставить в параллель без резисторов?
про Миллера не совсем понял, почему его нет при нагрузке (?).
влияние стока на затвор наблюдается- до резистора в затворе сигнал "чистый", после с "наводками".
НЕХ
сообщение Aug 17 2013, 16:07
Сообщение #60
Из: Петербург
Наводки потому, что нет покоя на стоке и этот блуд пролезает через ёмкость сток-затвор.
Миллера не будет потому, что к моменту подачи напряжения на затвор, на стоке уже будет 0, т.е. ZVS, так как ток через дроссель не успеет измениться радикально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.19519 секунд с 7
