> Вопрос про силовой импульсный трансформатор, 21 кГц 2 кВт
termik
сообщение Jun 24 2013, 10:11
Пользователь №: 76 196
Привет.
Я сделал генератор переменного напряжения 220 В & 21 КГц. Нагрузка жрет 8 А.
Теперь задача - развязать выход генератора от сети. Ставить развязку на низкочастотном входе - вообще не вариант, это будет десятикилограммовый транс. Соотвественно, как я понял, остается вариант - развязывающий силовой импульсный трансформатор на выход.
Вопросы - такие вообще бывают? Где купить? Или надо самому рассчитывать и мотать? Тогда что почитать на эту тему?
Егоров
сообщение Jun 24 2013, 10:53
Пользователь №: 76 048
Так сразу же и развязать целесообразно было.
Делать второе преобразование такой мощности чисто для гальванической развязки невыгодно.
сообщение Jun 24 2013, 20:01
Пользователь №: 11 287
А что представляет собой сам генератор?
termik
сообщение Jun 29 2013, 21:18
H-мост
Егоров
сообщение Jun 29 2013, 21:44
Ну, если Ваш мост держит перегрузки, то считайте и мотайте самостоятельно. Готовое - вряд ли.
21кгц еще не совсем ВЧ, но кое-как на феррите намотать можно. Восемь ампер это проволочка в 2-2.5 квадрата.
termik
сообщение Jul 17 2013, 08:31
А что вы подразумеваете под "мост держит перегрузки"?
Егоров
сообщение Jul 17 2013, 18:43
Не боится коротких замыканий по выходу.
termik
сообщение Aug 12 2013, 19:26
Еще раз здравствуйте!
Изменились требования к потребляемому току - 2 А. Нагрузка - пьезоизлучатель
Рассчитал в программе и намотал трансформатор на таком сердечнике: http://www.chipdip.ru/product/b64290-l82-x87/
Примерно по 90 витков провода 1 мм.
Схема генератора - Н-мост. Работает, но иногда дохнет драйвер полумоста, а с ним как повезет - иногда ///// тоже, а иногда нет. Без трансформатора напрямую - всё /////.
////// на тему защелкивания - рассчитал снабберные цепи, подобрал затворные резисторы такие, чтобы ток не превышал 0,5 А. Еще кстати симптом - затворные резисторы иногда выходят из строя оО.
В какую сторону копать? Может транс переделать, или дроссель какой еще включить с ним?
Скрин расчета транса, схемы и разводки прилагаю.
Пишите по русски. Без ботающих транзюков и матерщины
Сообщение отредактировал Егоров - Aug 12 2013, 23:11
Причина редактирования: сленг
НЕХ
сообщение Aug 12 2013, 19:45
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
избавьтесь от полевиков и будет Вам счастье !
ставьте шустрые IGBT или последовательно с IRFP60 диоды Шоттки добавьте...
(чтобы отрезать ток через внутренние диоды MOSFETов)
Конденсатора ещё не хватает последовательно с обмоткой трансформатора.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
termik
сообщение Aug 12 2013, 20:49
Спасибо, по ващей наводке уже очень много интересного прочитал))))
Отпишусь по результатам
Сообщение отредактировал termik - Aug 12 2013, 20:49
termik
сообщение Aug 15 2013, 18:42
Добавил диоды Шоттки - не помогло, те же симптомы. После этого добавил конденсатор последовательно с первичной обмоткой - выгорания драйверов и ключей прекратились, всё в принципе работает как надо, но стал как-то потрескивать дроссель при включении/выключении. В общем случае, потрескивания дросселя о чем говорят?
Сообщение отредактировал termik - Aug 15 2013, 18:44
НЕХ
сообщение Aug 15 2013, 19:18
Из: Петербург
несимметричность в системе - раньше горело, а теперь - трещит.
баланс вольт-секунд не соблюдается - норовит постоянный ток загнать в трансформатор.
или SD не работает - R6 поменьше (1кОм)
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 15 2013, 19:29
termik
сообщение Aug 15 2013, 19:41
>баланс вольт-секунд
Мы с гуглом не знаем что это такое((
Наверное - импульсы отрицательного напряжения длиннее импульсов положительного/наоборот?
Сообщение отредактировал termik - Aug 15 2013, 20:29
Integrator1983
сообщение Aug 16 2013, 06:10
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Скорее абсолютно нормальный колебательный переходной процесс с индуктивностью при заряде/разряде разделительного конденсатора. При несимметричности схемы дроссель не трещит - на емкости постоянное напряжение висит.
injener
сообщение Aug 16 2013, 12:58
Пользователь №: 53 182
Цитата(termik @ Aug 15 2013, 22:41) *
>баланс вольт-секунд
Площадь положительных импульсов (U*t) равно площади отрицательных, т.е нет постоянной составляющей
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
