> Не добавляются все пины символа при pin mapping в part data
alexei-developer
сообщение Aug 13 2013, 14:15
Пользователь №: 77 437
Есть символ, делаю новый part, там "пин маппинг", импорт символ... и что я вижу, некоторых пинов просто нет, хотя в символ едиторе все есть, в схеме всё есть.... Сегодня весь день голову ломаю, вот картинки для наглядности...
fill
сообщение Aug 14 2013, 07:57
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Без тестового примера никто не скажет причины.
www.megratec.ru
alexei-developer
сообщение Aug 15 2013, 14:28
Блин символ уже поправил, методом тыка выяснил что если в символе присутсвует пины с названием vcc, gnd, vss, vee, vdd то проявлется данная проблема... После их удаления добавляются все пины символа, и с маппингом проблем нет. Только если пин представляет собой шину, то при добавлении в парт дата появляется ошибка.
Название пина: PA[15:0]
Номера пинов: [15:0]
Выдает ошибку... Возможно ли добавлять символы в библиотеку у которых вывод представляют собой шину?
И ГДЕ вообще НАЙТИ правила проектирования в експедешион??? На столько много всяких изюминок, что ужас просто... Есть ли где нибудь нормальный курс от и до, а не разбросанный по частям и не с парой слов на каждой странице...
Frederic
сообщение Aug 15 2013, 15:11
Пользователь №: 5 035
а причем здесь название ???
возможно присутствует несколько пинов с одном названием vcc ?
реализовано в IOD
риторический вопрос
help, а самое лучшее тренинги и фильмы fill-a
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
alexei-developer
сообщение Aug 15 2013, 15:14
Нет, небыло ни одного пина с одинаковым названием.
Причем в одном символе если удалить символы вцц и гнд, и затем добавить их в конец списка то все работало отлично.
В другом пока не удалил, вдд, вдда, всс, всса не добавлялись все символы в парт едиторе при маппинге.
Frederic
сообщение Aug 15 2013, 15:46
тогда как ответил fill - Без тестового примера никто не скажет причины.
alexei-developer
сообщение Aug 15 2013, 16:16
Мммммм, постараюсь в архивах посмотерть, на работе должен был остаться.
А где документация почитать или видео посмотреть как правильно символы делать? И соединять их с ячейками? Хоть как искать то в поисковике....
Искал так: symbol editor dxdesigner vcc gnd, right create symbol dxdesigner и по русски чета пытался писать, но ничего вразумительно и рядом нет...
Frederic
сообщение Aug 15 2013, 18:01
как уже писал - help, на диске С в папочке MentorGraphcs/7.9.хЕЕ/docs имеется куча документации
а самое лучшее тренинги и фильмы fill-a на megratec.ru
alexei-developer
сообщение Aug 26 2013, 19:24
Нашел! Вот символ из библиотеки. Если его добавлять в part, то добавляются только входы P* и VSS с VDD. Остальные не добавляются. Сейчас в библиотеки я не делаю входы связанные в питанием, потому что возникает данная проблема в самой библиотеки, соответственно не могу нормально состыковать ячейку с символом.
ЗЫ. Файл загрузить не смог, появилась надпись "Вам запрещено загружать такой тип файлов"... пришло заархировать в зип...
dm_mur
сообщение Aug 27 2013, 04:53
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
1. Удаляем в Symbol Editor номера пина-шины (см. рисунок).
2. Пины с одним именем и разными номерами переименовываем (VDD,VSS и.т.д.)
3. Размапливаем пины в Part Editor
Frederic
сообщение Aug 27 2013, 08:22
было интересно проверить идею данную
не много сделал по другому
Uree
сообщение Aug 27 2013, 09:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
На схеме правда не видно, что и куда подключено. Были у нас пара попыток так сделать - отказались. Толку с того, что оно так работает... Только на уровне hierarchical/reusable модулей применимо.
Frederic
сообщение Aug 27 2013, 12:52
101%
это был чисто тиэорриитический вопрос, как говорил дедушка Володя rolleyes.gif
и IOD
Uree
сообщение Aug 27 2013, 13:35
Из: Z. Gora
При чем здесь IOD не очень понятно, но Вам должно быть виднее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01931 секунд с 7
