Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Apr 8 2011, 08:55
Пользователь №: 1 623
КБ "Схематика" открывает в тестовом режиме новый бесплатный сервис для российских разработчиков печатных плат, осваивающих пакет САПР Cadence Allegro. Если вы встретились с проблемой, решение которой не смогли найти в системе помощи САПР и в предыдущих темах данного форума, вы можете обратиться к нашему специалисту по Cadence Allegro по e-mail : database @schematica.ru В письме необходимо изложить суть проблемы, и при необходимости приложить скриншоты или BRD-файл.
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
(300 - 314)
Aug 15 2013, 08:20
Пользователь №: 77 831
Добрый день, Господа! Возник вопрос по поводу возможности в orcad capture именуемой "Journaling". Исходя из описания в документации, будучи включенной, она выводит в окно команд все сделанные действия в форме консольной команды, что весьма удобно для написания скриптов. Проблема в том, что в версии 16.5 у меня подобного эха нет. На форуме каденса предлагают такое решение: http://www.cadence.com/Community/forums/p/15614/1294051.aspxНо, сделав все по инструкции, проблема осталась. Куда стоит копать?
Aug 16 2013, 06:47
Пользователь №: 16 758
Цитата(PCBtech @ Aug 15 2013, 11:31)  Эти пины на плате электрически соединены или нет? Как должны выглядеть пины - как две отдельных круглых площадки, или как две круглых площадки, соединенных проводником? Желательно, чтобы пины на плате выглядели как отдельные круглые площадки. Электрически они соединяются через сам клеммник (weidmuller). На данный момент смог реализовать пин как одну округлую площадку с двумя отверстиями, но вид конечно ужасный. Неужели это такая большая проблема установить два отдельных пина под одним номером? Еще возникла очередная проблема с PCD Designer'ом - начал зависать в произвольный момент, приходится в диспетчере закрывать все окна allegro (в том числе и Design Entry CIS) и снова запускать, иначе не дает сформировать повторно нетлист (пишет предупреждение, что занят каким-то процессом). Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, куда копать? Спасибо.
Aug 16 2013, 08:12
Цитата(PuHaT @ Aug 16 2013, 09:47)  Желательно, чтобы пины на плате выглядели как отдельные круглые площадки. Электрически они соединяются через сам клеммник (weidmuller). На данный момент смог реализовать пин как одну округлую площадку с двумя отверстиями, но вид конечно ужасный. Неужели это такая большая проблема установить два отдельных пина под одним номером?
Еще возникла очередная проблема с PCD Designer'ом - начал зависать в произвольный момент, приходится в диспетчере закрывать все окна allegro (в том числе и Design Entry CIS) и снова запускать, иначе не дает сформировать повторно нетлист (пишет предупреждение, что занят каким-то процессом). Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, куда копать? Спасибо. Добавил галочку – disable opengl, перезагрузил комп. Вроде зависание исчезло, хотя и вид конечно стал отвратительнейший :-) , зато через какое-то время стала появляться ошибка при сохранении файла о том, что испорчена какая-то база данных и предлагает сохранить в файл *.save. Вся работа из-за этого стоит.
Aug 16 2013, 10:10
Цитата(vitan @ Aug 16 2013, 12:30)  1. Tools - Database check. 2. Install professional video card. Спасибо за совет. Установил последний хотфикс, вернул обратно использование opengl, перезагрузил. Пока без зависаний (тьфу-тьфу-тьфу).
Aug 16 2013, 19:43
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Allegro Design Entry CIS 16.6-S014 Открываю проект сделанный ранее, точно версию не знаю, актуальную года 3 назад. И жуткие тормоза в прорисовке на мониторе. С другими проектами, созданными в той же версии и подобного объема проблем нет....  кто знает, от чего так копировать схему в новый лист проблему не решило....
Aug 19 2013, 09:05
Цитата(PuHaT @ Aug 16 2013, 10:47)  Желательно, чтобы пины на плате выглядели как отдельные круглые площадки. Электрически они соединяются через сам клеммник (weidmuller). На данный момент смог реализовать пин как одну округлую площадку с двумя отверстиями, но вид конечно ужасный. Неужели это такая большая проблема установить два отдельных пина под одним номером? "Электрически они соединяются через сам клеммник..." Ну тогда вопрос решается элементарно - один из выводов имеет номер 1, и к нему идет подсоединение на плате. Другой вывод является механическим, к нему подсоединение на плате не требуется, поэтому он не имеет номера.
Aug 19 2013, 10:05
Цитата(Skywolf @ Aug 16 2013, 23:43)  Allegro Design Entry CIS 16.6-S014 Открываю проект сделанный ранее, точно версию не знаю, актуальную года 3 назад. И жуткие тормоза в прорисовке на мониторе. С другими проектами, созданными в той же версии и подобного объема проблем нет....  кто знает, от чего так копировать схему в новый лист проблему не решило.... Проблему частично решил, т.к. не понял от чего так.. В общем к FPGA было четыре порта, но текст линий какой то жирноватый. Очень похоже, что их дохрена в одном месте оказалось. как посчитать не понял. удалил и заново создал. тормоза пропали
Sep 27 2013, 16:48
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Цитата(cyb @ Sep 27 2013, 18:01)  Не подскажите как реперные точки ставить? Может в каденсе предусмотрен какой-то механизм для этого? делаете mechanical symbol с одним механическим падом нужного размера, и открытием от маски. дальше ставите его везде где вам надо, Place-> Manually Цитата(andrey74 @ Sep 26 2013, 07:23)  Добрый день! Имеется РСВ. Требуется выделить на ней все проводники толщиной <0.4мм. Можно ли? а зачем? Если надо сменить толщину - так в Constraint manager найдите и смените, вам DRC все цепи подсветит.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Oct 3 2013, 08:47
Пользователь №: 78 581
Здравствуйте! Вопрос следующий: при создание нетлиста для готовой (не мной сделанной) схемы, появляется сообщение об ошибке : ERROR(ORCAP-32042):Netlister failed. Please refer to Session log or netlist.log for details. Как решить эту проблему?
